Averia motor vortec 4.3 v6
    Re: Averia motor vortec 4.3 v6
    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
    O sea que al final no tienes ningún tipo de araña en el barco...?
    Es este entonces...?
    Parece que los enlaces no funcionan...
    Si no lleva araña, que hay de dos y de seis inyectores.....lleva el carburador de inyección, con dos inyectores gordos..ROCHESTER...?
    GENERAL MOTORS COMPANY...throttle body injectors...GM 4.3 V6...TBI
    Buenas.. me sale error en la foto... no carga.. lleva 2 inyectores gordos y debajo 2 mariposas... creo que me liado mirando videos de chevrolet.. jajajjaa que ese si lleva el inyector de araña... la verdad que ya estoy liadissimo...
    Es como si fuera un falso carburador.. con los 2 inyectores gordos.. la marca no lo se..
    Si es el tbi 4.3 v6 GM
      Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
      Ese motor lleva el sistema de inyección efi de Ford, investiga por hay.
      Alli voy a buscar... gracias por el aporte.
      Pd:sabeis si algun tecnico comprueva modulos o centralitas.. es 16220371 delco?
      Seria para descartarla... y si funcionara bien seguir instalacion ...sensores...
      Editado por última vez por juanillo1988; 21/04/2019, 14:58:25.
        Él "TBI" , hay Delco, Holley, Rochester...
        No sabes que has cambiado...?
        Él TBI completo, sólo inyectores, ....?
        Te han puesto el del 5.0 L..?
        Indican que las juntas deben ser nuevas y adecuadas para evitar inundaciones de cilindros...
        Y al montar los colectores bien sellados para no falsear presiones de colector..
        La ECU, centralita MEFI de Delco...hay diferentes tipos GM, OMC, VOLVO, MERCRUISER...
        The following table will help you determine which MEFI controller you have. On the bottom of the controller is a sticker with a part number. The GM part numbers and MEFI ECM's are listed here: GM Part No. MEFI Type 16159919 MEFI-1 16189069 MEFI-1
        Animo
        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 21/04/2019, 19:47:42.
          Buebas el TBI es rochester..
          No sabes que has cambiado...?si..
          Él TBI completo, sólo inyectores, ....?completo original de volvo
          Diria que los motores 4.3l y 5.0l son carburador.. que no van con inyectores..
          Esto en principio esta todo correcto pero lo revisaremos haber...
          La centralita con el numero que he puesto de modelo 16220371 delco... diria que mas modelos no hay no?? ... ni idea de verdad pensava que con el modelo y marca era bastante...
          Animo
          Un saludoooo y muchas gracias por tu aporte, te he contestado pero no se ve mucho al seguir tu texto...
          Primero quiero verificar que esta bien la centralita y si estuviera bien ya tengo mucho adelantado.. ya que no quiero comprarla y que sea dinero tirado...
          Actualmente la tengo funcionando con un carburador
          Y la barca va bien la verdad..no falla,...
          Una vez sepa el estado.. si estuviera bien desmonto carburador le pongo el falso carburador con los inyectores todo de origen y ya me lio a mirar que este todo bien sellado... instalacion...sensores...
          Me lo puso asi el mecanico ya que no encontavan porque fallava.. se cambio de un motor a otro todo tipo de sensores..arbol de levas,temperatura... y sin conseguir repararla... y con el carburador va bien..pero yo cabezon me gustaria tener el motor como estava de origen...ara es como si fuera el 4.3L jajajaaj en vez de un 4.3GI
          Editado por última vez por juanillo1988; 22/04/2019, 00:02:16.
            Suerte con la investigación.
            5.0 L...era L de litro...
            Animo
              Animo
              Litros de cava los que caeran cuando se repare jajajajajaj
              Gracias a todos por los aportes.
