Antifouling silicona
    Re: Antifouling silicona
    Yo no la aplicaría a la hélice.
    No soy un experto pero parece, por lógica, creo que si hace "resbalar" el agua por las superficies pintadas la hélice perdería "agarre" al agua y probablemente perdería propulsion.
    No se trata de que ofrezca la resistencia de un dedo de caracolillo pero parece que si "bate" el agua con tanta suavidad no vaya a desplazarla del sitio.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
      pues yo lo puse hace cuatro años y ahora lo volveria a poner solo siento el no haberlo puesto antes, hice un faenon porque tenia las capas de antifouling de catorce años , las quite con decapante de titan al agua y no veas la de porqueria que salio deje el casco como el culito de un bebe y despues una mano de una imprimacion o dos no recuerdo pero en el bote esta bin esplicao y el vendedor tb lo sabe y luego la silicona todo de hempel ahora corre mas gasta menos y cuando la sacas en un plis plas limpia cambias los anodos y al agua , y si fuera un fuera borda ya seria la leche, a mi en las partes metalicas no me aguanta saludos
      Me da que voy a hacer lo mismo que tú XD, que tal funciono el decapante de titan al agua? aligero el curro? recomendarías ese mismo o probar otro?
      sería la leche si explicaras todo el proceso del curro que te has cascado.... ¿en 4 años sigues con lo mismo? es que cuesta creer jajajjaa pura magia
        Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
        Hola cofrades.
        Por lo que leo, hablamos de aplicación en motoras.
        Alguien lo ha probado en veleros? Experiencias?
        Este año quiero decapar el casco, y ando dándole vueltas al tipo de Antifouling.
        Jorge Sanchis
        Hola yo lo puse en mi velero y solo puedo decir cosas buenas,tres años sin sacar el barco:
        • #34
          mirar este enlace,si es verdad seria una maravilla.
          http://marabierto.eu/equipamiento/no...mpel-silic-one.
          yo lo lleve en un sunn 2000 y lo tuve 4 años ,solo lo sacaba lo limpiaba muy suave y al agua.una maravilla.
          ahora tengo un 32 pies y el año que viene si es como dice el articulo lo realizare y si no al método de antes también.
          • #35
            Tanto como "Desde la presentación en 2013 del antifouling SilicOne, pionera alternativa de patente libre de biocidas" no se yo ..la marca internacional me consta que algunos años antes ya aplicaba esta tecnologia..
            • #36
              No lo veo, precisamente las pérdidas de energía por rozamiento es lo que hace bajar el rendimiento de la hélice, sea de un barco o de generación energética, da igual que la turbina sea Francis, Kaplan o Pelton
              • #37
                Yo la he tenido pintada en mi antiguo barco. Perfecta
                2 años en el agua sin caracolillo ni nada. Era plegable, ni un problema para abrir o cerrar y el rendimiento igual q antes de pintarla. mi nuevo barco este invierno lo volveré a pintar con silicona.
                • #38
                  ¿Es difícil de aplicar o es una de esas cosas que puedes hacer en plan manitas?
                  • #39
                    Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
                    Muchas gracias...
                    Yo lo que quiero es que el barco corra lo máximo posible.
                    Veré para la varada, el próximo diciembre presupuestos. En mi varadero trabajan con internacional.
                    A parte de hempel y internacional, alguna marca más a considerar?
                    Jorge Sanchis
                    • #40
                      Originalmente publicado por stylusrip Ver Mensaje
                      el titan me quito dos dias de faena por lo menos y no es tan agresivo como una rasqueta pero lo tienes que dejar bastantes horas y despues con la carcher ,yo como tenia muchas capas me toco darle tres veces es facil y en la garrafa estan las indicaciones de como hacerlo solo que pones el varadero hecho un asco y no te tiene que tocar la piel quema , yo desde luego lo haria otra vez con el mismo pero claro no he probao otro , respecto a la helice algunos dicen que la llevan pero a mi me salto saludos
                      • #41
                        Habrá que probarlo!!
