No me gusta navegar mucho más allá del través
  • #46
    Re: No me gusta navegar mucho más allá del través
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Por cierto .... ¿hay alguna medida concreta a tener en cuenta a la hora de comprar un tangón?, ¿telescópico?
    Sí, varía dependiendo del uso, si es para espí o para atangonar una vela que no sea de portantes, para eso necesitarás una longitud determinada dependiendo del J y del pujamen a atangonar. Yo de ti, si luego te vas a comprar un asimétrico y no quieres complicarte la vida con maniobras complicadas tiraría por uno que me sirviera tanto para atangonar el génova un poco enrollado ahora, como para atangonar el futuro asimétrico cuando lo tengas su operación bien controlada, o si no, tal vez uno telescópico de carbono que son super ligeros para trastear con ellos. Lo que yo no haría sería ponerle la maniobra completa al tangón, lo dejaría lo más simple que pidiera sin amantillo ni contra, o como muchísimo, si lo pidiera...una contra pero sin amantillo, si no pierde todo el sentido tener un asimétrico con calcetín por simplicidad y luego cargarte toda esa simplicidad con un tangón que tiene exceso de maniobra y te lo complica todo.
    Yo llevo un génova bastante grande, un asimétrico y un tangón sin maniobra, muy cómodo para un crucerista corto de tripulación o solo. Me parece una configuración muy apropiada, aunque tengo este barco desde hace “2 días” como quien dice y no he tenido ocasión de trastear como toca. En mi anterior barquito llevaba un asimétrico con botalón extensible y en lugar de calcetín un sistema de deshinchar el espí con un cabo que “cosía” el globo de la vela por dos ojales y al tirar de el colapsaba la vela y la plegaba, soltabas driza y lo guardabas todo en menos de 20 seg... este de ahora es bastante más grande y ese sistema es impracticable así que uso el calcetín, que facilita mucho las cosas. Realmente soy un gran fan del asimétrico, pienso que le aporta otra nueva dimensión a navegar a vela en casi todo lo que no sea ceñir.
    Respecto a guardar el tangón, no estorba nada a proa y es muy socorrido.
    Te dejo el link a la guía selden para tangones
    Editado por última vez por sundancekid; 30/07/2019, 12:24:57.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
    • #47
      Y te voy a dedir otra cosa, pa que te rias:
      El segundo foque de alas de gaviota, ni siquiera tiene por que relingarse. Basta con izarlo con la driza del spi.
      Sadud!
      Exacto!!! Como si fuese un blooper, en caso de apuron, más sencillo de arriar,
      • #48
        Respuesta: No me gusta navegar mucho más allá del través
        Me gusta esa idea de izar el segundo foque sin relingar. ¿Algo especial a tener en cuenta? Supongo que la driza cazada a muerte, ¿o no?
        Mario.
        • #49
          La que has liado Germán
          De ésta no te queda otra que cruzar el Atlántico sí o sí... (De no ser así, y dado que siguen de resaca me temo que no te contestarán)
          Interesante tema yo estoy en las mismas, me gusta más ceñir.
          • #50
            Re: Respuesta: No me gusta navegar mucho más allá del través
            Ozu que resaca!!!!
            Ya se sabe, para la resaca más de...... :brorracho:
            Efectivamente hip, tendrías que darle mucha tensión a la driza del segundo genova, que sería la driza del spy pues no tendrás como es normal dos drizas de Génova.
            Tendrías que ver donde arraigar el puño de amura del segundo genova, pues si no me equivoco tienes enrollador (la resaca que mala es para ls memoria )
            • #51
              Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
              Por ahora me conformo con el todopoderoso y serio Cantábrico. En pocos años me gustaría perderme por el mediterráneo aunque he aprendido a no hacer planes ...
              • #52
                GermanR, yo ahora voy del través con un asimétrico frente a Denia rumbo a Valencia, en breve iré a un descuartelar amurado a estribor y esto es un lujo, navegacion placentera, rápida y sin sobresaltos, asimétrico con calcetin es la solución definitiva para esos rumbos para el crucerista!
                sdk.
                • #53
                  Yo lo he usado estos dias durante unas 24h seguidas ( antagonar la genova), y una vez lo tienes montado va de lujo, era mi primera vez.
                  Ahora bien:
                  - Montarlo es mucho trabajo, y es muy facil liar cabos, si te das cuenta antes de antagonar la genova bien, pero si lias los cabos y lo montas puedes liar una bueba
                  - No se va muy rapido aunque yo tuve vientos muy suaves, habria que verlo con más viento
                  - en cuanto te cambie la direccion del viento 30grados a un lado o otro ya es mejor dejar de usarlo, si te te cambia de manera que solo tienes que pasar la genova a la otra banda no hay problema, pero sino te toca desmontarlo, otro lio.. o dejarlo pero como acabes escorando en esa banda y con lae olas lo metas en el agua...
