Yanmarcito (YSB8) en la UVI.Remotorizar, si o no?
    Re: Yanmarcito (YSB8) en la UVI.Remotorizar, si o no?
    Buenas tardes,tendrás que reconstruir la tapa yo no llevo termostato pero si cambio el ánodo religiosamente...joder cómo está esa tapa
    Editado por última vez por hapiri; 06/02/2020, 16:53:21.
      Tendrías que haber hecho unas fotos antes de desmontarlo
      Este finde le hago una foto al mío y la subo aquí si hace falta...me preocupa el tema corrosion...si está así la tapa cómo estará el resto,bastante te duro el motor para el mantenimiento que ha tenido.
      Salud
      Editado por última vez por hapiri; 06/02/2020, 16:53:56.
        Buenas, no veas cómo está ese termostato. , no soy capaz de adivinar como refrigeraba ese motor.
        Lo primero es meter la tapa y el termostato en vinagre de limpieza al menos 12 horas, si son 24 mejor.
        Por lo demás, ninguna de las dos piezas tiene ningún misterio, cuando el motor está frío la tapa del termostato está bajada y no deja salir agua del bloque en vez de eso, el agua circula por el tubo exterior hasta la tapa y de ahí al escape.
        Cuando el motor se calienta, el muelle del termostato se retrae levantando la tapa dejando salir el agua del bloque mientras tapona el paso de agua del circuito exterior.
        Yo ahora voy a decir algo que no debería, en este modelo de motor, el termostato molesta más que otra cosa, yo mismo suelo quitarlo en verano y más de un año ni siquiera lo he puesto, eso sí, al quitar el termostato hay que anular el circuito exterior, en el hilo del mantenimiento del Yanmar creo que estaba todo bastante explicado.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          No pillo que duda tienes con el montaje, tanto el termostato como la tapa solo tienen una posición posible, si miras el libro de taller lo verás claro, si aún así tienes alguna duda, ya sabes, consultorio sentimental para yanmarcitos de doña Elena Markuay.
          • #35
            • #36
              Yo creo que merece la pena tener un Yanmar, aunque solo sea por la asistencia telematica.
              Paciencia, buenas explicaciones y humildad.
              No abundan esas cualidades en alguna gente que sabe, sobre todo cuando nos lo explican a los que intentamos aprender.
              Un 10
              • #37
                la duda gorda es si la pieza superior , donde va encajado el termostato, de la que salen los dos conductos (entrada y salida), como es su interior? solo veo un bujero en el lado del tubo de entrada, pero ningun orificio en el de salida. Rasco pensando que es cal que tapona todo, pero lo noto metalico. Me da miedo forzar nada.
                Si acabo de entender el funcionamiento del circuito igual saco conclusiones.
                Interpreto que el hilo del mantenimiento del Yanmar es el hilo de xxx para torpes? es decir un servidor?? Deduzco que es igual en el GM10 ?
                Paciencia tabernaria....mil gracias.
                • #38
                  Vale me pillas por la calle y con el móvil a ver si soy capaz de esplicarme.
                  En la página 7.1 del manual de taller del YSM tienes el esquema.
                  • #39
                    Editado por última vez por hapiri; 06/02/2020, 19:15:41.
                    • #40
                      No fuerces, baño de vinagre de limpieza.
                      En la tapa solo hay un escalón y se aprecia en la foto.
                      Cuando el motor se calienta el agua le entra por debajo desde el bloque.
                      • #41
                        Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                        El sistema es idéntico en los YS y los GM, y el termostato también ( tiene la misma referencia) cambia el ángulo de los tubos del circuito externo y obviamente su colocación en el bloque porque mientras en los YS va en horizontal sobre la tapa registro del bloque, en los GM está en el costado y vertical si es el 1GM y en la culata en los 2 y 3 GM, este último lleva dos termostatos juntos.
                        El propio termostato lleva la Junta de goma que sella el conjunto no necesitando nada más.
                        • #42
                          OK. No fuerzo nada! con lo mal que me parece está toda la parte del interior por encima del cilindro, muy oxidado y con muestras de años sin mantenimiento (bueno tiene 40 años, pero los 10 últimos la culpa por ignorancia supina es mia) me da que pensar lo que dices Markuay de quitar el termostato. Lo raro es que el motor no se calentara ya que el termostato de ahora tal como estaba eso no se movia para nada, es un bloque monolitico de oxido y cemento de cal. El sensor de temperatura era nuevo y funciona, ya que un dia de despiste no abri la llave de fondo y saltó la alarma en segundos, por lo que descarto calentones.
                          Ya estudio el tema de ir sin termostato y modificar el circuito en consecuencia.
                          Este Yanmarcito tiene unos misterios....desde que se bautizó por inmersión en agua de !ar no para de asombrarnos.No se si comenté un dia que con la llave de gasoil cerrada llegue casi a salir de la bocana del puerto, ergo casi funciona sin gasoil!
                          Todo el tema del circuito de refrigeración me hace abrir la mente pensando en que sistema podria montar facil para vaciar el circuito cada vez que dejo el barco tras navegar, y pasar agua dulce, y no limitar a enjuagues periódicos de antical. Veo tan perjudicado ese punto que todos los mimos posibles creo que serian importantes. Existe la llave de desague por debajo de la cabeza del pistón, pero está bloqueada y no quiero forzarla, y entrar ahí significaria creo levantar culata, deduzco. mejor que de momento no entre en otro berenjenal...
                          Editado por última vez por folkboat; 06/02/2020, 20:54:50.
                          • #43
                            Respuesta: Yanmarcito (YSB8) en la UVI.Remotorizar, si o no?
                            Compañero, sobre esto ultimo, en mi yanmar hay una T entre el grifo de fondo y la bomba de agua, a su vez hay un grifo del tubo que va ala T, para poder pasar por ahi agua dulce si se necesita.
                            A ver si mañana voy y te hago una foto
                            • #44
                              Re: Respuesta: Yanmarcito (YSB8) en la UVI.Remotorizar, si o no?
                              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                              pues será perfecto si subes foto
                              • #45
                                No te obsesiones con el oxido, ese motor no necesita que lo endulces.
                                El ánodo protege al bloque del óxido. Lo normal en estos motores es que se forme una capa de sal anacarada que cubre el acero y se elimina con algún acido.
                                Y si quieres un consejo, primero una cosa y después otra, está muy bien dejar el motorcito en condiciones, pero sin montoneras y sin que te reste días de navegación.
                                El grifito del desagüe de la culata se tapona por los sedimentos con el paso del tiempo porque está en la parte más baja del circuito, aunque parezca una putada esta hecho así con muy buen criterio para limpiar la refrigeración de la culata sin desmontar nada.
                                Es un grifo fácil de conseguir en almacenes de fontanería, ya le meterás mano cuando soluciones lo que tienes entre manos.
