Elección del motor auxiliar correcto.
    Re: Elección del motor auxiliar correcto.
    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
    Si para un motor auxiliar tienes que montar todo lo que por aquí está saliendo más vale que compres otro barco
    Veamos, auxiliar de 25cv con power trim, arranque eléctrico, en la dirección principal del barco en su propio soporte y con refuerzo de fibra (mas que recomendable) = un pastón
    y si se te jode la dirección que haces? A lo que voy es que hay cosas que no se pueden duplicar
    Deposito aparte o también en la misma linea de combustible??
    Y los motores hay que usarlos, quiero decir, no vale llevarlo ahí dejado de la mano de dios y cuando lo necesites que no arranque. Si lo usas para currican si me parece buena idea, aunque todo depende...
    Muchos prefieren un único motor principal bien mantenido (cuidarlo como a la primera novia) un VHF en condiciones y un buen ancla.
    Otro punto de vista. También muy respetable.
    Otros me han aconsejado una buena póliza de seguros.
    Gracias de todas formas.
      CeRi JL, si es un auxiliar fueraborda, yo llevo un alargador de mandos y desde la bañera lo llevaba perfectamente,
      sin necesidad de la dirección hidraúlica del motor principal.
      Lo único qué echo de menos es no poder acoplarle el piloto automático del principal, por lo demás, perfecto.
      Lo utilizaba cuando hacía currican de fondo. El principal me lleva en ralentí a 2,8 nudos y el auxiliar a 1 nudo.
      Editado por última vez por KITU; 19/03/2019, 11:49:26.
        Un alargador de mando popero imagino...
        Es como todo, depende, depende de donde puedas colocarlo, la inversión que has de hacer, para que lo vas a utilizar, etc...
        Yo la mayor pega que le veo al auxiliar es que es para usar cada año bisiesto y si es que, que cuando vas a tirar de él no funciona por H o por B y que ocupa un espacio tremendo en nuestras contenidas (en mi caso) popas
        En tu caso si lo usas mucho al curri y tienes cómodo su manejo pues mejor por le quitas unas horas tremendas al principal
        Incluso conocí alguno que lo llevaba en el camarote pa arriba y pa abajo porque le habían metido el miedo en el cuerpo o por que ya lo tenía de antes!!
        Si es que todo tiene sus ventajas/desventajas en la vida, no hay nada que no
        Editado por última vez por CeRi_JL; 18/03/2019, 15:09:54.
          Buenas a todos cofrades y un ronda que invito yo!!!!
          Pues este post me parece muy interesante, yo también estoy barajando la opción de ponerme un fueraborda de auxiliar en mi barco que mide 7,8mts y 3.000 kg de peso. La pregunta es la misma que hacéis mucho cuantos cv necesitaría para tirar del barco? Pues yo me he adelantado y ya me he comprado un fueraborda Suzuki 25cv (pesa 64kg) de los nuevos (una oportunidad de encontre) mi sorpresa es que fuera del agua (aún no lo he montado) me parece grande. NO se si habre hecho bien o no. Tengo el soporte que lo compre en Alemania giratorio 360º, ahora solo me falta montarlo en la plataforma de baño. Como veis esta opción, cuanto creéis que me va a tirar el barco, creéis que he hecho bien al comprare ese motor?
          Muchas gracias de antemano.
            Es la mejor inversion que se puede hacer en un barco,comprarse un motor auxiliar que te saque de los apuros,no sufras por que sea grande,deberias sufrir si es pequeño
            El problema siempre es el mismo la estetica,
            Perooooo y lo chulo quenos queda
              Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
              Siempre el mismo problema, el tamaño importa !!!
              Quim 09, si leíste mi comentario, el constructor de mi anterior embarcación
              reforzó con más fibra la plataforma de baño, antes de colocar el motor auxiliar qué pesa cómo el tuyo.
              En cuanto a potencia, personalmente con un Volvo D4 de 260cv, colocar un auxiliar de 25cv corresponde a
              una décima parte de la fuerza nominal del motor principal, osea qué con el auxiliar, de sobrar, no sobra,vamos justo bien
              y seguros en caso de problema con mala mar. Lleva hélice de empuje. También era (y sigue siendo) de 7,90 y 2800kg.
              Esa es mi opinión.
              Editado por última vez por KITU; 18/03/2019, 23:21:32.
                Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                Esa es mi opinión.
                Gracias KITU por la información. Mi barco lleva un D4 225 de motor principal y el modelo concretamente es una ocqueteau 815. La plataforma que lleva creo que es suficientemente fuerte para resistir el peso del motor auxiliar, ya que muchas veces nos ponemos 3 personas en la plataforma y ni se entera. Más que nada la idea de montar el motor es debido a que hacemos mucho el curri de fondo a poca velocidad y con el motor principal el relentí es muy alto (4 nudos) y siempre teníamos que poner 2 capas por la borda para que frenara hasta la velocidad adecuada. También creo que es un alivio para el motor principal ya que tantas horas a esa baja velocidad creo que no es muy bueno para el mismo. Respecto a la hélice que lleva el motor Suzuki auxiliar que he comprado ni idea. Como puedo saberlo? Por cierto si tienes el mismo motor montado se te ve muy grande en la plataforma? Ocupa mucho sitio?
