explosiones en un fueraborda., causas?
    Re: explosiones en un fueraborda., causas?
    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
    No podría ser, simplemente una bujía floja, qué veces hacia contacto y a veces no,?
    Acabo de ver el vídeo, y es lo mismo que pasa en esos casos....de ahí los petardeos, y los humos de malas combustiones por la carcasas del motor...
    Además...la rosca cascada, por las vibraciones....
    Ese ruido de soplado es típico, de esos casos, el mismo que hacen ahora los TDI, cuando flojea la junta de cobre, y soplan hacia afuera....
    Ese ruido como de taques picando, es de los inyectores soplando....
    Parece que una avería sencilla se ha convertido otra vez en grave...
    gracias a un especiaLISTO,...
    En otros tiempos......PASADLO POR LA QUILLA..!!..
    Mis sinceras condolencias, y una pronta mejoría.
    estimados cofrades he visto mi motor desmontado mi motor y efectivamente los retenes, mas que retenes parecían arandelas flojas en el eje por lo cual era imposible una buena carburacion y ni tan siquiera una buena alimentación de combustible. en definitiva se cambio la junta de culata dos veces para simplemente dejar la junta tal y como estaba pues el mecánico de la naútica de arteixo decía que era de la junta de culata, la monto,rompió y la dejo rota a sabiendas y luego no contestaba al teléfono. la próxima semana espero quede todo arreglado y ya os comentaré.
      Animo, que te quedará un motor nuevo
      Asegúrate de reparar la rosca de las bujías, no estén dañadas...
      Y poner las adecuadas, algunas son con arandela y otras de cierre cónico..
      No se pueden intercambiar...flojean luego...
      Las explosiones"" ... A veces es mejor verlas de noche, hasta una grieta en un escape se ilumina con la explosión...
      Y lastima que las pérdidas eléctricas no hagan charco...se verían mejor
      Animo, y que sea leve la factura..
        gracias
        • #34
          Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
          A mí me hacía lo mismo.me comentaron que eso eran los carburadores sucios.los desmonte los limpie con zotal y los monte.resultado.....seguia igual.
          Los volví a desmontar los limpie otra vez con zotal y los lleve a que los limpiarán con ultra sonidos en un taller de coches.los monte y seguía haciendo lo mismo
          Pero a mi sorpresa después de salir un par de veces se quitó solo y desde entonces voy bien.esto me ocurrió hace un par de meses espero que no me vuelva a ocurrir.
          este problema ya comenzó a manifestarse 5 meses antes, pues me lo hacía una vez y solo algún día. toma nota guillerm de la avería para no ir a ciegas, pero ojala no te pase.un saludo
          • #35
            Tomo nota.tomo nota
            No brindo
            • #36
              Tomo nota.tomo nota
              No brindo
              hoy lo eche al agua y todo fue bien., finalmente la causa de la avería que se aprecia en el video., eran los retenes del cigueñal.
              a mayores una vez abierto el motor se relleno de soldadura de aluminio una corrosión en un cilindro(camara de refrigeracion) se planifico, y se cambio la jaula de ardilla de un pistón con su bulón y ahora el motor va perfecto. con el viento en contra de 25 nudos dio casi 20 nudos de velocidad punta con dos personas gruesas y unos 100 kg de materiales a bordo., a pescar se ha dicho
              • #37
                Me alegro mucho que por fin se te solucione el problema
                Y recuerda darle las gracias al otro mecánico que es de mala educación no dar las gracias
                • #38
                  Se puede saber que te salió la faena? me alegro de que se solucionara
                  a disfrutar!!
                  • #39
                    Felicidades, así con motor nuevo ya pueden correr los peces...
                    Y como dice el cofrade, gracias al Zarpas del primer mecanico
