Cierre Limera del Timon
    Re: Cierre Limera del Timon
    Hola yo tengo el mismo barco y este año y e fijado que cuando le doy mucha velocidad al barco con motor me entra agua por esa "bocina" del timon y estaba esperando al invierno para buscar solucion pero la verdad que mirando no e visto por ahora ninguna solucion no se como funciona ese sistema de cierre
      Respuesta: Re: Cierre Limera del Timon
      Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
      Me pasa lo mismo pero con otro modelo de barco, quedo a la escucha.
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        Y la llevas igual que Uriguri y yo , como las fotos ?
        Yo creo que es como una bocina seca con 1 o 2 labios internos parecido a la VP de toda la vida y similares del eje del motor..por eso permite el juego superior de giro de la mecha.. pero no estoy seguro..desde luego trabaja menos que la del eje y está por encima de la linea de flotación, aunque no mucho y supongo que con escora y /o presión por la velocidad del barco en marcha trabajará mas..
        Ademas sustituirla debe ser una mandanga de las buenas.. por eso me pareció interesante completar este hilo..
        Cuando dices que te entra agua a que te refieres.. gotitas o algo considerable ?. Has visto el sistema ese Gaiter ,, por si una urgencia ?, se ponen el cono y se pega con una cola especial para Neopreno y se pone una abrazadera en la limera y otra en la mecha y .. a seguir navegando..
        Editado por última vez por Stickman; 08/09/2019, 14:27:05. Razón: sintaxis
          Re: Respuesta: Re: Cierre Limera del Timon
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          Tu también la llevas igual aunque sea otro barco ?
            Por las fotos está claro que la Mecha en su parte inferior acaba en acero antes de entrar en la limera y ser cerrada por la goma naranja..ademas hay como grasa entre el labio interno superior de la goma y esta parte de acero de la Mecha..
              Hola, yo creo que lo que te ocurre es, que esa goma que ves marrón es un buje para evitar entradas de agua en empopadas (golpes de ola) el mismo se ha desgastado y debes reemplazarlo , para lo cual debes bajar el timón, la limera termina en ese borde cerca del casco lo otro es solo un caño que evita entradas de agua en escoras importantes, lo único crítico allí es comprobar con un martillo de bolita el estado de la limera (lo mas importante), darle todo alrededor de la misma en la unión al casco unos golpes suaves , se deben oír sólidos si en algunas partes se oye o siente acolchado se corre riesgo de hundimiento inevitable, y ademas si han durado 30 años años esos bujes no hay nada que mejorar, creo funcionan a la perfección , saludos
                Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                En el mío la limera es un tubo de fibra completo, sin la goma esa. Cuando subo velocidad (el motor es nuevo) me sale un poco de agua por la salida de la mecha
                Editado por última vez por Al-Mahara; 08/09/2019, 15:22:20.
                ajusta las velas.
                  [QUOTE=Al-Mahara;2206851]En el mío la luneta es un tubo de fibra completo, sin la goma esa. Cuando subo velocidad (el motor es nuevo) me sale un poco de agua por la salida de la mecha.
                  tienes gastado el buje o directamente no lo tiene.
                    Unas fotos del mío, que a pesar de los años no lo veo mal del todo...
                      Respuesta: Cierre Limera del Timon
                      Gracias Fluxa, los quinticos van para allí
                      Pues parece que todos llevamos el mismo sistema..
                      Solo nos falta avanzar en su funcionamiento interno y si requiere o no mantenimiento (el mío tiene 30 tacos)...
                      Recordemos que al cofrade Júpiter le entra algo de agua ..
                      Seguimos ..
                      Editado por última vez por Stickman; 09/09/2019, 22:21:02.
                        A ver quien es el guapo que se atreve a desmontarlo.... si Jupiter se pone con ello y se anima con unas foticos barra libre a mi cuenta!
                        Salud
                          Salud
                          Lo que parece claro es que ninguno lo hemos tocado.. en tanto tiempo ..
                          PD. Toy preparando lo de la proa..
                            Buenas tardes a todos , espero que la DANA esa no os afecte mucho.
                            He avanzado mucho en el tema y ya se como llevamos el Timón , la Limera y el sellado.
                            Perdonad porque siempre he dibujado fatal..
                            Nuestro barco y el First 310, llevan el mismo sistema:
                            IMG_1160.jpg La mecha del timón es compuesta y tiene 3 tramos un núcleo central de acero de unos 45 mm(10,1,1) que es el que asoma por cubierta , una parte central más gruesa de fibra y epoxi que recubre el núcleo de unos 80mm (9), y una parte que ya va continua con la pala propiamente dicha de unos 82mm que también es de acero(8).
                            El tubo de Limera que atraviesa el casco es de Alumino y mide unos 90mm y está enfibrado al casco y por desgracia su altura es poca y su borde superior está bastante cercano a la línea de flotación..
                            Desde el punto de vista funcional , se monta con una junta de Ertalon en la base de la mecha (7) y por encima de ella hay un cilindro de Bronce de unos 8 Cm de alto (6) y que separa la mecha de acero de la cara interna del tubo de Limera .
                            En la parte alta y estrecha de la mecha que ya solo es de acero (1), hay otro cojinete de Ertalon que es el que atraviesa la cubierta (3) y finalmente se aprisiona por el " Cubo" (2) de la Caña.
                            Editado por última vez por Stickman; 12/09/2019, 13:35:28. Razón: Error dimensiones mecha
                              Sigo ...
                              Respecto al sellado y su mecanismo, siento deciros que no es más que una junta de goma que por su parte inferior se acopla al extremo superior del tubo de Limera ajustándose a éste con 2 abrazaderas de inox, y por su extremo superior se ajusta a la última porción de Acero de la parte baja de la mecha del timón, por un mecanismo de doble labio interior tipo bocina seca de eje de toda la vida .. y nada mas...
                              En este caso de la foto, se ve que ha salido agua por el borde inferior de la goma, o bien porque las abrazaderas no ajustan y la línea de flotación no anda lejos ( según los pesos y navegación..) o lo que es más grave ..hay una fuga entre el tubo de Limera y la fibra adyacente..Esto último puede ser por un golpe, por esfuerzos o lo que es más común.. corrosión galvánica entre el Aluminio de la Limera y el Acero de la base de la mecha..
                              De hecho en un foro Francés que luego os pondré .. comentan que se ha cambiado a veces el tubo de Limera por otro de Acero, Epoxi, o.....tubo de PVC tipo piscina !!! ....y creo que eso es lo que hicieron a mi barco , cambiar el tubo por uno de PVC gris ...
                                Finalmente .. os pongo otro ejemplo donde ha pasado todo lo contrario, el agua ha salido por el borde superior del cierre de Goma y si miráis con atención, observareis que la mecha está mal alineada.. quizás por desgaste de los cojinetes
                                Ya solo me falta lo del mantenimiento, pero casi que me da igual , pues mientras todo vaya bien pues mejor no tocar... es mucha historia.. además la entrada de agua no es mucha cuando sucede ...solo me falta mirar los repuestos de los cojinetes y la goma...
                                De hecho os dejo el enlace del foro francés, donde un colega al que le entra agua y tiene un poco de holgura en la parte baja del timón , en vez de cambiar la goma , le parece cara la nueva, hace un refit y con una botella de plástico transparente sube el borde de la goma, porque lo ideal sería poner un tubo de limera más largo , muy por encima de la flotación, pero la mecha de acero acaba donde la llevamos todos y habría que hacer una nueva o ponerle un cilindro externo de acero... total un numeraco.
                                Editado por última vez por Stickman; 12/09/2019, 00:05:47.