                        • #42
                          Unas rondas cofrades.
                          Mi experiencia no es tan maravillosa, tampoco mala. Tengo un velerito de 5,5m con lo que no paso de 6kn normalmente. Puse en junio de 2018 la silicona aprovechando un tratamiento con epoxi asi que está puesto sin la capa de interposición "silicseal". Y estoy en atracado en pantalan, en un caño con mucha vida, tanta que lo que dura 1 año allí son 6 meses.
                          Pues bien, la marca dice que si no lo sacas del agua se puede alargar a 2 años los repintados, y por lo que contáis hasta 3 y 5 años bastando con sola la esponja. Eso pensé yo, peeero efectivamente a los 6 meses (lo que sería 1 año en otro puerto) ya pedía limpieza con esponja. Esto acelera la siguiente y siguiente limpieza, y así hasta que el pasado mayo (11 meses) era insostenible las barbas y limpiezas cada 10 días. Todo hay que decir que el problema solo estaba en la línea de flotación, el resto aguantó bien los 11 meses.
                          Lo saqué, y tenía un verdín que fue imposible de eliminar. Al secarse del lavado pareciendo que por fin estaba limpio, volvía a verse verde. Pensé en pintar de nuevo con una lata solo la linea de flotación , pero finalmente el pasado mayo lo pinté entero. Pues ya presenta babilla dificil de quitar con la mano y ya va pidiendo esponja (casi 4 meses, 8 en condiciones normales). No me atrevo a darle por ahora y voy a esperar lo máximo posible.
                          Quiero decir que aguanta algo más que un antifouling barato pero no estoy viendo grandes resultados. En cuanto a rendimiento hidrodinámico si que va bien, incluso con babilla.
                          Y una cuestión, me veo pintando cada año, por lo menos la línea de flotación. Cuando tenga 6 o 8 capas ¿sabe alguien cómo se quita? ¿se pela despellejando? con lija no se puede ¿entonces?...
                          • #43
                            Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                            entonces, una vez has pasado la esponja tarda menos en pegarse de nuevo el verdín?
                            • #44
                              Me temo que sí, es lo que me pasó. Empecé con un "salvauñas" hasta que observas que en la zona más soleada (uno de los costados de popa) no se quitó bien el "cespecillo", en la siguiente te atreves a dar con el "brite" verde del salvauñas suave suave, hasta que terminas apretando porque el invento no va bien. Y ya caes en limpiezas a saco dando por perdida la barrera antialgas. Eso si el resto bien camino de lo mismo pero 5 meses más tarde que la linea de flotación.
                              Otra observación, los hidrocarburos le sienta mal, o sea que si tu vecino vierte gasolina o tienes fuga por la manguera china del FB como me pasó, puede que se fastidie el invento.
                              De momento con el nuevo repintado de mayo estoy aguantando bien, yo creo que a pesr de todo vale la pena la silicona.
                              • #45
                                [quote=5ymitad;2207690]Me temo que sí, es lo que me pasó. Empecé con un "salvauñas" hasta que observas que en la zona más soleada (uno de los costados de popa) no se quitó bien el "cespecillo", en la siguiente te atreves a dar con el "brite" verde del salvauñas suave suave, hasta que terminas apretando porque el invento no va bien. Y ya caes en limpiezas a saco dando por perdida la barrera antialgas. Eso si el resto bien camino de lo mismo pero 5 meses más tarde que la linea de flotación.
                                la silicona va bien pero el barco tiene que navegar con cierta regularidad asi lo que se incrusta en el casco salta con la velocidad del barco que en tu caso no es mucha para barcos que navegan poco puede que no vaya tan bien creo yo pero puedo estar equivocao,los profesionales que yo he sondeao no se implican lo cual me hace malpensar que para ellos no seria un buen negocio ,ni se ni he visto ni he oido .saludos
