Bateria o alternador
  • Bateria o alternador
    Buenas,
    Ayer estuve con el barco, un buen rato fondeado.
    A la hora de irme, acciono el arranque y enciende a la primera. Cuando empiezo a recoger molinete, ayudandolo de marcha avante, noto que el motor pierde fuerza, hasta el punto de pararse.
    Vuelvo a intentar arrancar y dice que nanai.Me toca hacer llamada y vienen a rescatarme con pinzas. Poniendole las pinzas arranca a la primera. Para recoger el molinete tenia que acelerar bastante y el motor cabeceaba.
    Camino a puerto, sobre unos 10 min, llego paro e intento arrancar de nuevo para ver si habia cogido carga y dice que no.
    ¿que creeis que puede ser?
    Unas rondas
    Re: Bateria o alternador
    Motor, ¿diesel o gasolina?
    Batería, ¿Cuántos años?
    Correa alternador ¿estado?
    Si al dar al aumentar de revoluciones, el motor se viene abajo y está embragada la marcha, no tiene nada que ver con el estado de la batería.
    Es posible que la batería esté muy gastada y al tirar el molinete, ésta se venga abajo aún cuando el alternador le esté mandando carga.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Motor gasolina, la segunda vez cuando lo arrancaro aceleraba sin embragar para que no se viniera abajo.
      El barco lo he comprado de segunda mano, es del 2014, 5 años y tengo la impresion de que no se ha hecho cambio de bateria, asique es lo que tendra.
      al ponerla en un cargador de bateria la tension que me indicaba era de 12v, no se si es indicativo de algo.
      Un saludo y
        Si la batería tiene más de 4 años, perfectamente puede ser que haya llegado al fin de su vida útil. Una prueba que puedes hacer si dispones de un polímetro, es comprobar la carga de la batería en vacío (incluso desconectando una de las bornas de esta). Si está por debajo de 12v., está descargada. Vuelve a conectar la batería y arranca el motor (tendrá que ser con pinzas), acelera con el motor desembragado. Comprueba la tensión en las bornas, debería rondar los 14,4v. Si no es así, puede haber un problema en el alternador. Si el alternador funciona correctamente, apaga el motor después de 10 minutos de funcionamiento algo revolucionado para que intente cargar la batería. Vuelve a comprobar la batería en vacío, como antes. La tensión entre bornas debería haber aumentado en relación a la medición anterior. Vuelve a conectar las bornas y conecta elementos que generen consumo, pero sin pasarse (la nevera, las luces de interior y equipos de navegación, etc.). Comprueba si la batería mantiene la tensión o si baja de 12v. Si te llega, por ejemplo a 11,5v., en esta última prueba, cambia la batería.
          Me dispongo a comprar bateria, en un futuro tengo pensado poner dos baterias. La que llevaba es de 95ah y 720a, al poner dos tendria que ponerla minimo de ese amperaje, o se podria bajar de amperaje y poner dos de 70 u 80?
            gastate un poco mas y ponte una bateria agm y olvidate de mantenimientos, tipo mastervolt de 90Ah.
            Ponte la 1a y mas adelante hazte con una instalacion para servicios con otra igual con un selector de baterias.
              Respuesta: Bateria o alternador
              Por lo que he leido una AGM no me iria muy bien en mi barco, arranque de motor y recogida de molinete. ¿es correcto?
                Una AGM es lo ideal al día de hoy para todo tipo de servicios.
                  Buenas, despues de hacer mediciones con polimetro, estando la bateria conectada, el motor arrancado y sin acelerar me daba 12,5. Al acelerar me ha llegado a subir a 13,3. Camino de ida y viendo en el reloj del tacometro ha llegado a subir a 14,5. Mucho tiempo de curri que estaba sobre los 12,6, vuelta ligero a unas 3500 vueltas marcaba 13,2 a 13,4.
                  Cuando he llegado a puerto abro y mido con el polimetro directamente a la bateria acelerando a 2000 revoluciones y me daba 12,8 aprox.
                  Estoy mareado ya no se si puede ser del alternador o no.
                  Que opinais?
                  Compre otra bateria de 95ah y 720en, y el del taller me dio una de 90ah y 710 en. La que tenia que me dijo que estaba bien es 95ah y 720 en.
                  La cambio por la de 95 o es practicamente igual?
                  Puedo montar esas dos baterias?
                  Unas rondas
                    Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
                    Que opinais?
                    Unas rondas
                    Todo lo que sea por debajo de 12,8v el alternador no esta cargando. Una batería cargada suele tener ese voltaje.
                    Me da la impresión que con muchas rpm si carga pero a pocas no, por eso a 2000rpm tienes 12,8v
                    Mira el voltaje a la salida del alternador y si esta tan bajo revisarlo.
                      Si la batería en reposo te mide 12,7 -12,8 lo más seguro es que este cargada.
                      Los alternadores al relenti meten poca o ninguna carga ,cuando se acelera el motor sube la tensión en bormas de baterías más o menos dependiendo de lo descargada que este la batería ,los alternadores llevan incluido dentro ,un regulador de carga .
                        He estado hoy en un taller de autos, y me comentan que lo que puede ocurrir es que la correa del alternador este destensada, por eso algunas veces polariza y otras le cuesta mas. Que pruebe a girar las aspas y si esta suave habra que tensar. Que opinais?
                          Mis apreciaciones:
                          Ese alternador está haciendo cosas raras. Lo de la correa destensada no es una tontería pero, caray, tendrías que apreciar visualmente que la correa anda "un poco loca" (como mínimo).
                          Puede ser que el regulador de tensión del alternador esté dando señales de defunción. ¿Tienes en el cuadro una luz de carga de batería? Puede que al ralentí parpadee como queriendo encenderse.
                          Una diferencia de 90 a 95 Ah de capacidad no es para preocuparse. Cámbiala sin problemas. Si vas a poner dos baterías que sean iguales. Las AGM son la chapion lig de las baterias. Pata negra. Eso sí, bastante más caras.
                          Un saludo de secano.
                            Mas pruebas, mirando el voltimetro me sube a 13 o asi pero nunca llega a los 14. No se si esta bien o hay problemas a la vista.
                              Hay alternadores que cargan a 13,6 otros a 14,5 como el mío. Además depende de la carga que esté entregando a la batería. Si está metiendo mucha corriente a la batería no subirá de 13,5. Si la batería ya está cargada probablemente llegue a los 14
                              Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
