Como Desalar Mercury Con Toma En La Cabeza
    Re: Como Desalar Mercury Con Toma En La Cabeza
    La traducción es correcta:
      Cual es en año / modelo de tu motor?
      Año 2018.
      Es ese motor mas o menos viendo por donde lo conecta,pero n oveo que esté en marcha
      Parece que en video le da al contacto el tio...verdad?
      Ahora si que estoy alucinado.
      Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
      LA PESCA
        Hace exactamente lo que menciona tu manual.
        • #34
          no veo el video....
          • #35
            Tienes razon, pero si controlas un poco el ingles intenta descifrar los comentarios que todos hacen al respecto...
            Tienen la misma duda...jjj
            Hay Muchas preguntas respecto lo que estamos debatiendo.
            Aun asi fijate que lo pone vertical,por lo que si estas en el amarre cogeria agua del mar...
            Editado por última vez por ilio; 27/06/2019, 18:46:19.
            LA PESCA
            • #36
              Lo pone en la vertical pero dice claramente que lo puedes hacer tanto en la vertical como subido.
              Yo me fio mas en el manual de la marca, que en los comentarios de los demás.
              • #37
                Yo creo que ningún motor se deba arrancar cuando está levantado. El aceite no circulará igual.no me refiero a la refrigeración si no al aceite del motor.
                • #38
                  Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                  eso es lo que pienso yo tambien.
                  Su posicion de trabaj es vertical, y nunca se deberia arrancar levantado
                  LA PESCA
                  • #39
                    Buenas cofrades
                    Al final llegamos a la conclusion de que los ingenieros pensaron este sistema de endulzamiento para poder hacerlo con el motor arriba o abajo indstintamente.
                    Pero no está claro del todo.
                    Retomo este tema de endulzado de los mercury.
                    Resulta que en la ultima revision me di cuenta que el mecanico tuvo la fantastica idea de eliminarme el termostato.
                    Quiero pensar que fue un descuidopero al no estar el termostato puesto en su sitio... creeis que los litros de gasolina gastados en balde durante el tiempo arrancado con la manguera de agua dulce hicieron alguna labor?
                    A mi me llamaba la atencion que por el chivato de agua no salia chorrito mientras lo hacia,pero como salia el agua pòr la hélice pensaba que era asi.
                    Ahora tras saber que no estaba el termostato puesto, ya no se si deberia salir el chorrito durante ese lavado con el motor encendido o que
                    Necesito saber si alguien tiene un mercury que utilice ese sistema de endulzado para aclararme este punto de dudas..
                    Please
                    LA PESCA
                    • #40
                      Primer consejo: cambia de “mecánico”, o mejor aún, empieza a hacerte todo tu mismo. Siempre es la misma historia, uno se mete a hacer algún mantenimiento del motor y empiezan a aparecer sorpresas que han hecho los “mecánicos” de muchas náuticas en este país.
                      Con respecto a que circule el agua “al revés”, no deberías preocuparte, mercury lo recomienda en varios de sus modelos, sin ir más lejos mi optimax funciona perfectamente arrancado enchufando la manguera por detrás, el manual lo dice así y así lo hago en el varadero. Para desalarlo después de navegar simplemente le dejo correr el agua sin arrancar, después una vez al año cuando lo tengo fuera del agua le hago una limpieza al circuito con algún elminador de sal como el de sadira, usando su dosificador acoplado a la manguera.
                      Si tienes dudas por la traducción del manual lo mejor es buscar el original en inglés, pero vamos que conociendo los mercury, al 95% te digo que creo que la traducción está bien.
                      • #41
                        Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                        hola peavon, la cuestion es que hay duda de si levantado como indican ellos sea bueno o no por el desplazamiento del aceite….
                        Dicen levantado o vertical y eso es lo que crea la duda.
                        El optimax, la conexion para el endulzado la tiene de otra manera y como se aprecia en algun video una vez conectada la dulce sale por el chorrito de siempre cosa que en el mio no sale el chorro ese
                        LA PESCA
                        • #42
                          el termostato si lo lleva de fabrica yo no se lo quitaria seguro.el motor trabaja a una temperatura y si no lo lleva nunca la alcanzara.dilataciones.espesor de los aceites.etc......
                          yo se lo pondria otra vez seguro.si vas a relentin y te apetece meterle un poco de caña piensa que el motor ira frio y no se portara bien.
                          • #43
                            Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                            Buenas tardes cofrades
                            Unas rondas a los que me saquen de dudas con la explicacion de estos de MERCURY
                            [ATTACH]86924[/ATTACH]
                            Alguien que me explique esto...........?
                            vamos a ver yo de lo que hablais no tengo ni idea pero hace poco un antiguo cliente me consulto unos aprietes de un motor de hace 60 años porque tenia el manual de taller y no se fiaba , pues habia unos datos que parecian no concordar y resulta que al final del libro habia dos hojas con la fe de herratas donde se corregian un monton de datos ,pero claro el libro es de hace 60 años , nada que ver con estos tiempos , si miras las instrucciones en ingles puede que ponga ota cosa o no . saludos
