Sensor flujo agua refrigeracion motor
    Re: Sensor flujo agua refrigeracion motor
    Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
    Hola jsirventb: es sencillo tomas la corriente en un punto a la salida de la llave de contacto del motor y cuando vas e vela como llevas el contacto del motor apagado pues ya no funciona, recuerda que es para avisarte de falta de agua en el circuito de refrigeración, te puedo asegurar que no falla porque el presos tato es muy sensible y si le falla la presión del agua ya salta la alarma, con referencia a la pregunta de los 12 v. sirve para cualquier voltaje porque es un simple contacto en mi caso son 24V. todo es cuestión del voltaje del barco y de la chicharra, te explico: primero sitúas el presos tato en un punto de la camareta del motor y le conectas el tubito plástico entre el colector de refrigeración y el presos tato para que este actué por la presión del agua luego un cable con corriente proveniente de algún punto de salida del contacto pasando por el contacto del presos tato a la chicharra, este actuara de la siguiente forma, cuanto pongas el contacto sonara una alarma que es la chicharra procura que sea de un sonido diferente a la del aceite porque sonaran al tiempo y cuando enciendes el motor a los pocos segundos se apaga, una cosa similar a la alarma del aceite, el sistema es similar. Si te decides a montarlo y quieres te hago un esquema. Saludos e Albariño para todos: Luis.
    hola capitancu, antes de nada unas rondas de mencia.
    seria interesante que hicieses ese esquema y lo vemos. si te decides a ponerlo aqui por favor... que sea de forma sencillita, algunos somos torpes torpes jejejej
    gracias de antemano
      Rondas para remojar la conversación
      Llegados a este punto voy a hacer un resumen de todo lo expuesto.
      Hay que tener presente que el objetivo de este brico es tener un "AVISADOR INMEDIATO" (visual y/O acustico) de que hemos arrancado el motor sin abrir la llave del grifo de fondo.
      También por extensión serviria para avisar de que al motor no le llega agua para refrigeración (toma taponada, manguito suelto,...)
      Se han apuntado tres soluciones:
      a) SENSOR Tª ESCAPE: Consiste en poner un sensor en el codo de escape conectado a una alarma exterior
      - Ventajas: Es una solución que ya existe comercialmente y no hay que hacer "inventos".
      - Desventajas: Es "agresiva". Hay que agujerear el codo y algunos cofrades no son partidarios.
      - Coste: 50€ aprox.
      - Testeo del sistema: Supongo que hay que arrancar el motor con el grifo cerrado y esperar unos ¿segundos/minutos? a que salte la alarma.
      b) "CHORRILLO DE AGUA": Consiste en conectar un tubito al sifón y sacarlo por la popa
      - Ventajas: Simple, sin mecanismos ni electrónica.
      - Desventajas: No es un sistema "Avisador", tienes que mirar el chorrito. Por tanto tampoco sirve para navegación nocturna.
      - Coste: 0€
      - Testeo del sistema: mirar el chorrito que debe salir inmediatamente
      c) PRESOSTATO: Consiste en conectar un presostato al manguito de admisión de agua conectado a una alarma exterior
      - Ventajas: Sencilla y no "agresiva"
      - Desventajas: No existe comercialmente
      - Coste: 20€ aprox.
      - Testeo del sistema: igual que la alarma de aceite, debe pitar al dar el contacto y apagarse enseguida.
      Gracias por vuestros comentarios y aportaciones.
      Buena proa
        Muy buen resumen. Creo que lo ideal sería combinar las opciones a y c, lo que los británicos llaman "belt and braces" (cinturón y tirantes) para asegurar la cosa.
        Para la opción c, si alguien con más luces que un servidor quiere o puede mostrar un esquema, mi reconocimiento será eterno, (en birras virtuales, claro).
        • #34
          Hola.
          Comercialmente debe existir esa solución porque en el generador eléctrico ONAN que llevo en el barco, si no le abro el grifo de fondo, a los cinco segundos se para el motor automáticamente. A ver si se lo pregunto a los del servicio técnico.
          • #35
            porfa un esquema y asi ya cada uno se sirve.
            SALUDOS
            • #36
              Vaaaa, que alguien cuelgue una imagen, esquema, dibujo, afoto o garabato... lo que sea, pero que se entienda
              • #37
                Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
                Vaya una ronda por delante para todo el que quiera.
                Siempre me ronda por la cabeza el miedo al despiste de arrancar el motor sin abrir el grifo de fondo
                aunque si tengo bastante interiorizado el mirar que sale el agua de refrigeración por el escape y eso me ha salvado en alguna ocasión.
                También puede ocurrir que una bolsa o cualquier otra cosa tapone la toma del grifo de fondo, que se seulte la manguera,...
                y en general que al motor no le llegue agua para refrigerarlo.
                Ya se que se supone que saltará el aviso por temperatura del motor pero eso será después de un tiempo habiendo funcionado sin refrigeración
                y además pudiera estar roto el termostato.
                He pensado en intercalar entre la toma de agua y el filtro o quizás despues del filtro un sensor de flujo de agua conectado a
                una pequeña bombilla verde bien visible en la bañera que sirva de testigo de que al motor le llega agua.
                ¿Es una idea absurda? ¿como lo veís? ¿alguién la ha hecho antes?
                Saludos y buena proa
                de este estilo... son las usadas en las enfriadoras de aire acondicionado, las tienes de diferentes voltajes y van muy bien, te recomiendo le montes dos valvulas para poder desmontar la valvula de flujo en caso de avería y montar tambien un by pass para usar la refrigeración en caso de avería de la solenoide y mientras no la reparas., puedes hacer el circuito como lo desees incluso alarma sonora, luminosa, que apague el motor etc.... (parar el motor no te lo recomiendo pues nunca se sabe cuando te puede hacer falta la propulsión).
                • #38
                  de este tipo son fiable y baratas.,
                  • #39
                    Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                    yo realizaria un circuito mas o menos asi. con dos by pass para poder limpiar el filtro o reparar la valvula sensor de flujo sin tener que parar la maquina.
                    a beber se ha dicho
                    • #40
                      - Coste: 50€ aprox.
                      - Coste: 0€
                      - Coste: 20€ aprox.
                      Buena proa
                      un presostato no es alarma suficiente pues no es indicativo de tener flujo., puedes tener 3k de presión y no tener flujo por alguna obstrucción o válvula cerrada, si bien es un indicativo de presión el el circuito. el sensor en el escape solo sirve para motores que lleven el escape refrigerado por agua salada( que no son todos). el sensor de flujo esta bien pero es un elemento mas para tener averia, puede fallar.
                      • #41
                        Buenas y unas rondas,no os compliqueis la vida,sensor en el intercambiador,un relojito en el cuadro y te da la temperatura del refrigerante que es lo que interesa ya que es lo que refrigera el motor,de un vistazo ves como va,las dos cosas tipo coche,bbb.
