Antifouling silicona
  • #46
    Re: Antifouling silicona
    Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
    la silicona va bien pero el barco tiene que navegar con cierta regularidad asi lo que se incrusta en el casco salta con la velocidad del barco que en tu caso no es mucha para barcos que navegan poco puede que no vaya tan bien creo yo pero puedo estar equivocao,los profesionales que yo he sondeao no se implican lo cual me hace malpensar que para ellos no seria un buen negocio ,ni se ni he visto ni he oido .saludos
    LO has bordado , quizas fuera mi barco junto con otro la primera embarcacion "deportiva" cabinada ( antes hubo una txipironera tambien deportiva) en aplicar esta tecnologia, el que lo aplico tuvo que pedir permiso al fabricante para que se usara en nautica deportiva, practicamente por algo mas de lo que costaba el mismo trabajo con patentes convencionales ( da igual duro que blando) nos pelaron el casco a arrasqueta ( decapantes quimicos estan prohibidos para esa aplicacion por este fabricante) arrasqueta, pulido con chorro de arena de silice, pulido con pulidora electrica, dos capas de epoxi, tres de imprimacion y tres de silicona de tres componentes, total fueron 21 dias de varadero, 1400€ de la epoca y garantia por escrito para 5 años.......ya han pasado y aqui estamos .
    El lobby nautico es muy, muy potente, habia gente de nauticas que me dijeron las de dios, incluso aqui ( donde estan ahora que no se pronuncian ) me discutio mas de un publicista de este foro, vendedor de patentes convencionales mas caros que el vega sicilia que crian mas vida que una batea en segun que condiciones, donde estais ahora, mas de 5 años llevo!! ...
    a los dos años, despues de pasar carcher, pintar partes metalicas y al agua otra vez, una varada anual.
    Por que corre mas??
    esta es la prueba.
    Mismas rpm mas velocidad.
    Misma velocidad menor consumo.
    Esto al agua le escapa, no hay mas que ver el casco en el agua rodeado de burbujas de aire ( como aqui tiene de agua) y ver el casco del barco vecino si ellas, con el agua pegada al casco
    Editado por última vez por trabañarru; 13/09/2019, 07:59:25.
    • #47
      Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
      Me temo que sí, es lo que me pasó. Empecé con un "salvauñas" hasta que observas que en la zona más soleada (uno de los costados de popa) no se quitó bien el "cespecillo", en la siguiente te atreves a dar con el "brite" verde del salvauñas suave suave, hasta que terminas apretando porque el invento no va bien. Y ya caes en limpiezas a saco dando por perdida la barrera antialgas. Eso si el resto bien camino de lo mismo pero 5 meses más tarde que la linea de flotación.
      NO hay barrera antialgas, si la silicona esta bien aplicada las algas salen si o si con solo pasar un trapo o un cepillo de cerdas duro, las buenas patentes de silicona carecen de biocidas, la superficie tiene que presentarse lisa, si la rayas con scotch normal que se te adhiera mas vida y cueste mas desprenderse..
      • #48
        Muy interesante, a mi me han recomendado en vez de patente de silicona pues patente de TEFLON, teneis referencia? aqui en Menorca por lo que veo es lo mas extendido (el teflon)
        • #49
          Por que corre mas??
          esta es la prueba.
          Llevas 5 años con ello aplicado, alguna vez en cada una de las varadas anuales ha patinado tu embarcación con la grua?
          Hasta ayer estaba 100% convencido de hacerlo y meterme la currada, pero ayer mismo me confirmaron que en le puerto de Laredo se les cayó una embarcación de 7.5m de eslora desde 1 metro de altura al agua porque patinó sobre las cinchas al sacarlo del agua..... y me ha entrado algo así como pánico y me hace mirar de nuevo a la autopulimentable.....
          • #50
            Lo tengo decidido el próximo año le aplicaré silicone one al mío.
            Algún profesional para hacer el antifouling de silicona en la zona de Valencia/ Denia?
            Por privado , por favor.
            • #51
              Yo se la pondré al mío en noviembre ,a ver si puedo yo solo, no parece complicado
              • #52
                Complicado no es (aparentemente), lo que tiene es curro. En Diciembre tenia pensado hacerlo yo aprovechando las vacas de navidad, pero sabiendo que el de dos barcos que hay en todo el puerto con silic one, uno se les ha caído, me lo hace pensar...………….
                • #53
                  Originalmente publicado por stylusrip Ver Mensaje
                  Culpa del gruista en cualquier caso, no?? Porque de los 10 que hay en mi puerto, no ha caido ninguno
                  Que hay que andar con mas ciudado que subiendo un barco con patente convencional, pues claro!! para eso es la silicona, para que a traves de su superficie el agua se deslice, pero bueno si el que lo va a hacer sabe lo que tiene entre manos no le veo yo mucha dificultad, el problema suele venir cuando a uno que no esta capacitado para ello se le dan los mandos de la grua, gente nueva, personal haciendo sustituciones, becarios, txikios, txikas patodo y demas.
                  Que cada uno haga lo que le de la gana, si tienes miedo mejor no pongas, de algo tendran que vivir tambien los que venden petentes que se caducan al año...
                  • #54
                    Culpa del gruista en cualquier caso, no?? Porque de los 10 que hay en mi puerto, no ha caido nadie
                    y hacen algo en especial ademas de extremar la precaución? me comentaron que en Gijón ponen moquetas en las cinchas, me parece extraño jajajaj con el tuyo pusieron algo? lo que si que me parece raro es que un tío que mueve cientos de barcos al año para arriba y para abajo, con lo que tiene que saber usar la grua, se le caiga uno de dos con silic one.....
                    y quiero poner silic one jajajajaja los que venden patentes anuales que evolucionen jajajajja
                    • #55
                      haz lo que quieras, a mi no me me ha caido el barco, a ti no se jajajajaja, no sea que despues los jajajaja se vuelvan lloros y las culpas me echen a mi .....
                      Que cada uno haga lo que le de la gana, si tienes miedo mejor no pongas, de algo tendran que vivir tambien los que venden patentes que se caducan al año...
                      • #56
                        Ciertamente, sí que es cierto que al varar el barco, tras ponerlo todo, le pusieron unos trozos de moqueta en las bragas, pero no tan solo para evitar cualquier deslizado sino mucho más para preservar lo pintado, que mi niña está muy hermosa y pesa unas 10 tm... jeje
                        Acerca de la efectividad sobre inox y bronces, hasta el momento aparentemente bien, pero no puedo confirmar nada hasta que lo saque en primavera para hacer ánodos y revisar todo un poco.
                        En cualquier caso, es totalmente cierto que basta con salir y ponerse un instante por encima de los 10 o 12 nudos, para que todo quede de nuevo limpio e impecable...
                        Con un curriculum-antifoulingoso-empastroso como el mío, francamente, no puedo por menos que flipar con este asunto de la silicona...
