Como Desalar Mercury Con Toma En La Cabeza
  • Como Desalar Mercury Con Toma En La Cabeza
    Buenas tardes taberneros.
    Alguien que tenga un mercury de ultima generacion, de los que llevan la rosca en la cabeza del motor vamos...
    Me puede explicar cuando le metes el agua con la manguera por ese orificio que limpieza se realiza pueso que es a la inversa del recorrido..?
    Tambien si alguien entiende lo que explica el manual del motor.
    PUESTO DICE:
    Poner el motor en marcha
    Alguien aporta datos a eso..?
    Editado por última vez por ilio; 27/06/2019, 16:35:03.
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
    Re: Como Desalar Mercury Con Toma En La Cabeza
    Hola, en el manual dice que no se puede encender el motor mientras se esta lavando el sistema de refrigeracion.
    Te paso un link que habla del tema: http://aloes-farodelpicacho.blogspot...ueraborda.html
    Live passionately, even if it kills you, because something is going to kill you anyway.
      Hola josemos,te lo escribo conforme lo especifica en mi manual.
      Lo ponen tal que asi....
      IMPORTANTE: el motor se debe poner en marcha durante su lavado para abrir el termostato y hacer circular agua por los conductos internos.
      Fliiiiiiiiiiiiiiipo
      Yo creo que se han columpiado un rato
      LA PESCA
        Muy buenas,
        Tengo dos fueraborda Mercury Verados del 2018 225 CV, en este caso la operación es la siguiente
        -Subir los motores y dejarlos fuera del agua
        -Enroscar una manguera en el parte derecha de cada uno (hay una tapón que se desenrosca (ojo no cargarse la arandela de plástico que yo ya lo he hecho alguna vez)
        -Dar presión a la manguera (sin pasarse)
        -No hay que arrancar los motores
        En otros modelo no te puedo decir
        Saludos. Coronadobx
          asi lo hago yo a mis dos suzukis de 250cv.....los levanto, los saco del agua, enchufo la manguera unos minutos y listo......como lo hago en cada salida.......estoy un par de minutos concada....y con el motor caliente.....asi el agua dulce se calienta y yo creo que disuelve mejor. Hat compañeros que una vez al año, por el mismo orificio le echan un chorro de vinagre, lo dejan unos minutos y luego enchufan la manguera......
            Pues no se debería de endulzar los motores caliente.le estas metiendo agua fría de golpe y no creo que sea muy bueno ese cambio de temperatura.
            Yo me suelo esperar un rato antes de endulzar
              pues .......creo que el agua de mar que chupan en invierno los motores esta fresquita...y el motor calentito.
              Yo siempre lo he hecho asi
                Muy buenas,
                Saludos. Coronadobx
                Hola coronadobx tus mercury tendran otro orificio diferente al mio.
                Mi oroficio de conexion para el desalado es el de la salida del chorrito de refrigeracion,por lo que creo que se invierte el sentido del agua ....
                No se si me entendeis.
                La cuestion es si esa entrada de agua en contra direccion llega a pasar por el termostato.
                Yo para mi es imposible con motor apagado pero en fin,, era la duda que planteo.
                Saludos y enorabuena por esa super motorizacion que llevas.
                LA PESCA
                  Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                  Veo que deben ser motores de diferente configuración ], en mi caso la entrada esta en la parte derecha junto debajo e la carcasa
                  Un saludo y suerte Coronadobx
                    Buenas tardes cofrades
                    Unas rondas a los que me saquen de dudas con la explicacion de estos de MERCURY
                    Alguien que me explique esto...........?
                    LA PESCA
                      inclinado sin el aceite en su sitio no arranco el motor ni loco......y en su posición operativa, osea sumergido en agua.......aspira agua aal estar arrancado, por lo que tendrá la que aspire salada mas la dulce de la manguera....
                        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                        ES PARA FLIPAR LO QUE PONE EN EL MANUAL
                        Vamos para juzgado de guardia lo que pone ahi MERCURY
                        LA PESCA
                          Ctas veces subimos el motor con el funcionando y el hélice casi fuera de agua...
                            Estamos hablando de levantado arrancado a ralenti y conectando una manguera de agua en sentido inverso al del agua cuando el propio motor refrigera en marcha....
                            LA PESCA
                              Si ellos lo dicen tan malo no será.
                              Es más, ya me gustaria poder hacer lo mismo en mi Suzuki.
