explosiones en un fueraborda., causas?
    Re: explosiones en un fueraborda., causas?
    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
    Motor es 2t?? Están algo oscuras las bujías
    si., quizás algo rica la mezcla, ya limpie los carburadores, en cuanto solucione el tema de la falta de chispa potente en el cilindro 3 pondré especial atención a ello, no obstante ahora se las cambie para efectuar la puesta a punto.
      Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
      tengo el mismo motor, ( 40 cv 4 t ? ) hace dos años tuve problemas de carburación, fallaba y se calaba, pero no era ese ruido. Deduje que era la gasolina porque me fallaron dos motos con la misma gasolina. ( gasolinera lowcost ) igual tienes la gasolina en mal estado...
      total que le cambié la gasolina y limpiacarburadores directo a la toma de aire, se calará pero hace su efecto. Luego arranca al momento. ( puedes encontraro en cualquier norauto de turno ) Funcionó de nuevo perfectamente.
      el humo me despista, pero puede ser por el motor frío. Empieza por ahí, coste mínimo y descartas carburación sucia. Bujías nuevas lo siguiente, filtro de gasolina y revisar cableado de bujías.
      así va yendo el tema., falta de chispa potente en el cilindro 3. pedida bobina, procedo a revisar cableados y masas.
        lo tienes puchao,unas rondas de mi parte y a por los cables,
          Finalmente me lo mirará un mecánico del tema, probablemente la Junta de culata me meta agua en el cilindro y de ahí las malas combustiones que efectúa en ocasiones. Hasta dentro de 15 días no puede venir a verlo., Os mantendré informados. Mientras tanto que corra la cerveza
            Buena suerte y que no sea mucho.aunque pasando por náutica eso me extraña.pero no tenemos otra alternativa muchas veces.acepto esa cerveza.
              Re: S.O.S
              que corra el ron y os comento.....vino el mecánico, cambió la junta de culata con algunos contratiempos como aplastar el terminal de unión de un cable del sensor de temperatura con la nueva junta y romper la rosca de una bujía en la culata de tanto apretarla, hoy se probo el motor en la marina seca antes de echarlo al agua y petardeaba el escape una vez en el agua las explosiones pasaron a ser en forma de ruidos a través de la junta de escape.......total que no sin antes haberse calado el motor dos veces en punto muerto., salgo a probar el barco y resulta que va fantástico pues se había bajado el motor 3 cm y anda como nunca....pero se repente que quedo sin flujo de gasolina al motor y me quedo a la deriva, consigo arrancar el motor cebando a mano pero noto que la perilla no quedaba dura....en fin que consigo llegar a puerto y me suben el barco otra vez, el mecánico continúa en paradero desconocido después de haberlo llamado varias veces durante la mañana y tampoco contesta wapsap... en fin después de vaciar el tanque de gasolina para ver su estado y de la gasolina lo lleno con gasolina fresca y descubro una grieta en la toma del tanque de 25 tls mercury , acabo de subsanar dicha grieta y lo probare el miércoles pues dice el marinero que mañana no va a venir y no podrá bajar el barco.
              ahhhhh se me olvidaba hace una semana cuando lo subieron la patente se soltaba dándole con la kracher y hoy cuando me volvieron a subir el barco algunos trozos ya se había desprendido del nuevo pintado con tan solo haber recorrido una milla., el marinero de la marina seca le echa la culpa a que no sabe que imprimación le dieron hace un año, el antiguo dueño dice que lo hubieran rascado bien y que el había eliminado a mano todas las capas de patente quedando únicamente una capa.
              en definitiva el mecanico esta desaparecido en combate y mi patente de matriz dura se desprende, yo había puesto todo en manos de personas expertas porque yo con mis prótesis y otros problemas de salud muy importantes me impiden hacerlo yo., y en definitiva tomaros una cervezas a mi cuenta y solicito me comenteis desde el punto de vista de vuestra experiencia.
