Antifouling silicona
    Re: Antifouling silicona
    Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
    Una duda respecto a los ánodos he leído que algunos cofrades pasan 3 años sin sacar el barco. ¿ durante ese tiempo no cambian los ánodos?
    Buen a días, en mi caso lo revisaba cada vez que me sumergida para pasar una esponha a l casco, revisaba anidis y limpiaba refrigeracion
      Muchas gracias a todos los que ponéis vuestras experiencias...me quedo asombrado con que hayan incluso prohibido prestar servicios a barcos con este tipo de antifouling...¿pero tanto resbala?.
      ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarlo?...porque con que te dure así 5 añitos, creo que sale rentable sacarlo, limpiarlo bien lijando, ponerle antiosmosis y darle nuevamente silicona para otros 5 añitos.
      En mi caso sacaría el barco todos los años, pero sólo para tema de mantenimiento del motor y limpieza...sería genial.
      ¿Se aplica con pistola o rodillo?.
      Perdonad por las preguntas pero soy un novato en este tema.
      Gracias y rondas fresquitas.
        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
        Yo no lo he probado, pero me choca que hay un barco en el varadero que se la estan quitando y hace un par de meses que se la pusieron. Es un barco para regatear. El tipo dice que prefiere la matriz dura.
        Yo regateo en un barco con esta patente, y la verdad es que no se cuanta importancia tiene en el rendimiento, pero es un First 32s5 y le hemos ganado varias regatas en ORC a dos Dufour 34 bien llevados, con algún olimpico a la caña incluido, y a un X332, barcos en teoría muy superiores en ORC al 32s5. Y se limpía el barco muy rápido el día antes de la regata. El armador esta encantado y lo vende como una maravilla.
        De todas formas los regateros son muy maniaticos con estas cosas y tampoco te puedes fiar.
        “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
          Despues de todo el proceso que lleva esto (minimo 10 dias y te dura mas de 5 años ) ahora lo estan quitando?¿
          LO hizo un profesional??
            buenas cofrades. y despues de 3 años los ánodos los tenéis bien?
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
              los tuyos estarían bien?
              que tienen que ver los ánodos con el antifoiling que tenga el barco..
                tiene que ver que como no se hace caracolillo, no lo sacas del agua en tres años.
                  Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                  En muchos barcos los anodos se pueden cambiar en el agua, una botella de buceo con maña y listo
                    Ala, toos a ponerse los chalecos que traigo Birras pa toos... hasta caernos por la borda!! jajaja
                    Cuento:
                    Tras interminables lides con antifoulings y "crecepelos milagrosos" durante años, finalmente, igual que cuando compro un décimo de la lotería de navidad, para esta temporada me decidí a probar suerte una vez más con el nuevo "antifouling-crecepelo" del momento: el "Silic One" creo que "Pro", o algo así, de este mismo tipo del que trata el post...
                    El resultado práctico "en agua", al menos hasta estos momentos es tan inesperadamente positivo, que me he sentido en la necesidad de contarlo, ya que entiendo que es una información importante. Ciertamente, ese nuevo mejunje que me han puesto realmente repele el agua, y tras varios cientos de millas recorridas, y después casi un mes y medio quieto en el amarre, tras dar una vuelta de 5 minutos a más de 15 nudos, todo vuelve a estar limpio e inmaculado como el primer día...
                    Inicialmente me llamó mucho la atención los pocos nudos de más que comparativamente se conseguían a cualquier nivel de rpm., pero lo más espectacular fue la reducción drástica de consumo de combustible (con unos 250 litros hicimos exactamente el mismo trayecto que antes nunca bajaba de los 400 litros). Encima, si es cierto que lo que decían, bastará con dar algún retoque en la varada de la siguiente temporada al hacer ánodos, si es que en algún punto se haya saltado, y al agua!
                    La "zona oscura" del asunto, que como ya se adivina también la tiene, es doble:
                    por una parte, el producto en sí y todos los complementos que eventualmente puedan necesitarse para conseguir una perfecta aplicación, según cada barco o caso, obviamente son comparativamente más caros que el antifouling normal de toda la vida (lo dudabas?? jajaja), pero en su mayoría solo hay que aplicarlos una sola vez en la vida, y, al menos en mi caso, puedo decir que ya lo he amortizado de sobras con el ahorro del consumo de combustible.
                    por otra parte, para que todo funcione bien, es imprescidible que la secuencia de aplicación la haga por personal profesional conocedor de este tipo de productos (no se necesita ningún equipo especialziado de técnicos de la Nasa, pero sí profesionales), respetando tiempos, condiciones medioambientales, y todo cuanto haga falta, ya que basta con aplicar el producto con un nivel de insolación o de humedad medioambiental inadecuado, no repintar las zonas de apoyo para "ahorrar travelift", o con no completar el tiempo de secado para "ahorrar un día de varadero", para que el producto se desprenda, o no alcance la textura de acabado que se necesita, y todo sea un desastre.
                    Al final, siendo realistas, e independientemente de que sea cierto o no que eso puede durar varios años con algún que otro retoque (hice casco, hélices y ejes, todo con silicona), lo pagado de más con estos productos nuevos y el coste de los profesionales que lo aplicaron (quizás de entrada aparentemente algo más caros que los piratillas de turno, pero sin asumir riesgos inciertos), puedo decir que ya lo he recuperado ampliamente con todas las ventajas obtenidas hasta estos momentos.
                    Para el que no me conozca, quede claro que no soy ningún vendedor de estas pinturas!!! jajaja
                      Originalmente publicado por stylusrip Ver Mensaje
                      Pues a mi ya me han dicho de un par de sustos en la grua con embarcaciones que tenían aplicada la silicona, por lo visto debe hacer que patine sobre las cinchas...… no sé si por ahí sabréis de algún caso
                      Yo no sé de ningún caso con problemas en el travelin, pero si me comentó el operario de la grúa, que le indicase que el barco tiene silicona, para estar prevenidos a la hora de operar con las cinchas, y centrar bien los pesos.
                        hola cofrades, ronda de cervecitas bien friass
                        interesante este tema, ya que estamos, los que habéis usado este antifouling ¿qué marca habéis usado?
                        gracias y un saludo
                          Hola, yo he utilizado de hempel y contento.
                            pues yo lo puse hace cuatro años y ahora lo volveria a poner solo siento el no haberlo puesto antes, hice un faenon porque tenia las capas de antifouling de catorce años , las quite con decapante de titan al agua y no veas la de porqueria que salio deje el casco como el culito de un bebe y despues una mano de una imprimacion o dos no recuerdo pero en el bote esta bin esplicao y el vendedor tb lo sabe y luego la silicona todo de hempel ahora corre mas gasta menos y cuando la sacas en un plis plas limpia cambias los anodos y al agua , y si fuera un fuera borda ya seria la leche, a mi en las partes metalicas no me aguanta saludos
                              Hola cofrades.
                              Por lo que leo, hablamos de aplicación en motoras.
                              Alguien lo ha probado en veleros? Experiencias?
                              Este año quiero decapar el casco, y ando dándole vueltas al tipo de Antifouling.
                              Jorge Sanchis
                                Como veis aplicar esta pintura de silicona en hélice de bronce y pala de inox?
