No me gusta navegar mucho más allá del través
  • Navegación No me gusta navegar mucho más allá del través
    Hola !
    Pues eso, pese a lo que dice la famosa frase de que "ceñir no es de caballeros", a mi en general, no me gusta navegar más allá de los 120-130 grados ... no tengo el control que tengo en los rumbos más a proa.
    Me imagino que tendrá que ver el tipo de velas que llevo: génova pequeña, mayor grande y lo que no llevo: tangón, spi ..... pero esa génova que se desventa, se pliega, esa mayor que se bambolea con las olas "gordas",amenazando con traslucharse ..... es muy incómodo.
    Ya se que puedo atangonar la génova, poner una retenida a la mayor, no ir de empopada pura .. ya lo se ...... pero ... solo digo que no me gustan estos rumbos.
    ¿algún otro rarito como yo?
    Re: No me gusta navegar mucho más allá del través
    El problema es lo que no tienes...
    A mí no me gusta la popa redonda por el movimiento incómodo del barco, pero si a lo que tienes le añades un asimétrico...tu zona de confort muy probablemente aumentará y los largos te gustarán mucho más
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      No te gustan a ti y probablemente menos a tus invitados.
      Mira que marean esos rumbos. Y el calor que te coge...
      tonitutusaus
        Necesitas un asimetrico de portantes (no un gennaker ni un codigo cero).
        Echale si quieres una ojeada a estos videos:
        Saludos cordiales.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola !
          Es cierto que con poco viento, ponerse a caer más allá de esos 120-130° es casi que matar la velocidad del barco. Si encima tienes mar de fondo.....pues como bien explicas, se convierte todo en una coctelera. Vela mayor que se quiere venir a barlovento, fuertes cuadralpeos de la mayor, el foque se desinfla y no porta etc etc.
          Como bien sabes y ya comentas, la solución es una vela para portantes, bien simétrico o asimetrico.
          También es cierto que es una vela perfecta para montar buenos pollos cuando no se tiene mucha experiencia o se incrementa el viento.
          También puedes navegar tal como tienes configurado el barco actualmente pero con viento medio o fuerte y así ya no tendrías los síntomas actuales.
          La mayor velocidad que coge un velero son con vientos de entorno 135-150° del viento verdadero, con lo que al menos para mi, es una de las navegaciones que más disfrutó.
            Respuesta: No me gusta navegar mucho más allá del través
            Hola German, a mi me encanta navegar con vientos de popa, lo que hago es hacerlo solo con el Génova, creo que le llaman “a la francesa”. En esos rumbos no me gusta ir con la mayor, sobretodo cuando vamos por la costa portuguesa, pues, si sube el viento, puede complicarte el recoger velas, como ya nos pasó hace años en Leixoes, así que vamos mas despacio, pero mejor
              Nosotros, con rumbos portantes, llevamos tambien el asimetrico “a la francesa”.
              Vamos mas tranquilos, sin preocuparnos de la botavara, lo que cuando hay mar se agradece mucho.
              Y el asimetrico porta mucho mejor y, en general, estabiliza el rumbo de forma que hay que tocar poco el timon (aunque hay que siempre estar atento, cuando hay mar o rachas broncas).
              Saludos cordiales.
                Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                Bueno ... es cierto que hay un bamboleo curioso pero no tiene nada que ver mi actual barco, con su gran popa (oceanis 323) con mi anterior Arpege con su precioso culillo. Este si que tenía un navegar por popa muyyyyyy movido ...
                  Saludos cordiales.
                  Si, creo que esta sería una buena solución ..... un asimétrico con calcetín .... ¿alguien con mi barco lo ha puesto?, ¿€€?
                    Re: Respuesta: No me gusta navegar mucho más allá del través
                    Hola Rafa !
                    Si, es una buena opción, que yo también empleo pero que, dado el tamaño de mi génova (110) precisa de algo más de viento para llevar una velocidad decente.
                    Un abrazo !
                      Saludos cordiales.
                      Hola!
                      Suelo ver esta disposición vélica en algunos barcos y, realmente, da gusto como van, sobre todo cuando hay poco viento, yo voy arrastrándome y ellos se mueven con comodidad.
                        a la "francesa" o a la "genovesa"?
                        tonitutusaus
                          hola !
                          Por aquí decimos "a la francesa"
                            Si tu barco es un oceanis 323 con unos 60-70m2 irias bien.
                            Precio del asimetrico? Pues ya sería cuestión de pedir presupuestos en velerias pero yo calculo por encima unos 2000€, quizás un pelin más.
                            Luego has de contar con las escotas (unos 50m para ambas) unos mosquetones con giratorio y un pequeño botalon para sacarlo por delante del balcón proa, aunque también se puede arraigar en el mismo balcón (no muy recomendable).
                            El calcetín no se cuanto cuesta.
                              Estaba viendo el hilo de Kaia y de cómo le gusta navegar a orejas de burro, con el génova atangonado.
                              Mientras ahorro para el asimétrico , ¿ponerle un tangón a mi génova sería una mejora apreciable?
