Sensor flujo agua refrigeracion motor
  • Bricobarco Sensor flujo agua refrigeracion motor
    Vaya una ronda por delante para todo el que quiera.
    Siempre me ronda por la cabeza el miedo al despiste de arrancar el motor sin abrir el grifo de fondo
    aunque si tengo bastante interiorizado el mirar que sale el agua de refrigeración por el escape y eso me ha salvado en alguna ocasión.
    También puede ocurrir que una bolsa o cualquier otra cosa tapone la toma del grifo de fondo, que se seulte la manguera,...
    y en general que al motor no le llegue agua para refrigerarlo.
    Ya se que se supone que saltará el aviso por temperatura del motor pero eso será después de un tiempo habiendo funcionado sin refrigeración
    y además pudiera estar roto el termostato.
    He pensado en intercalar entre la toma de agua y el filtro o quizás despues del filtro un sensor de flujo de agua conectado a
    una pequeña bombilla verde bien visible en la bañera que sirva de testigo de que al motor le llega agua.
    ¿Es una idea absurda? ¿como lo veís? ¿alguién la ha hecho antes?
    Saludos y buena proa
    Re: Sensor flujo agua refrigeracion motor
    Es una interesante idea. En las instalaciones de calefaccion se utilizan unos sensores de este tipo y actuan dando una señal para obtener una iluminacion o una activacion. Seria cuestion de profundizar en el tema y creo que obtendriamos alguna solucion.
      Quedo a la escucha, hace dos meses se rompio el rodete y hice un monton el sistema de escape, con cambio de manguera y silencioso, que por cierto valen una pasta.
        Eso existe comercialmente y se puede comprar en varias tiendas por internet .
        Yanmar lo montaba en algunos motores , pero lo acabaron quitando , porque daba muchas falsas alarmas .
        Lo más rápido y efectivo es montar un contacto de temperatura en el codo de escape ( en la zona refrigerada por el agua ) . Eso es inmediato , con motor en marcha y sin circulación de agua la temperatura sube muy rápidamente en el codo y da tiempo a cortar sin hacer daños mayores al motor .
          Hace mucho tiempo que existen... exaust system control
          Es para la temperatura de escape, si no hay agua se disparan por temperatura antes de que el motor la coja
            Aqualarm fabrica varios modelos .
            Este por ejemplo :
              Y esto es lo que creo que es mejor :
                Encantado de leerte de nuevo.
                Espero y deseo que sigas bien.
                Gracias por tus aportaciones y conocimientos.
                  La cabra tira al monte...
                  Me alegra leerte, y espero seguir haciéndolo. Siempre una opinión de calidad.
                    Se me ocurren muchos motivos por el que montar un sistema de detección de alta temperatura en el escape del motor antes que un sensor de flujo que tiene partes moviles en un ambiente marino.
                    ALFA
                      Yo tengo una pegatina roja de 2 cm de diámetro. Y un imán verde que se coloca encima. Cada vez que cierro el grifo ato allí el imán. Si vas a arrancar veo el punto rojo. Y te acuerdas de abrir el grifo 😎
                      mmsi 225991336
                        Yo llevo el sensor de temperatura de escape de Vetus que va roscado en el silencioso tambien Vetus tipo MV.
                        Mediante una señal acustica y luminosa te enteras si el escape se pone a parir de temperatura por falta de flujo de agua.
                          Este es el sensor y el reloj luminoso-acustico que tengo
                          Editado por última vez por carlosfds; 07/04/2020, 12:54:21.
                            ¿Qué temperatura alcanza habitualmente el codo del escape? Lo digo porque no debe ser tan difícil adaptar un termómetro industrial, que siempre será más barato que uno "special náutic"
                              No veo tan claro lo del sensor de temperatura de Vetus.. Primero porque cada codo de escape tiene su tiempo para alcanzar la temperatura de actuacion de la alarma y en este tiempo has fundido el rodete. Hasta alcanzar la temperatura de disparo partiendo de un motor frio pasan mas de 30 segundos girando en seco. Con este tiempo el rodete se funde..Es mi opinion.