                Graciaaaaas!!!!!!!
                  Originalmente publicado por quim09 Ver Mensaje
                  Graciaaaaas!!!!!!!
                  Algo grande sí qué es.
                  Pensaba subir el motor integralmente encima de la plataforma, por eso había comprado el soporte giratorio, (la foto qué he colgado un poco más arriba), pero ocupaba mucho, al final lo he dejado igualmente en perpendicular tocando a la plataforma, pero dejando el tramo final de la cola con el hélice colgando debajo, sin tocar agua. El capó girado a tope a la izquierda de la plataforma.
                  Asunto hélice, prueba primero con la qué tienes, igual va bien. El mío venía con esa de empuje, pero no sé cómo ira la "normal".
                  Ahora tengo un barco más pequeño, ese qué comento era un Jeanneau Albatros de 8m.
                  También me servía para el currican de fondo, lo mismo qué comentas.
                  Editado por última vez por KITU; 19/03/2019, 11:53:50.
                    mensaje repetido.
                      Es lo que tengo miedo que quede muy grande en la plataforma. También he comprado un soporte giratorio con la misma intención de girarlo cuando este recogido para reposarlo en toda la plataforma de baño. Por cierto que velocidad te hacia de máxima el auxiliar? Te cuesta mucho a la hora de subir la cabeza del motor manualmente para recogerlo por el tema del peso del motor?
                        De máxima nunca lo probé, pero a tres cuartos de gas con buena mar tiraba unos 6 nudos. Al curri de fondo, con pizca de gas, 1,5 knots.
                        Piensa qué una vez subido enteramente, te ocupa la mitad de la plataforma. Si navegando sin usarlo, dejas el bajo del eje y hélice colgando
                        sin tocar agua, te ocupará un cuarto de plataforma.
                        Al llegar a puerto, lo subes entero, cómo hacía yo y te despreocupas. En el suelo de la plataforma, le había colocado una pequeña tabla de cortar en la cocina, de nylón haciéndole una endidura con fresadora, para dejar descansar la punta del final del eje.
                        Lo de la cabeza, pues sí, costaba algo subirla, pero cómo la plataforma ofrecía suficiente sitio hacía atrás, usando el asa se podía hacer bien.
                        Sabes, también depende de la edad. Este barco lo tuve hace unos siete años...
                        Ahora, al tener un barco más pequeño, tengo un auxiliar de ocho Cv en la plataforma y subirlo me cuesta igual qué el de 25Cv de hace siete años...
                        La ley de la relativa vejéz.
                        Editado por última vez por KITU; 19/03/2019, 22:35:58.
                          Kitu, tu barco es un Jeanneau Albatros??
                          Puedes colgar unas fotos del soporte??
                          Yo tengo una Faeton moraga, que es similar al tuyo y quizas me animo a montar tambien un auxiliar.
                            Lo siento, pero nunca he sido de hacer fotos. Hoy en día lo echo de menos,
                            tuve motos, coches y barcos y no tengo fotos.
                            Del Albatros, sólo tengo un par qué me hizo entonces un amigo.
                            Tuvimos qué cambiar la escalera de baño de ubicación, ya que es el sitio donde se colocó el auxiliar.
                            Editado por última vez por KITU; 22/03/2019, 10:02:31.
                              Una opinión de trapero ... no estáis exagerando un poco con el tema del motor auxiliar?? Me explico: Un motor de "solo" 18cv a un 70% de carga aproximadamente mueve por encima de 6 nudos con total solvencia un barco de 9 metros y 4 toneladas contra el viento (y la jarcia de un velero hace mucha resistencia al viento).
                              Cuando leo que un 25cv es poco, o justito como auxiliar porque el principal es un 250cv alucino un poco la verdad ... Yo lo que pretendería con un auxiliar en una motora tipo Fisher sería tener capacidad de maniobra y un mínimo de autonomía de movimiento si me falla la máquina, y de paso poder hacer cacea a baja velocidad, claro. No se si queréis sacar el barco a planeo con un auxiliar o que
                              Salu2 y que no se me ofenda nadie
                                Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                                No te creas qué sobre.
                                Pero entonces, según tú, sería suficiente con un motor principal de digamos 100cv?
                                Porqué si un 18cv mueve 4 toneladas y 9 metros a 6 nudos, con un 100cv para mover 8 metros y 3 toneladas, ya ni te digo...
                                Entonces porqué diablo nos venden esos barcos con un D4 de 250cv?
                                Por puro beneficio?
                                Según tu escrito, si te hago caso, ahora con mi barco actual, colocaré dos de 20cv, por esta regla de tres iré a 20 nudos..
                                No veo tan claro la relación peso/ potencia qué explicas..
                                Editado por última vez por KITU; 20/03/2019, 13:25:25.
