Silentblocks, cojinete y alineación.
    Re: Silentblocks, cojinete y alineación.
    Oliver, te aconsejo sustituir el eje por uno nuevo y te ahorraras problema e inseguridades si es que esta marcado. El juego maximo entre el eje de 35 y el cojinete , segun Heliche Radice" debera estar entre 0,10 y 0,30 mm. Se deberia sustituir con una holgura de 0,75 mm.. En cuanto a la alineacion teniendo un prensa "seco" tipo Volvo, debe hacerse con el barco fuera del agua y sin montar el prensa nuavo . llamame y hablamos. Saludos.
    Sin duda la mejor solucion ( y la mas cara tambien) , para esto no hace falta ni ingenieros ni mucho menos torneros...
    Todo nuevo y con el viejo se corta en pedazos y se fabrican rezones..
    Ahora vendra cuando por un eje de aisi 316 de 35 mm que pesa por metro 7,5 kilos y el kilo cuesta 4€ le quieran cobrar 300€
    En cuanto a la alineacion fuera del agua , tampoco lo tengo yo tan claro, pero bueno cada cual es cada cual..
      Me da reparo meterme en una conversación técnica entre ingenieros y torneros, pero en mi opinión, antes de buscar solución a los problemas del eje y del arbotante, miraría los silentblocks del motor, donde igual está en el origen de los males. El resto, hacia popa, serían las consecuencias del mismo.
      Dependiendo de cada motor, de cada bancada inclinada y de cada silentblock, los motores suelen 'caer' en la bancada por sus propios esfuerzos, forzando los silentblocks hasta su descentrado. El plazo de 1 a 2 años después de la instalación que comenta el cofrade cooltrier suele ser el estándar para que esto ocurra. Yo miraría primero que los silentblocks -especialmente los de popa- conserven una altura simétrica proa/popa. No veo problema en adaptar silentblocks de distinto tipo o marca mientras e adapten al peso del motor en cuestión.
      suerte!! y ya contarás
      Hola
      Los silentblocks los pienso cambiar, de hecho los pensaba comprar en Yanmar, Talleres del Mar, Sitges, pues al no saber la referencia o equivalencia en marcas diferentes, he de ir a Yanmar.
        Coño, un ingeniero , perdone usted mi atevimiento entonces , aqui solo somos simples torneros gente sin mucha titulacion, de los que problema que nos plantea el cliente es un reto y cada plano un examen!!
        La solucion a ese eje en mi empresa y con mis tornos cnc serian 10 minutos de trabajo, y por supuesto sin preguntar nada al fabricante de bocinas, que muchas veces te plantean cada cosa que pa que!!! ( mucho ingeniero tienen que no sabe la viruta que echa el hierro colado jajaja)
        Para nada he pretendido menospreciar tan digno oficio, si he hecho referencia a mi formación es simplemente para demostrar que tengo conocimiento de lo que es una tolerancia, si bien mi actividad profesional ha ido por otros derroteros.
        En lo que no estoy en nada de acuerdo es en prescindir de las prescripciones del fabricante de bocinas. Sólo ellos saben que tipo de material utilizan en su fabricación y los diferenciales que pueden admitir para mantener la estanqueidad
          Otra posibilidad es desplazar levemente el eje a proa ó popa si lo permiten la platina y arbotante. Alguna vez lo he hecho.
          Simplemente desplazandolos unos milimetros ya salvas la zona desgastada.
          La alineacion motor-helice debe reajustarse cada cierto tiempo para compensar el hundimiento de los silentblocks, suelen hundirse mas en la parte contraria hacia donde gira la helice (estribor en los yanmar levogiros) con el tiempo el eje termina tocando la bocina en la parte baja y lateral contraria al giro de la helice, la frecuencia la marcara el peso e inercias del motor.
          A mi particularmente no me gusta rebajar el eje, aunque en principio puede quedar bien, a largo plazo no se el resultado ya que los labios de la prensa tambien se desgastan, mal asunto sobre todo en los monocilindricos, aunque no es el caso.
          Editado por última vez por markuay; 17/01/2019, 12:04:43.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Mira, hay gente que hace lo que sabe y gente que sabe lo que hace, yo generalmente tiendo siempre a escapar de los primeros.
