Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
  • Re: Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
    Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
    En los dibujos parece que hay volumen sin utilizar en la orza .
    Se trataria dr ocuparla completamente con la granalla y el cdg practicamente no variaria.
    En mi parecer, en un barco de crucero, la diferencia entre una orza de hierro y una de plomo es poco significativa.
    Salud
    El lastre ocupa solamente la parte de proa de la quilla, la más voluminosa.
    Es la manera de situar el centro de gravedad exactamente encima del centro de carena, que es el que manda, claro; el barco se dibuja en las líneas en las que irá navegando y después se ajusta la posición de los pesos para que el centro de gravedad vaya encima y esas líneas se mantengan.
    Según la carga, el trimado del barco (ángulo con respecto al asiento original) varía ligeramente. En este caso, en lastre va ligeramente apopado (0,15°) y a plena carga queda ligerísimamente aproado.
    El volumen del espacio destinado al lastre ya es el necesario para hacerlo con granalla, en plomo ocuparía menos y estaría más abajo, pero ya se ve que como está, con una opción más económica para el lastre, la estabilidad ya es excelente, los resultados con el escantillonado ya realizado y un estudio de pesos muy exhaustivo nos han sorprendido agradablemente con respecto a las estimaciones preliminares.
      Pues, como decimos por qui, en ese caso ni 10.000 palabras mas!
      Salud y mucho animo
        Salud y mucho animo
        ...¿y por qué no?...
          otra consulta por desconocimiento.....no existe la posibilidad que el hierro sude oxido y vaya deteriorando???? aunque este sellado en epoxi???? hierro y ambiente marino......bufff
            Bonito proyecto y en mi opinión muy bien gestado y conducido. Mis mejores deseos, espero que muy pronto vea la luz. Mucho ánimo, muchos estamos contigo en espiritu.
            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
              Para que el hierro del lastre se oxidase, tendría que estar en contacto con oxígeno, de humedad o de aire, pero estando encapsulado en resina y sellado completamente, ese hierro va a permanecer inerte.
              Hoy hemos estado hablando y el sellado será seguramente en resina de poliester, pensaba que el cemento tendría más diferencia de densidad pero la diferencia es pequeña, de 1,2 a 1,44, y el poliester es menos poroso que el cemento. Su precio es muy asequible.
              El proceso de rellenado será por tanto: recubrimiento interior de brea epoxi/colocación del lastre en hierro/rellenado de resina de poliester (atención a la exotermia)/laminado superior fibra-poliester/laminado fibra-epoxi
                Puedes mezclar la resina de poliester con barita mitad y mitad. La barita pesa 4,4 kg por litro y tiene muy baja absorción de resina por lo que apenas modifica su viscosidad. Conseguirás mas densidad y menos exotermia haciendo mas difícil que se pueda dar cuarteo por exceso de calor. Si tienes una fabrica de pinturas cerca seguroo que te puede vender un par de sacos.
                Ah! y es bastante mas barata que la resina.
                Salud
                  Salud
                  Tomo nota y muchas gracias!!
                    Por si lo podéis aprovechar ...
                    Trabajo con resinas de polipropileno para hacer bases de manipuladores de telegrafía CW ,que además llevan perdigones de plomo para lastrarla ,la resina a temperatura de 25° tienen un tiempo de curado de 3-4 minutos y una reacción térmica importante ,en algunos moldes se llegaron ha deformar
                    Lo solucione enfriandola a -15 ° tarda cómo 8 minutos en curar y la reacción térmica es mucho más suave........
                      Un ron cofrades
                      En el barco que autoconstruí hace unos 30 años; utilicé gramalla de hierro,procedente de una fábrica de estampación y resina de poliester,para la orza. No utilicé epoxi porqué no lo conocía(creo que aún no se utilizaba) Sellé la parte superior del relleno con una masilla de polvo talco industrial y resina;quedaba más dura que el hormigón.No tube ningún problema y a pesar que ya hace 9 años vendí el barco,supóngo que seguirá igual. Ánimo y mucha suerte.
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                        Buenas tardes
                        Todo sigue en marcha y a su ritmo...
                        - Los tableros de Okume, 100% encolado fenólico WBP lll - C3, encargados, tardarán en servirlos 10 días aprox.
                        - También estoy trabajando con unos carpinteros de confianza, que tienen máquina de corte CNC, haciendo pruebas para ver si lee su máquina los ficheros de corte y podemos "dibujar" con una fresa fina las piezas en los tableros sin terminar de cortar, así no hay que traspasar el dibujo desde los planos. A ver si hay suerte y sale bien.
                        Definido el proveedor de las resinas, cargas, fibras, etc. y presupuestado el primer pedido de material. (no encargo todo por caducidades y para ajustar cantidades).
                        Así que mientras esperamos para empezar la construcción, me gustaría saber la opinión de los que tenéis más experiencia sobre la electrónica futura:
                        Sabiendo que pretendo instalar de partida:
                        Radar sobre arco de popa, equipo de viento, AIS emisor/receptor, sonda, corredera solo electrónica (GPs), piloto automático, un plotter que lo reúna todo y permita repetir la señal sobre un segundo puesto de gobierno interior o una tablet que puedas manejar por wiffi cualquier instrumento.
                        Abramos una discusión (ordenada o no... ) sobre qué montaríais y ya puestos, si OpenPlotter estaría en condiciones hoy o "pronto" para actuar como central de navegación de una embarcación con aspiraciones de poder hacer navegación de altura (clase A Oceánica) con las redundancias de materiales que fueran necesarias.
                        Pues al ataque...
                          Tengo un Ploter B&G y no puedo estar mas contento.
                            ¿Lo gestionas todo desde él?? ¿Que tienes instalado? ¿Tienes wiffi para manejarlo desde la tablet?
                            Gracias!
                              No llevo radar, aunque puede gestionarlo.
                              Sí tiene wifi y puedes duplicarlo en tablet o solo verlo en el móvil.
                              Pero para mi, lo mejor es lo fácil de manejar que es.
                              Piloto, plotter, AIS, y datos de viento etc. Todo en uno. Muy fácil de configurar a tu gusto.
                              Antes de comprarlo estuve mirando bastante, pues es algo más caro que la competencia. Pero leí en varias pruebas que tiene un plus de "usabilidad" respecto del resto. Un buen amigo compró el Raymarine y se arrepiente de no gastar esos 200 más.
                                Modelo que tienes??