                Yo deduciendo lo que le hice al motor.que fueron varias cosas y ninguna lo solucionaba.(limpieza de carburadores.cambio de juntas.bobina.cables de bujías.bujias.etc..)recuerdo que compre un spray nc123extra que es un anticorrosibo dieléctrico.y desde ese día no me volvió a dar esas mismas explosiones que te daban a ti.yo deduzco que tenía una fuga eléctrica y este spray me la tiene tapada.
                Ya te digo que esto es lo que yo me creo que me pasó.ademas me pasaba lo mismo que a ti.me daba las mismas explosiones
                  Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                  Por dónde le diste con el spray porque ya pocos sitios te faltaron por cambiar. yo ya no sé qué hacer,
                    Puez le di por todas partes,yo lo uso como el centauro,por los cables ,los reles pufff por todos lados,
                    Es un producto dielectrico,buscalo por you tube y veras,
                      Como te va,solucionaste el problema?
                        hola compi: me monto una junta de culata y cuando se dio cuenta había trincado un conector y un cable de la sonda de temperatura, incluso el exclamó "ahora si que la hemos fastidiado" pero no obstante quito el conector chafado y volvió a apretar la culata diciendo que no pasaba nada que solo habia cojido la parte de refrigeracion, posteriormente apretando una bujía dejo la rosca en la culata, alegando que ya debería de estar mal (era nueva y no tenia 1 hora de funcionamiento)( ES LA PRIMERA VEZ QUE VEO UN MECÁNICO PARTIR LA ROSCA DE UNA BUJÍA APRETANDO....VAYA TELA) a la tarde fui a poner la bujia nueva y el terminal que había puesto reemplazando al por el roto simplemente se soltó y tuve que subsanarlo., me dijo que había que esperar unos días a que una pasta que le había echado hiciera efecto., total que dijo de probarlo a los 5 dias y asi se hizo., me quede tirado en el medio del mar 4 veces, y con la junta ya perdiendo agua pude llegara tierra a duras penas, lo llame 4 o 5 veces y no me cogio el telefono, le envie dos mensajes diciéndole que no solo la cosa estaba igual que antes, sino que la cosa iba peor. total que tuve que poner la embarcación en manos de otro mecánico pues este hombre ni se dignó a contestar a sabiendas que había montado una junta de culata cortada.
                        he tenido que montar una junta de culata nuevamente, el en paradero desconocido lo cual denota que tipo de persona es.
                        al final la avería no tenia nada que ver con la junta de culata y era cosas de los retenes del cigueñal que ya no eran retenes para nada y me fallaba la carburación y la mezcla muy pobre en el cilindro bajo me afecto a la lubricación pero nada importante y todo tiene arreglo . le vamos a cambiar una jaula de ardilla y un bulón , así como todos los retenes y reparar un desgaste en una pared del cilindro con soldadura de aluminio. faltan dos piezas por llegar. luego montar y probar ....espero que todo vaya bien. gracias:adoración: diría el nombre de la náutica pero desconozco si esta prohibido
                          Eso si es un mecánico.rompio una bujía ,monto junta de culata rota y chafo cable .autentico de verdad.
                          Suerte con el nuevo mecánico.cuando sepas algo de la causa de las explosiones dime algo para tomar nota por si me salen mi otra vez.
                            Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
                            Y por qué iba a estar prohibido?
                            Si no decimos los nombres de estos "profesionales" de poca ayuda seremos... seguirán haciendo de las suyas y ningún cofrade estará advertido.
                              No podría ser, simplemente una bujía floja, qué veces hacia contacto y a veces no,?
                              Acabo de ver el vídeo, y es lo mismo que pasa en esos casos....de ahí los petardeos, y los humos de malas combustiones por la carcasas del motor...
                              Además...la rosca cascada, por las vibraciones....
                              Ese ruido de soplado es típico, de esos casos, el mismo que hacen ahora los TDI, cuando flojea la junta de cobre, y soplan hacia afuera....
                              Ese ruido como de taques picando, es de los inyectores soplando....
                              Parece que una avería sencilla se ha convertido otra vez en grave...
                              gracias a un especiaLISTO,...
                              En otros tiempos......PASADLO POR LA QUILLA..!!..
                              Mis sinceras condolencias, y una pronta mejoría.
                                un tal rioboo de arteixo fue el artista de semejante chapuza.
