Bateria o alternador
    Re: Bateria o alternador
    Efectivamente no parece que haya despiece, pero al menos de los 530€ en Tourón, ya ves que lo puedes encontrar en España mismo por 300€ y fuera por la mitad (con portes e impuestos hay que ver como quedaría).
      Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
      He estado hoy en un taller de autos, y me comentan que lo que puede ocurrir es que la correa del alternador este destensada, por eso algunas veces polariza y otras le cuesta mas. Que pruebe a girar las aspas y si esta suave habra que tensar. Que opinais?
      en el taller te dijeron bien.,
        Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
        Eso me dijeron que podia ser, pero claro sin verlo, me dijeron que mirase si la correa estaba floja. Se ve que no es de eso. Tambien me dicen que la placa se puede reparar segun como este.
        A unas malas alternador nuevo de aqui de españa.
        • #34
          Pues en touron nautica me dice que el alternador no tiene despiece, que tiene que ser alternador completo y esta en 440 mas iva. A ver si mi mecanico da solucion.
          El barco lo compre en febrero y me da la sensacion de que venia con el alternador roto.
          pon una foto de ese alternador a ver si te podemos ayudar., tengan o no despieces incluso unas escobillas en mal estado pueden provocar un funcionamiento errático y eso de arregla con 4 euros.
          • #35
            si lo tienes que cambiar si o si lo cojes en la mano y te vas a una tienda de recambios electricos pregunta por tu zona seguro que hay y el que montes que lleve el regulador con las escobillas sacando dos tornillos cambias las escobillas y el regulador sin desmontar el alternador, segun el anclaje que lleve habra mas de uno que te vaya bien y lo mas que te puede pasar es que tengas que poner la correa mas corta o mas larga , pero no cambies la bateria o no esperes mi oreja saludos
            • #36
              se puede reparar normalmente es una soldadura de estaño pero yo dos veces que las he reparao dos veces que al medio año se ha vuelto a soltar la soldadura saludos y suerte
              • #37
                he visto videos de arreglos de alternadores de coche o moto, seguro que se puede, pero para los q no nos atrevemos, yo buscaría tienda de reparación de maquinaria eléctrica industrial. Seguro que por poco dinero lo reparan y bien.
                • #38
                  Si la batería tiene más de 4 años, perfectamente puede ser que haya llegado al fin de su vida útil. Una prueba que puedes hacer si dispones de un polímetro, es comprobar la carga de la batería en vacío (incluso desconectando una de las bornas de esta). Si está por debajo de 12v., está descargada. Vuelve a conectar la batería y arranca el motor (tendrá que ser con pinzas), acelera con el motor desembragado. Comprueba la tensión en las bornas, debería rondar los 14,4v. Si no es así, puede haber un problema en el alternador. Si el alternador funciona correctamente, apaga el motor después de 10 minutos de funcionamiento algo revolucionado para que intente cargar la batería. Vuelve a comprobar la batería en vacío, como antes. La tensión entre bornas debería haber aumentado en relación a la medición anterior. Vuelve a conectar las bornas y conecta elementos que generen consumo, pero sin pasarse (la nevera, las luces de interior y equipos de navegación, etc.). Comprueba si la batería mantiene la tensión o si baja de 12v. Si te llega, por ejemplo a 11,5v., en esta última prueba, cambia la batería.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                    Buscando aqui:
                    Mercury Marine is the world's leading manufacturer of recreational marine propulsion engines. Get sales, service and parts info, and find a local dealer near you.
                    que lleva aquí:
                    Con tu número de serie 2B066612
                    Nos lleva al despiece donde se ve que la referencia del alternador debe ser 8M0057693
                    Que con una búsqueda en google encontramos 300€ por aquí
                    O 216 $ por allá
                    Llegando a 180$ por acolá
                    https://www.amazon.com/gp/offer-list...&condition=all
                    Bueno, pues parece que toca pasar por caja, voy a pedirlo aqui en españa a la pagina repuestos marinos. Como puedo saber con modelo y numero de serie si es ese seguro? Llevo ya 20 dias y no quiero que se alargue mas, al final se acaba el verano y no he tocado el barco.
                    • #40
                      Buscando en el alternador de tu barco, tiene seguro algún grabado o pegatina con referencia de la pieza o número de serie con la cual confirmar que es el 8M0057693
                      • #41
                        Averia solucionada.
                        Encargue yo el alternador que me costo 306, lo mande al taller directamente para que lo montara.
                        Precio de la nautica: Por gestion de busqueda de la pieza,(que al final la he tenido que pedir yo, ya que el me montaba la original que eran 530 mas si le metia algo de margen), mas mano de obra (desmontar y montar alternador)= 100 euros.
                        Me parece un poco desorbitado. ¿Como lo veis?
                        • #42
                          Averia solucionada.
                          un robo
