Cierre Limera del Timon
    Re: Cierre Limera del Timon
    Gracias stikman por la aclaracion, a mi me sale el agua por la parte de arriba y como tengo casi pegado el soporte del piloto y es de hierro se me esta oxidando, yo llevo piloto automatico interior cojido a la mecha del timon, otra cosxa para la lista de cosas que hacer este invierno
      Si solo te sale por arriba ya sabes que la unión Tubo- Casco está bien .. igual solo es la goma en su parte superior ( los labios interiores ) ..estoy indagando acerca de su recambio o equivalentes ..
        Muchas gracias Stickman por compartir toda tu investigación
        En mi caso, noto que la caña va un poco dura, aunque curiosamente no siempre. Me pregunto si quizás será debido a esos cojinetes de Ertalon que mencionas, igual se dilatan o contraen y generan más o menos fricción. A alguno os pasa?
        Rondas a todos!
        • #34
          Originalmente publicado por uriguri Ver Mensaje
          Rondas a todos!
          Hola, tal vez fueron reemplazados en algún momento y los hicieron con un plástico que hincha con el agua
          • #35
            Rondas a todos!
            Supongo que te refieres a que está diferente de duro en condiciones de navegacion iguales .. no?
            • #36
              Según el día la caña va más dura o menos. Con poco viento se mantiene en la misma posición sin tener que corregir, y no es mérito de un trimado fino, sino de su propia dureza. No es algo grave, pero creo que debería ir más suave, veremos si en la próxima salida a 'boxes' nos atrevemos a desmontarla.
              Brindis a vuestra salud
              • #37
                Seguimos avanzando !
                Respecto a la goma de sellado de la Limera :
                El astillero la puede conseguir a 170€ + IVA..es lo mismo que le costaba al Colega del brico Francés que os puse..que se hizo un apaño .. en el Foro “ Hisse et Oh”
                El caso es que no la he hencontrado fuera del Servicio Oficial
                • #38
                  Y te han dicho si recomiendan cambiarla cada x años?
                  • #39
                    Pues en ello estoy ..ya os diré..supongo que dirán que si .. si no no venden ni una ..
                    • #40
                      Bueno , me han constestado que la casa no tiene un programa especifico de mantenimiento, pero que dada su función y composición, lo recomendable seria cambiarla cada 5 años aproximadamente.. .. estan sorprendidos de que nunca la haya cambiado en 30 años..
                      • #41
                        Vaya cada 5 años, que van a decir...cómo los refits de los aviones, cada 5 años estaríamos con barco nuevo.
                        • #42
                          Qué vas a hacer Stickman, lo vas a cambiar? O lo vas a dejar tal cual está?
                          • #43
                            Hola Uriguri.
                            Pues hasta ahora ni entra agua ni tiene holgura (el otro sintoma de que algo no está fino) y va todo bien.. Ademas aunque no se vea la entrada de agua , cuando entra aunque sea poca se queda marcado por la sal..
                            Lo primero que he de hacer es tener claro por donde llevamos la linea de flotacion con respecto a la parte mas alta de la goma ( por la parte baja , donde las abrazaderas, como no hay movimiento, si un dia entra agua le pongo una cinta de goma o la cámara de una bicicleta ..).. para ver el margen que tenemos y si todo depende de la junta...
                            Lo que me preocupa más es que no hemos encontrado un sustituto de esa junta y que cuando la necesitemos.. igual no haya recambios...en algun sitio la fabricarán.. pero a ver quien la encuentra..
                            También en la próxima varada veré como está el cojinete de abajo, el que esta entre la pala y el casco..
                            Total que de momento.. No voy a hacer nada..