            Dije que yo no tenia por que preguntar nada al fabricante de la bocina pues dispongo de conocimientos y de medios productivos para dejar ese eje como estaba en origen, es lo que hacemos los torneros.....
            El sector de la nautica deportiva esta lleno de gente sin mucha idea ( usuarios), que se dejan engañar por otros que si tienen idea pero que son buenos vendedores y les hace falta el dinero de toda esa gente que cree en ellos a pies juntillas...
            Si supieras las que he visto y solucionado yo ( sin ser ingeniero) jajajaja.
            Como la helice con mas vida que una batea que ha subido el txabal este despues de 7 meses, despues de haber pagado patentes y imprimaciones mas caras que VEga sicilia, eso pasa en mi sector y minimo se demanda el responsable, asi de claro lo digo..........pero, en nautica deportiva estas cosas son muy comunes, la gente paga...no saben y pagan y no les digas nada, que eres un simple tornero y esto lo desarrollaron los ingenierois!!
            Editado por última vez por trabañarru; 17/01/2019, 15:02:38.
              lo mas sencillo lo del cofrade MARKUAY sin dejar de reconocer que todos teneis una buena parte de razon. Saludos.
                Me alegro que tengas tanta capacidad
                  Originalmente publicado por Bilma2 Ver Mensaje
                  Pero no siempre es posible, yanmar suele utilizar platinas con extremos conicos igual que en la helice, no siempre, pero si es asi, se jodio el invento.
                    Gracias markuay. Has descrito perfectamente la avería.
                      Pequeñita, como escamas y polvo y se acumula debajo del " charriot ". ¿ Es buena la respuesta ?.
                      Discúlpame Port Bo, pero es que no entiendo ni la pregunta. Charriot carretilla en français.
                        NO tengas ninguna duda, es mi dia a dia, yo no vendo piezas, aporto soluciones...
                        De estas tengo mil, como esta es mia y me permiti el sacar unas cuantas fotos..
                        Dialogo entre un tornero y un "mecanico nautico recreativo".
                        Tengo en turbo con la valvula de descarga clavada, creo que con el calor del escape se ha agarrotado todo ha quedado pegado y no abre..
                        Bufff, mal asunto los turbos no se reparan, te va hacer falta uno nuevo.
                        QUEEEE??? esto se podra soltar y sanear el interior, no???
                        que va, que va, esto no tiene arreglo, es imposible su reparacion..
                        IMPOSIBLE??? mira, sabes lo que te digo, que esa palabra en mi empresa no existe.
                        Tu veras, pero se te puede romper el motor!!
                        Solte todo, las piezas estaban soldadas del calor, sanee lo que pude, mecanice el asiento nuevo en el centro de mecanizado, me fabrique un cierre en el torno, encasquille el agujero donde va el eje con una camisa, comprobe asientos, el cierre para que no salgan gases, lime todo y hasta hoy...
                        Los turbos no se reparan decia jajaja, este no sabia que hablaba con un tornero!! jajaja, a cuanta gente estaran timando asi !!!
                          Madre de Dios trabañarru, eres un fenómeno.
                          Muy buena la de la batea.
                          Haz el favor, e ilustranos, como lo haces tú para que te aguante 3 campañas...
                            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                            Creo que mas que una pregunta es una respuesta.
                            Aquí el aporte sustancial, sin paja
                            Y aquí mas de lo mismo, sustansia de la buena
                            Estas son cosas para aprender.
                            Lo de quien la tiene mas larga ya me da mas igual, aunque también entretiene mucho.
                            Y oye, bonito barco cooltrier. Mola.
                              Esto es lo que ha quedado del casquillo o cojinete del arbotante.
                              Costó muchísimo sacarlo. Yo creo que no se había cambiado en los 12 años que tiene el barco. Habían capas que se deshacían, me recordaba al cobre recocido de unas arandelas que utilicé una vez reparando un Perkins 4108.
                              Esta pieza nueva vale sobre los 50 euros.
                                Esta pieza también tuve que desmontarla del barco para poder extraer el casquillo o cojinete.
                                Destacar que tiene una rosca muy fina.
                                Hay que ir con cuidado de no dañarla en la manipulación de la extracción del cojinete.
