Elección del motor auxiliar correcto.
  • Motoras Elección del motor auxiliar correcto.
    Buenos días a todos y una ronda por mi cuenta.
    Estoy pensando en comprar un motor fueraborda auxiliar para mi lancha y no se que potencia puede ser la más adecuada.
    Se trata de un barco de 8 metros de eslora, 2,30 de manga y unos 2.000 Kg de desplazamiento. Casco de planeo con V profunda. Motor principal fueraborda de 250 Hp.
    Mi duda es entre un 9.9 Hp y un 15 Hp, abierto a otras sugerencias.
    Lo que busco es tener la seguridad de regresar a puerto en caso de que el principal falle por alguna razón, por esto motivo creo que es suficiente que sea capaz de desarrollar una velocidad de 5 Kn.
    Gracias a todos por adelantado.
    Re: Elección del motor auxiliar correcto.
    Hay qué tener en cuenta que se puede estropear el motor principal con mal estado de la mar, viento, corrientes y olas en contra.
    Para 8m y 2T de desplazamiento, diría qué mínimo un 25cv montado con un hélice de empuje.
    Si se estropea ""siempre"" con buen tiempo y mar plana, sin corrientes, con un 15cv tendrías suficiente, pero va a ser qué no.
    Editado por última vez por KITU; 14/03/2019, 22:07:31.
      Me siento a escuchar, pero con un barco de seis metros de eslora y desplazamiento 1 tonelada, teníamos dudas de si poner 15 ó 20 cv ya que pesaban lo mismo, aunque todo el mundo recomendaba 6 cv para sacarte del apuro, en el mar mejor que sobre que falte la verdad
        Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
        Creo que era hace un par de años, a bonito un barco se quedo tambien sin motor principal, empezo con el auxiliar y entre que por estar a un costado no empujaba bien, poca potencia y viento en contra no era capaz ni de manterer el gobierno..
        Para un barco de 8 m con ese desplazamiento en motor que dices sacara 5 nudos en calma chica, con viento de 10 nudos en contra y el motor a una banda igual ni te obedece el timon..
          Yo te voy a recomendar una opción más cara de lo que seguramente tengas pensado,pero si optas por ella te aseguro que no te arrepentirás.
          Sería montar un 9,9 hp con power trim , arranque eléctrico y helice de empuje.
          La velocidad maxima está en torno a 6 nudos en un barco de 8,10 x 2,75 y 2.650 kg de peso.
          La comodidad del arranque eléctrico y el power trim , harán que lo uses prácticamente en cada salida sin moverte de tu patronera , y eso será lo que te garantice su correcto funcionamiento si un día falla el motor principal.
          El problema de los motores auxiliares , es el poco uso que le damos por pereza a ponerlos en marcha , y el día que lo necesitas vienen los problemas.
          Puedes instalar el morse del auxiliar cerca del principal.
          Suerte con tu elección.
            6 nudos con 9,9CV en un barco de ese porte lo da con mar muy tranquila, con maretón veo más aconsejable los 25 CV que decían antes.
            Pero me parece buena la idea de instalar power trim, arranque, morse etc para el auxiliar y usarlo a menudo.
            Un conocido tiene un barco de pesca con fb de 115 CV y para el curricán usa el auxiliar, así que aparte de motor de respeto le vale para economizar mucho combustible.
              Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
              Una pregunta, como haces para que con la dirección del volante gires el motor auxiliar? tienes alguna foto del sistema?
                el auxiliar fijo el timon el principal. Saludos
                  Un barco de ese porte con un 9,9 CV se mueve dentro del puerto a condición de que no haga mucho viento. En alta mar con un molinillo de café de esos la cosa es muy distinta. Mejor 25 jacos y usarlo para salir a la bahía e incluso para curricanear en lugar de tenerlo siempre parado.
                    Originalmente publicado por Bilma2 Ver Mensaje
                    El cofrade mareton tiene un "motor principal fueraborda de 250 Hp".
                    Hace tiempo ví en EEUU que usaban una barra que unia el motor principal con el auxiliar.
                    Solo preguntaba a campesina por si tenia hecho alguna ñapa casera para hacer la union en caso de que la foto que ha puesto fuese fueraborda.
                      Gracias a todos por vuestros comentarios.
                      Voy tomando nota.
                        Sea como fuere, piensa en un caballaje que te permita gobernar el barco con mal tiempo y mala mar, montar un 6 cv en tu barco es como tener frío y rascarse un webo, no te servirá para nada, OJO, que estamos hablando de sacarte de un apuro y no para una simple entrada en puerto. La diosa Fortuna es así y si se tiene que averiar el motor principal, lo hará en el momento más inoportuno, estando muy lejos o con mala mar, por lo que un auxiliar no sólo debe sacarte del apuro sino también hacerlo en unos tiempos razonables.
                        Mi Beneteau pesa 1300 kilos incluido motor principal, y con un 9,9 de auxiliar, daba 6 nudos en contadas ocasiones y siempre con buen tiempo y mar buena, eso sí, era como dice Campesina, tenía una hélice de empuje y te puedo asegurar que movía el barco con total garantía con mala mar, también señalar que era de cola extralarga, debes tener en cuenta que con mala mar el barco se mueve mucho y una cola corta, se estará saliendo del agua contínuamente.
                        Mi consejo: Cola extralarga, arranque eléctrico y alternador, lo que te permitirá llevar toda la electrónica encendida sin temer por la batería, doble batería, y ¿el caballaje? con mi experiencia con el 9,9, yo te diría que al menos 15 caballos, uno mayor tendrías ya problemas para levantarlo, no podemos olvidar que podríamos necesitarlo con mala mar y andar con la cabeza por el espejo para subir el motor a mano pesando mucho, pues no es lo más acertado, bloqueas la dirección del auxiliar y gobiernas con el principal apagado y en el agua. Es lo más seguro. Eso sí, olvídate de colgarlo en un soporte de los extensibles, con esos pesos o lo cuelgas del propio espejo y tendrás que hacerle un soporte de fibra.
                          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                          En mi anterior barco, de 2,8T, tenía un 25 cv con éste soporte, giratorio a 360º y puede soportar un motor de hasta 40cv.
                          Eso sí, me reforzaron la plataforma de baño donde se apoyaba éste soporte.
                          Editado por última vez por KITU; 22/03/2019, 10:02:31.
                            Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                            [ATTACH]85501[/ATTACH]
                            Ese soporte tiene buena pinta.
                              Si para un motor auxiliar tienes que montar todo lo que por aquí está saliendo más vale que compres otro barco
                              Veamos, auxiliar de 25cv con power trim, arranque eléctrico, en la dirección principal del barco en su propio soporte y con refuerzo de fibra (mas que recomendable) = un pastón
                              y si se te jode la dirección que haces? A lo que voy es que hay cosas que no se pueden duplicar
                              Deposito aparte o también en la misma linea de combustible??
                              Y los motores hay que usarlos, quiero decir, no vale llevarlo ahí dejado de la mano de dios y cuando lo necesites que no arranque. Si lo usas para currican si me parece buena idea, aunque todo depende...
                              Muchos prefieren un único motor principal bien mantenido (cuidarlo como a la primera novia) un VHF en condiciones y un buen ancla.
