Grifos de fondo. Peligro?
  • Vela Grifos de fondo. Peligro?
    Solo tengo dos grifos de fondo en el barco y son para desaguar la bañera .
    No me atrevo ni a tocarlos para ver si cierran.
    Debería temer por el estado visual en el que están?
    Cómo podría comprobarlos?
    Me llama la atención que están a pocos centímetros de la línea de flotación. No se porque no los habrían puesto por encima en la obra mira. Así solo entrarían en contacto con el agua de mar con la escora.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
    Re: Grifos de fondo. Peligro?
    Con ocasión de preparar la última ITB repase visualmente el único grifo de fondo que me queda, la toma de agua de mar del motor, desde la tranquilidad de accionar el mismo cada vez que arranco la máquina: todo estaba OK. Pero en un alarde -soy de las afueras de BILBAO- le di suavemente con cepillo de alambre y quedó de exposición. Ya para rematar volví a fijar el manguito y su abrazadera, aprieto y -todavía no salgo de mi asombro- se hizo trizas, como si fuera de barro. Menos mal que estaba fuera del agua!
    Mi consejo: si tienes la más mínima duda, cámbialos.
      Yo sin pensarlo......LOS CAMBIARIA....no creo ni que sean marinos
        Originalmente publicado por EmmaG Ver Mensaje
        Me llama la atención que están a pocos centímetros de la línea de flotación. No se porque no los habrían puesto por encima en la obra viva. Así solo entrarían en contacto con el agua de mar con la escora.
        Casco laminado.
        Elección de la zona de colocación del grifo.
        Broca, barreno, grifo, rosca por fuera pieza de cierre, abrazadera y tubo.
        Ponerlo fuera del alcance del agua, por la parte alta de la línea de flotación.
        Laminado de un tubo, rosca en la parte alta, mecanizado....
        Más horas de trabajo, más materiales a emplear, más coste...
        Ante la duda.......
        Como te dice KCODDAH, cámbialos, y estarás más tranquila.
          Son buenos, otra cosa es que estén con tiempo.
          Cepillo para sacarles la sulfatación y seguro que brillan.
          Tienen empaquetadura y son de espejo, calidad de la época.
            Viendo como se ven por fuera y el tipo de valvula que es, yo te aconsejaria que si ahora estan en una posicion que a ti te va bien, dejalo como esta y cuando puedas sustituyas los dos grifos y pasacascos. Estas valvulas son de compuerta y estan en desuso en nautica por lo inseguras que son, debes sustituirlas por valvulas de bola y maneta de inox. Al sacar el barco del agua aprovecha tambien para sustituir la manguera por una de transparente con alambre interior en acero.
              Hola a todos los cofrades!!!
              A mi se me atrancó el desagüe del WC y al ir a desatrancarlo me encontré con el grifo de fondo en un estado peor al que tu nos has mostrado.
              Ni lo toque..... y cuando vine de Ibiza al Mar menor, lo primero que he hecho es cambiar ese y dos más que estaban un poco feos.... y estoy más tranquilo
              Coincido con el cofrade que te ha recomendado cambiarlos en la próxima varada
                Con lo que cuentas y a la vista de la foto que adjuntas,,, cámbialos ya !!! . Parece que son los de los imbornales de bañera y tiene su misión el estar donde están. Su ubicación hace que -con el velero navegando- el efecto succión sea mayor y por tanto el desalojo del agua, más rápido . A veces es complicado (y caro) enmendarles la plana a los ingenieros navales. Otras por el contrario seria lo que habría que hacer a la vista de algunas moderneces nada más embarcar,,, pero eso ya es otro tema .
                Los grifos de fondo son una parte muy alta del riesgo de vía de agua . En mi caso los cambio cada cinco años . Cierre de bola y todo inox. Por supuesto a buen recaudo y a mano, un juego completo de espiches,,, que haberlas "hailas" ....!!!
                  Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
                  Eso que comentas es algo peligrosísimo: la corrosión del latón por descincficación. El zinc desaparece selectivamente de la estructura metálica y queda una matriz esponjosa de cobre, enormemente blanda y quebradiza. En la foto tienes un ejemplo:
                  La parte de la izquierda es el material en su estado original, y la de la derecha el material corroído, que externamente parece que está bien.
                  Por esto es importante no emplear válvulas de latón, sino de bronce marino, que resiste mejor la corrosión. Yo por mi parte, cuando toque sustituir los grifos de fondo, voy a cambiar los metálicos por unos de composite.
                    Hola. Muchas gracias por esa explicación muy interesante.
                    Pues ahora tengo más miedo que antes.
                    Estoy buscando composite y no es algo que encuentre fácil en las tiendas online
                    Sí que encontré pasacascos de poliamida y de plástico. Es lo mismo?
                    Hay gente hablando lo acero inoxidable, pero varias veces he leído que por debajo de la línea de flotación nada de inox. Mejor bronce o plástico.
                      Los mejores y con más variedad son los Trudesign:
                      Browse TruDesign's full range of marine composite skin fittings, ball valves, hose connectors, and plumbing components — ISO-certified, designed and manufactured in New Zealand.
                        Yo los monte en mi anterior barco y muy bien. Solamente hay que tener en cuenta tres cuestiones. La medidas son un poco mayores y hay que ver como afecta el conjunto de medidas . Al montarse sobre pasacascos metalicos, hay que vigilar mucho el roscado inicial porque es facil que la rosca metalica del pasacascos machaque la de la valvula si no se encara bien al montarlo. Otro tema es que tienen apretarse con su llave especial y posicion de montaje debido a que si en alguna ocasion hay que desmontarlos, hay que aplicar lafuerza en la parte inferior de la valvula pues si se aplica "normalmente" en la parte superior , con su logica, se desmontaria en dos piezas la valvula. Vaya tocho.
                          Yo tengo dos válvulas de esas (en posiciones intermedias, no en pasacascos, quiero decir que no hay riesgo de embarcar agua si rompen) y a día de hoy siguen funcionando sin problema. De todos modos, cuando compré mi barco lo primero que hice fue cambiar todos los grifos de fondo, y menos mal, porque un par se me quedaron en las manos nada más tratar de desmontarlos...
                          Es poco gasto para mucho beneficio, yo los cambiaría sin dudarlo por buenas versiones de bronce.
                            Bueno, cómo proceder está bastante claro, lo que se debería hacer es cambiarlos y no moverlos de sitio. Luego ya vienen los “pero”
                            -Pero vale dinero
                            -pero ahí no están bien mejor los muevo
                            -pero igual los aguanto hasta la varada anual
                            -pero etc...
                            Yo compré un barco este año y le acabo de cambiar todos los pasacascos excepto corredera y sonda y todos los grifos de fondo, el del fregadero estaba que daba miedo y me quitaba el sueño. Ahora estoy más tranquilo
                            Y el del fregadero...
                            Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                            sdk.
                              Pues yo acabo de cambiar varios pasacascos y casi todos los grifos de fondo.
                              Los he puesto de latón DZR (deszincfication resistant).
                              Solo tenía pensado cambiar uno, pero desmontándolo partí el pasacascos
                              El pasacascos roto.
                              Los nuevos grifos.
                              Tengo el proceso más detallado aquí.
