Bateria o alternador
    Respuesta: Bateria o alternador
    Pues lo que me temia, el alternador no estaba funcionando correctamente. Me lo han desmontado y tiene tres diodos de la placa rectificadora quemados. ¿por que puede ser?
    Los estan buscando pero no da con la placa rectificadora, solo el alternador completo.
    Alguien sabe donde podria encontrarlo?
    El motor es un Mercury 150 hp model number: 1150F23HD
    Otra pregunta es si podria funcionar sin el alternador, es decir solo con la bateria usarla para arrancar y poner el minimo de aparatos posibles, llevaria otra bateria de recambio por si una se queda sin nada. Hay riesgo de estropear algo mas?
    Unas rondas
      Re: Bateria o alternador
      Model 1500 150 HP
      Model 1500XS 150 HP
      V-1500
      V-150
      V-150 HP
      V-150 Work
      V-150-XR-2
      V-150 HP XRI (EFI)
      V-150 HP (EFI)
      V-150 HP EFI (2.5L)
      V-150 HP DFI (2.5L)
      150 HP Pro XS (2.5L)
      150 HP Verado (4-Stroke) (4 Cylinder)
      Me salen todos estos, mira a ver si puedes encontrar el numero de serie y buscamos el regulador, quitar uno poner otro y a funcionar, del mecanico que te dice que no encuentra la pieza y alternador completo no diré nada... nada más que es el mismo tema de siempre, a clavar al cliente, huye de él
      Funcionar sin alternador?? Yo no lo haría pero por lo que comentas tu alternador no esta mal si no el regulador, cambiar y listo. Aunque no funionen bein si te ha llegado a marcar 13,5 etc algo estaba metiendo, o que estará ya al final de su vida.
        Re: Respuesta: Bateria o alternador
        Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
        Unas rondas
        Los motores de gasolina necesitan de la electricidad que generan con el alternador para la chispa de sus bujías (amen de otras cosas). No puedes funcionar SIN alternador so pena de descargar la batería en muy poco tiempo y quedarte con el barco a la deriva sin solución.
        Tendrás que reparar o sustituir ese alternador.
        Salu2
          Los reguladores no suelen ser caros
          El alternador entero (depende potencia) te puede ir desde los 300pavos hasta los 600 más mano de obra y si el que te quito me lo quedo yo parta otro motor, las ganancias aumentan
          Editado por última vez por CeRi_JL; 12/06/2019, 13:32:19.
            Numero de serie: 2B066612
            150xl 4s
            Eso es lo que aparece en la placa.
            Me dice que pidio la pieza, que le ha llegado una pero no valia. En principio el me esta buscando la pieza, de primeras no me intenta colocar el alternador completo, pero teniendo una solucion mas economica...
            Gracias!!!
              No diré nada mas sobre eso pero vamos que los reguladores se encuentran fácil, si no llama a Touron nautrica y con el serial que te indiquen, busca en la pagina de mercury, etc
              Tu problema es una chorrada y no es caro de solucionar pero si te cambia el alternador entero te vas a ir a 800/1000€ que es un pepino de 60amp!!!
              además por los síntomas el alternador funciona, lo que falla es el regulador/rectificador
                cuando vuelvas a salir lleva otra bateria ,la bateria puede tener un vaso mal y cojer carga pero no aguantarla tendrias que mirar la densidad no el voltaje me juego una oreja que era la bateria cuando el alternador no carga se enciende una luz aunque no siempre pero para saberlo prueba con la misma bateria saludos
                  Le puse el polimetro directmente al alternador y no daba mucha carga, he probado con dos baterias y tampoco. Si dais con la pieza pasarmela por favor.
                  He contactado con touron, esta tarde tambien llamare a ver que me dicen
                    Pues en touron nautica me dice que el alternador no tiene despiece, que tiene que ser alternador completo y esta en 440 mas iva. A ver si mi mecanico da solucion.
                    El barco lo compre en febrero y me da la sensacion de que venia con el alternador roto.
                      La mayoría de alternadores de motores marinos son en el mejor de los casos alternadores de automoción marinizados, o alternadores de automoción simplemente.
                      Busca en el cuerpo del alternador alguna placa o inscripción en la que aparezca fabricante y modelo.
                      Con eso, seguro que en alguna tienda de electro-recambios del automóvil encuentra la placa de diodos.
                      Una foto ayudaría....
                        Unas rondas
                        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                        Por lo que escribías antes y como te comentaba CeRi_JL, parece que lo que tienes cascado es el regulador.
                        Muchas veces son piezas separadas, y los alternadores cuando se queman se rebobinan y se reparan quedando como nuevos. Los reguladores si se quema algo electrónico ya es más complicado.
                        Si en este caso es una pieza indivisible y no hay despiece ni recambio del regulador ... es posible que no tengas mas remedio que pasar por caja o buscar uno usado de algún motor muerto por otra cosa.
                        Yo intentaría averiguar qué mas motores Mércury montan ese alternador para ampliar rango de búsqueda.
                        Suerte
                          Exacto, es que valorar averías desde la distancia sin una foto un esquema ni sabiendo el motor que es exactamente es muy difícil, solo se puede orientar.
                          Pues siendo ese precio no está mal, supongo que será de 30amp o menos quizás pero te vale perfecto
                          aunque casi seguro que tu alternador marcha bien y te falla el regulador, lo veo una tontería ponerlo nuevo.
                          Además busca, investiga, quita la carcasa a ver que se cuece ahí dentro, haz unas fotos para que veamos bien las tripas a ese pepino y seguro que se localiza el regulador que debería llevar el serial inscrito, lo pones en la internete et voilà
                            Buscando aqui:
                            Mercury Marine is the world's leading manufacturer of recreational marine propulsion engines. Get sales, service and parts info, and find a local dealer near you.
                            que lleva aquí:
                            Con tu número de serie 2B066612
                            Nos lleva al despiece donde se ve que la referencia del alternador debe ser 8M0057693
                            Que con una búsqueda en google encontramos 300€ por aquí
                            O 216 $ por allá
                            Llegando a 180$ por acolá
                              En resumen, si es indivisible y tienes que comprar la pieza, asegúrate del número de serie vía foto o desmontando y busca que lo hay mas barato que lo que te piden.
                                Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                                Buscando aqui:
                                que lleva aquí:
                                O 216 $ por allá
                                https://www.amazon.com/gp/offer-list...&condition=all
                                Ese es el alternador de mi motor. Pero encontrar despiece lo veo complicado. Tiene pinta de que voy a tener que pasar por caja. Con el numero de serie puedo saber que tiempo tiene el motor. Mercury da 5 años de garantia, no se si estara o ya no .
