Silentblocks, cojinete y alineación.
  • #46
    Re: Silentblocks, cojinete y alineación.
    Si, se aprecia bien que ya estaba fisurado el material por ahí y el espesor en esa zona es menor no sé el porqué, quizás por corrosión de las salpicaduras de de la bocina a lo largo de los años, quien sabe.
    Cooltier!! Qué majo este Alf On, vaya piropo que te ha echado, no te quejes. 😀😀
    No hay queja ninguna. Ya ves que me lo dicen a menudo
    La pieza o soporte que ha partido tiene una escuadra a modo de refuerzo por la parte inferior.
    La rotura se ha producido justo donde acaba la escuadra.
    Ya le haré unas fotos para que veais el detalle
    • #47
      Este es el origen del mal:
      Quizás el calor de la soldadura de la escuadra pudo debilitar la zona por donde ha partido.
      • #48
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Eso mismo he pensado al verlo. Justo ha oxidao y ha roto donde ha sufrido el calentón al soldar. Si no es así al menos lo parece.
        • #49
          Mi bocina es seca, de discos de grafito, admite tolerancia y mucha. El eje lleva un disco cogido por un tornillo. La limera lleva el fuelle que empuja un disco que está suelto para que quede perfectamente pegado al que está fijo. De todas formas no te fíes de ninguna de nuestras opiniones. Mejor pregunta al fabricante.
          Se me metió en la cabeza cambiar los silent blocks de mi yanmar 4lha de 200 cv. Cuando me dijeron que cada uno costaba 270€ decidí apurarlos algo más.
          Hay muchos que venden silentblocks para nuestros motores, pero al ser tan caros, da mal rollo poner uno de otro tipo por ahorrar unos euros, y terminar tirando el dinero a la basura.
          • #50
            Bueno eso le pasa a cualquiera pero recurrir a los sinenbloks con esos precios creo que es masoquismo. Saludos.
            • #51
              [QUOTE=enric rosello;2163946]Si es así (yo llevo la SilicOne de Hempel), el resultado puede ser ese, pero no es precisamente una patente barata. Más bien al contrario.[/QUOTE
              Hola Enric. ¿Estás contento con el resultado?. Es que tengo pensado poner esa patente en la próxima varada.
              Disculpad, amigos, por aprovechar el hilo que trata de otro tema, pero ya que ha salido este asunto....
              • #52
                [QUOTE=pacopil;2164230]
                Estoy francamente contento con la SilicOne. Sigo haciendo una varada anual -casi suspensión- para controlar ánodos, arbotante, etc., pero el casco sale impecable y apenas requiere un manguerazo normal, sin karcher, pasar una esponja o trapo si hay alguna ligera suciedad y cuatro pinceladas de retoque cerca de la línea de flotación o donde haya habido algún rozamiento.
                Seguro que también he ganado velocidad. En la liguilla de regatas de mi club, donde siempre somos prácticamente los mismos barcos, tripulaciones y velas, este año (2018) he ganado (categoría 'armarios con palo'), cuando en temporadas anteriores mi mejor resultado fue el 3º.
                Si tu barco es un velero (menos de 15 kn de velocidad) te recomiendo que pidas la última mano de Silicone Pro, que lleva una pequeña dosis de biocida. Las motoras eliminan los poco bichitos que se puedan adherir por simple velocidad, algo imposible de conseguir a ritmo de velero. En todo caso, cuanto más navegas, mejor va la patente. Su base técnica es complicarles la vida a los bichos a la hora de adherirse al casco. Si quedas largo tiempo en puerto facilitas las cosas. Otra ventaja que he constatado es que esta patente es prácticamente insensible al deterioro por contaminantes en el agua (aceites, gasoil, etc)que siempre rondan las aguas de los puertos.
                Tengo publicado un artículo sobre la 'Un año probando la SilicOne de Hempel'. Espero te sea de utilidad.
                • #53
                  [QUOTE=enric rosello;2164302]
                  Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
                  Se puede aplicar sobre el antifouling autopulimentable de Hempel?. Se ha de aplicar primero Silic Seal?.
                  • #54
                    Estoy francamente contento con la SilicOne. ...
                    Una pena que haya que estar registrado para leerlo.
                    [QUOTE=bricol;2164359]
                    Antes no se podía, había que decapar por completpo viejas patentes, parece que los de Hempel han cambiado eso y ahora sobre una patente vieja, si está en buen estado, se puede aplicar SilicOne. Eso pone en su web. Eso si, de las tres capas diferentes no te libras parece.
                    • #55
                      Aquí está el soporte del motor reparado, a la espera de poder montarlo.
                      El nuevo cojinete del arbotante también lo tengo, al igual que la bocina seca.
                      En la documentación adjunta que trae la bocina, indica que debe ser lubricada cada 5 o 6 meses y reemplazada cada 400 horas o transcurridos 4 años desde su montaje.
                      A mi parecer lo encuentro un poco exagerado en cuanto a la sustitución se refiere, no así como su lubricación.
                      Viene acompañada de dos abrazaderas de inox, y de un dispensador de grasa a base de silicona resistente al agua de mar.
                      Bocina apta hasta velocidades de 30 nudos, imposibles de alcanzar en mi canoa.
                      Editado por última vez por cooltrier; 25/01/2019, 23:50:23.
                      • #56
                        Hola markuay.
                        No había visto las fotos hasta ahora.
                        Tu no llevas refrigeración en la bocina?
                        Cuanto tiempo hace que la tienes montada?
                        Y cada cuanto la sueles engrasar?
                        • #57
                          No la llevo refrigerada tengo un tubito abierto por arriba de la línea de flotación, así se autoceba cuando hecho el barco al agua después del varadero.
                          Suelo engrasarla un par de veces al año colocando el tubito de la grasa de silicona enroscado en el prensa.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                          • #58
                            Pero markuay, cuando la bocina está refrigerada por el tubo que sale del motor, no se refrigera al instante cuando arrancas el motor?
                            Entiendo que en esta situación no hace falta cebarla?
                            • #59
                              No creo que hayas comprado una pieza nueva no? Como que no la has arreglado?
                              @pacopil
                              Si pudieses poner imagenes de ese acabado de silicOne...
                              Un saludo!
                              • #60
                                La posibilidad de refrigerarla con el agua a presion del motor se reserva para las motoras que planean, la razon es simple, al planear se producen grandes "vacios" bajo el casco y eso puede hacer que la zona de la bocina, y por tanto, la prensa cojan aire quedandose los labios de la prensa en seco con el consiguiente calentamiento y deterioro del sellado.
                                Por esa misma razon, las tomas de agua del motor en las motoras suelen ir orientadas a proa y las de los veleros a popa.
                                Para un velero no tiene mucha utilidad la refrigeracion forzada puesto que su escasa velocidad permite que la bocina esté siempre sumergida.