                  - Eso si, cuando funciona te sientes orgulloso
                  Asi que no lo recomiendo para travesias cortas, y quitarlo/ponerlo de noche creo que es peligroso.
                  P.D. cambiar la genova de banda cuando esta antagonado no es trivial, el tangon hace que al soltar la escota la genova se enrolle sobre el stay de mala manera, si eres rapido tensando la otra escota no hay problema, si no sabes que esto ocurre y cambias de banda de noche sin ver que se esta liando y solo, para cuando tiras de la.escota de la otra banda ya se ha liado... y te toca pasar 30min desenredando cabos.
                  Asi que como mi primera experencia antagonando el genova, esta genial, pero trae mil problemas, mucho tranajo, y renta mas un asimetrico como se ha comentado
                  Editado por última vez por adri_cubs; 24/08/2019, 12:29:37.
                  • #54
                    Hola !
                    Pues eso, pese a lo que dice la famosa frase de que "ceñir no es de caballeros", a mi en general, no me gusta navegar más allá de los 120-130 grados ... no tengo el control que tengo en los rumbos más a proa.
                    Me imagino que tendrá que ver el tipo de velas que llevo: génova pequeña, mayor grande y lo que no llevo: tangón, spi ..... pero esa génova que se desventa, se pliega, esa mayor que se bambolea con las olas "gordas",amenazando con traslucharse ..... es muy incómodo.
                    Ya se que puedo atangonar la génova, poner una retenida a la mayor, no ir de empopada pura .. ya lo se ...... pero ... solo digo que no me gustan estos rumbos.
                    ¿algún otro rarito como yo?
                    Hola a todos. Una vuelta de cerveza y de mate a mi cuenta. Popa redonda me resulta algo incomodo y lento. No nos olvidemos que navegamos en razón de la VMG. Y así aparece la conveniencia de orzar un poco y estabilizar el velero.
                    • #55
                      Cofrade GermanR.
                      Ante todo, este que está escribiendo lleva muchos, muchísimos años sin navegar, así que como aquel poema al que puso música Paco Ibañez, " decidme qué buena guia podéis de un ciego sacar ... ", pero aún así me atrevo a lanzar mi comentario.
                      Siempre pensé en, algún día, disponer de una maniobra absolutamente cómoda, con todo reenviado a bañera, rizos automáticos, etc. El Spi lo veía como una vela del demonio, mientras que un asimétrico con su almacenador se me antojaba de lo más interesante.
                      Y a eso voy. No sé el precio que tendrá ni la dificultad de la instalación, pero un desviador con un asimétrico debe ser divertidísimo y cómodo de usar. Como alternativa está el izado dentro del calcetín, pero suguro que nada que ver con el almacenador.
                      Rondas antes de que me lluevan los cascos de las botellas, que ya sabemos que la ignorancia es la más atrevida. Pero me gusta la pinta que tiene ese montaje...
                      Agustín
                      • #56
                        Hola !!!
                        Si, es importante que la maniobra funcione de la manera más simple, eficiente y segura.
                        Y, añado, con el menor esfuerzo físico posible. Con los relojes modernos que van registrando la frecuencia cardíaca, te vas enterando de cuanto esfuerzo inviertes en situaciones concretas. Navegando con tranquilidad, haciendo viradas frecuentes, he comprobado que mi frecuencia cardíaca se mueve en cifras alrededor de lo 100s lpm (30 más de mis frecuencias en reposo). Y eso que no estoy en una forma física mala.
                        • #57
                          Bueno, la brisa que sopla por el Caribe al menos así la llaman por ahí, suele andar por los 20-25 knots y como buenos trasmundistas que son pues se aprovechan de ello y hacen las cosas fáciles y cómodas. No les cuesta nada desplegar el enrollsdor en un momento e ir navegando con alas de gaviota (dos genovas atangonados). Y siempre es mucho más seguro que llevar un spy ,vela fácil de montar un pollo rápidamente (esto te lo puede confirmar cualquiera que lo haya volado alguna vez).
                          Y seguro que el dracon de un Génova aguanta muchas más millas que el nylon de un spy en el Caribe.
                          ¿a qué te refieres con lo de volar? Una profesora que tuve al hacernos la demostración de desplegar el spinaker se enganchó la pierna en uno de los cabos y no salió despedida por un pelo...
                          • #58
                            Originalmente publicado por chicharrillobilb Ver Mensaje
                            Jejeje.
                            Pobreta.
                            Y menudo susto!!!
