Sensor flujo agua refrigeracion motor
    Re: Sensor flujo agua refrigeracion motor
    Buenos dias bon dia
    Que os parece este?
    va con un sensor como un clavo que se clava en la goma del escape y tu mismo regulas la temperatura de disparo
    Como positivo permite controlar una obturación progresiva de los conductos de agua salada (haz tubular, codo,manguitos,etc) o una degradación del rodete (que cambio religiosamente cada año). Lo veo mas en la mesa de cartas que en cubierta pues no es de ir mirando siempre sino de ir chequeando, de hecho tengo hasta el sitio pensado
    Como negativo me tira para atrás que el propio sensor no sea un punto débil y que acabe goteando el tubo
    opiniones?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Interesante, pero da un poco de "yuyu" perforar el tubo de escape. Tal vez funcionaría igual simplemente colocando el sensor pegadito al tubo con una abrazadera.
      Aquí hablan del tema:
      El rango de temperaturas sugerido va de 30 a 60 grados.
        Buenas,casi todos los motores,por lo menos los Volvo llevan en la pared exterior del intercambiador,una tuerca ciega que permite roscar un sensor tipo coche que se conecta a un reloj que te marca la temperatura del refrigerante,lo colocas en el cuadro del motor y de un vistazo controlas la temperatura,lo tengo instalado hace varios años y va de cine,facil y barato,disponible en tiendas de recambio de automovil.
          Interesante... buscaré el tornillito.
            Buenas noches bona nit
            Cuidado este tornillo te da la temperatura del liquido refrigerante, no la del agua de mar(salvo que tu motor sea de refrigeración directa,claro)
            Tienen correlación pero no es lo mismo. Por ejemplo si perdemos algo de caudal de agua de mar esta se calentará pero el agua dulce puede mantenerse igual simplemente porque se abre el termostato
            También es verdad que llevo unas 30.000 millas (4800 horas)con este motor y sin el indicador de temperatura de agua de mar y hasta ahora no me ha pasado nada!,de ahí mi duda , por un lado me apetece montarlo pero por otro me da miedo que el agujero en el escape sea mas problema que lo que intento mejorar
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Hola JSINVENTB saludos y unas birras. Hace años me hice tu misma pregunta y le encontré una solución que no falla, por lo menos en mi caso que me aviso en dos ocasiones evitándome unas buenas averías, te explico en que consiste, aprovecho el presostato que utilizan las lavadoras para el llenado del agua que en cualquier chatarrería te lo dan no tiene valor se trata de un presostato que actúa un contacto cerrado y se abre por la acción de una mínima presión al circular el agua y si no circula se cierre el contacto conectado a una chicharra de alarma haciendola sonar, es sencillo, un metro de tubo plástico de 6 m/m. más un led ya está. El tubito se conecta en el circuito del agua por un extremo y el otro al presostato, te recomiendo un metro de tubo porque así el agua empuja el aire del interior del tubo hacia el presostato y ya salta sin entrar el agua en el mismo que por ser salada no es conveniente pero si entra tampoco pasa nada mejor hacerla actuar con la presión del aire, a mí me funciona perfectamente de echo llevo otro presostato de recambio que le saque a la labadóra cuando la cambiamos. Si necesitas un esquema te lo hago saludos. Luis.
                Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
                . Me parece interesante. Si va bien es una cosa muy interesante. Menos electronica y mas sentido comun.
                  Hola Luis,
                  Me parece una solución magnífica ya que no es nada "invasiva".
                  ¿Vale cualquier presostato? porque nuestras instalaciones son a 12v
                  ¿Como lo conectas eléctricamente para que no suene cuando vas a vela?
                  Gracias y saludos
                    Hola jsirventb: es sencillo tomas la corriente en un punto a la salida de la llave de contacto del motor y cuando vas e vela como llevas el contacto del motor apagado pues ya no funciona, recuerda que es para avisarte de falta de agua en el circuito de refrigeración, te puedo asegurar que no falla porque el presos tato es muy sensible y si le falla la presión del agua ya salta la alarma, con referencia a la pregunta de los 12 v. sirve para cualquier voltaje porque es un simple contacto en mi caso son 24V. todo es cuestión del voltaje del barco y de la chicharra, te explico: primero sitúas el presos tato en un punto de la camareta del motor y le conectas el tubito plástico entre el colector de refrigeración y el presos tato para que este actué por la presión del agua luego un cable con corriente proveniente de algún punto de salida del contacto pasando por el contacto del presos tato a la chicharra, este actuara de la siguiente forma, cuanto pongas el contacto sonara una alarma que es la chicharra procura que sea de un sonido diferente a la del aceite porque sonaran al tiempo y cuando enciendes el motor a los pocos segundos se apaga, una cosa similar a la alarma del aceite, el sistema es similar. Si te decides a montarlo y quieres te hago un esquema. Saludos e Albariño para todos: Luis.
                      Imagino que el presostato debera estar en el punto mas alto de ese circuito ??? Ese presostato deja salir el aire y cierra con el agua? Lo mas dificil sera conectat ese tubito pequeno a la manguera de admision despues del filtro
                      Pero si tu idea suena bien
                      Yo estaba pensando en instalar una valvula llave de paso electica q abriera cuando el contacto esta encencido y cerrara cuando apago ..
                      Asi si me olvido de cerrar grifo de fonfo el sistema se queda con el grifo cerrado igualmente
                        Qué buena idea CaptainCu. Hace tiempo guardaba uno de estos presostatos sin saber bien para qué ;-).
                        Estas son las cosas que enriquecen estas charlas. Estoy deseando ver donde insertar el tubito y probarlo.
                        Mil gracias por compartir tus ideas.
                          Es tan facil como quitar la valvula del antisifon y sacar un tubito desde el, hasta un punto bien visible de la popa, eso genera un chorrito de agua constante similar al de los FB.
                          Rapido, barato y sin electricidad. Un amigo mio lo lleva puesto y es cojonudo.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Una ronda de Ron para refrescar los gaznates....me parece un hilo interesantísimo y un esquema o dibujo del invento del presostato sería de gran ayuda.
                            Gracias de antemano.
                              Buenas tardes bona tarda
                              Por alimentar la conversación, presostatos o el "chorrito" indican la presencia de agua pero no que sea el suficiente caudal de agua y mucho menos que pase por el intercambiador y no tire por el bypass si esta obturado por mugre el paso por el intercambiador
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Hola Noruego: Lo primero un brindis con queimada para todos Efectivamente mejor en lo más alto posible de la camareta del motor, al tubito se le puede dar una o dos vueltas sobre sí mismo para tener más cámara de aire porque el presos tato no vacía el aire este actúa en la membrana del presos tato al entrar el agua por el tubito esta comprime el aire en el extremo más alto que naturalmente es el presos tato al no tener por donde salir aumenta un poco la presión interior y hace abrir el contacto dejando de sonar le alarma, salvo que falle el flujo del agua entonces salta de nuevo la alarma avisándote del fallo, perfecto no te parece yo lo tengo hace unos 15 años y nunca me falló cuando pongo el contacto del motor suena y al encender el mismo a los pocos segundos se apaga y para mí una tranquilidad como puedes imaginar. La conexión del tubito, yo aproveche un tornillo que llevaba el colector para ser vaciado y lo sustituí por una pequeña valvulita y en el otro extremo de esta coloque un conector de ovalillo los habituales en cualquier instalación neumática sencillito de todo. Espero que te sirva. Saludos Luis.
