No me gusta navegar mucho más allá del través
    Re: No me gusta navegar mucho más allá del través
    Sí, los hay que se dan la vuelta al mundo con portantes por los trópicos sin asimétrico, algunos optan por instalar 2 génovas y atangonarlos uno por cada lado.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
      Estaba viendo el hilo de Kaia y de cómo le gusta navegar a orejas de burro, con el génova atangonado.
      Mientras ahorro para el asimétrico , ¿ponerle un tangón a mi génova sería una mejora apreciable?
      Hombre si tienes poco viento y un poco de ola pues seguirás arrastrandote y moviéndose el barco de un lado a otro. Además a orejas de burro has de navegar a 170-180° del viento real y del aparente con lo que no tienes más rumbo que ese y seguir esa dirección.
      La velocidad del barco hace que el barco navegue sin tanto bamboleo.
      Ten encueta que cuando hay muy muy poco viento no se hinchan ni los spies, aun menos un Génova atangonado.
      Pero como el gasto es mínimo, puedes ir probando y practicando para cuando decidas más adelante comprar un spy.
        Navegar a orejas de burro es una solucion magnifica... para los Snipes, y para algun otro barco y/o algun patron y/o algunas zonas.
        A mi no me gusta.
        La retenida de botavara “a la portuguesa” tampoco me gusta, aunque con vientos muy nobles puede ser buena solucion (durante el dia).
        Si el perfil del enrollador tiene doble ranura, engastarle dos genovas o un genova y un foque, atangonando uno de ellos y arriando la mayor es muy buena solucion cuando se va a navegar varias horas en rumbos portantes. En cambio, atangonar ambas velas de proa puede ser peligroso.
        La solucion a la francesa de ROyOR es comoda y muy segura, aunque exige bastante viento razonablemente noble. Bajando por la costa de Portugal es una configuración muy apañada.
        Pero amigo, como un asimetrico de portantes bien diseñado y con un gramaje no demasiado ligero, en un calcetin que furrule bien, no te hay.
        Es cierto que es una vela que funciona distinto, que hay que aprender partiendo de cero, etc.
        Pero cuando le pillas el punto, es un vicio navegar con la mayor arriada y la botavara bien sujeta en crujía, solo atentos al diálogo escota-timon. Para mi, es la configuracion que me da mas seguridad en los rumbos abiertos (tambien me ha dado algun susto, no digo que no, casi siempre por errores mios en su manejo y con vientos francamente broncos).
        Saludos muy cordiales,
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          En mi barco tengo un asimétrico A3 de North, y verdaderamente es una vela que disfruto muchísimo , incluso en rumbos mas cerrados funciona desde los 65° de aparente con una configuración de amura como la del video a 60cm de la roda, el echo de estar llevando el barco desde bien adelante sin mayor, proporciona una navegación placentera en vientos muy francos
            ...En cambio, atangonar ambas velas de proa puede ser peligroso...
            Ostras, pues hay que decirle a un montón de transmundistas que se vuelvan, que así van mal!!!
            sdk.
              Yo no se lo diría, quienes hacen ese tipo de navegación probablemente llevan la mejor configuración para sus travesías...
              No estamos hablando de transmundistas, sea lo que sea que quiera decir esa palabra
                Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                Bueno, la brisa que sopla por el Caribe al menos así la llaman por ahí, suele andar por los 20-25 knots y como buenos trasmundistas que son pues se aprovechan de ello y hacen las cosas fáciles y cómodas. No les cuesta nada desplegar el enrollsdor en un momento e ir navegando con alas de gaviota (dos genovas atangonados). Y siempre es mucho más seguro que llevar un spy ,vela fácil de montar un pollo rápidamente (esto te lo puede confirmar cualquiera que lo haya volado alguna vez).
                Y seguro que el dracon de un Génova aguanta muchas más millas que el nylon de un spy en el Caribe.
                  Transmundistas: los que están haciendo la vuelta al mundo.
                  Muchos llevan a proa 2 stays, uno al lado del otro con sendos génovas enrollados, muchas veces uno más grande y/o más ligero que el otro, y dos tangones. Abren uno por cada lado, atangonan ambos y a cruzar océanos.
                  Lo de decirles que se vuelvan era una broma, obviamente...
                  sdk.
                    Exacto, eso es justo lo que decía, por eso me hizo gracia lo de que atangonar dos génovas puede ser peligroso.
                    sdk.
                      El enlace que adjunto pertenece a la regata "Trasquadra" que van del punto A (las Canarias) al punto B (caribe, creo que isla guadalupe) y en la que los vientos portantes son predominantes.
                      El velero en cuestión es un Bepox 990 que con un diseño de ya 20 años ha conseguido ganarla de manera consecutiva las dos últimas ocasiones y ni más ni menos que a toda la flota de nuevos barcos diseñados para tal fin
                        Solo por curiosidad....
                        Donde ves el peligro de ir con dos genovas atangonados??
                          Me encanta!! Esos le meten mucha zapatilla!
                          sdk.
                            En ningún sitio, lo de que era peligroso lo decía Xenofonte, yo le estaba troleando y me reía, mírate bien los posts, el número 20 en concreto en que le cito a él.
                            sdk.
                              Upppps perdón.
                              Pues me equivoque y cité al que no debía.
                              Mil disculpas.
                                Upppps perdón.
                                Mil disculpas.
                                Nada hombre, Xenofonte y X-Tutatis pagan las rondas y arreglao!
                                sdk.
