Grifos de fondo. Peligro?
    Re: Grifos de fondo. Peligro?
    A veces es complicado (y caro) enmendarles la plana a los ingenieros navales. Otras por el contrario seria lo que habría que hacer a la vista de algunas moderneces nada más embarcar,,, pero eso ya es otro tema .
    Estoy de acuerdo con Aguirre, hay que ser prudente al enmendar la plana a un ingeniero naval siendo nosotros sólo aficionados. Hay casos de gente que ha cambiado los desagües de sitio y en vez de succionar, al navegar meten agua al barco.
    Los de plástico tienen el problema de que se derriten en caso de incendio, y entonces te encuentras con dos problemas en vez de uno. Recomiendan no usarlos en el compartimento del motor.
    Suerte.
      Caray Magallanes, tus trabajos son siempre muy finos y muy bien explicados .
        SALUDSS
        Gracias Magallanes. Me has sido de gran ayuda
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Pues yo acabo de cambiar varios pasacascos y casi todos los grifos de fondo.
          Los he puesto de latón DZR (deszincfication resistant).
          Solo tenía pensado cambiar uno, pero desmontándolo partí el pasacascos
          El pasacascos roto.
          Los nuevos grifos.
          Tengo el proceso más detallado aquí.
          Hola a todos, montandolos de DZR has hecho lo correcto, durante muchos años, astilleros, profesionales y aficionados han montado "material terrestre", unos por economia, otros por desconocimiento.
          En Junio del 2011 y a raiz de un articulo del surveyor Paul Stevens en Yachthing Monthly se generó mucho debate y se ha dado la importancia que tiene a los materiales de los pasacascos y grifos de fondo.
          https://www.google.com/url?sa=t&sour..._TClyRVb0hLTlK
          Metalicas o de Composite son igualmente validas, siempre que cumplan con la ISO 9093-1 ó la 9093-2.
          Guidi, Maestrini, Blakes, Trudesing, Forespar por mencionar algunos fabricantes cumplen con estas Isos.
            Casco laminado.
            Elección de la zona de colocación del grifo.
            Broca, barreno, grifo, rosca por fuera pieza de cierre, abrazadera y tubo.
            Ponerlo fuera del alcance del agua, por la parte alta de la línea de flotación.
            Laminado de un tubo, rosca en la parte alta, mecanizado....
            Más horas de trabajo, más materiales a emplear, más coste...
            Ante la duda.......
            Como te dice KCODDAH, cámbialos, y estarás más tranquila.
            Eso jamas porque si se perfora el tubo de goma aunque cierres el grifo no te servira de nada, y te seguira entrando agua.
            Esta colocado correctamente.
            Hay una cosa que se llama mantenimiento en esta caso es abrir y cerrar el grifo con frecuencia para que no se agarrote y de vez en cuando hechar por el deasgüe de la bañera lejia para matar bichos que lo puedan atascar
              Toda esta literatura y aportaciones se deriva de no hacer tubo rigidos enfibrados desde el inicio o entrada del agua, hasta el fondo del casco y sin grifos para cerrar no se que agua de lluvia .Se ponen grifos de fondo para permitir cerrarlos cuando se estropea una manguera, que si no estuviera no se estropearia.. Por supuesto es mi modesta opinion, pero abierta a diferentes aportaciones.
                Una cosa ya que estamos con los grifos de fondo, alguien tiene puestas válvulas antiretorno?; son efectivas o dan problemas?
                  Las valvulas check, retencion o antiretorno, tienen sentido, en todo caso, en la aspiración de agua de mar. No ha lugar su instalación con flujo descendente. Es decir, no sirven de nada.
                    Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
                    Ok, yo el principal peligro que veo en mi barco es con los grifos del WC, el de entrada cambiando la palanca del wc a "expulsión" ya bloqueas la entrada de agua, pero con el de salida (no tengo tanque de aguas sucias) es donde hay un retorno, pensaba en la opción de meter una válvula antiretorno en el mismo tubo del WC, el que va de la taza al grifo de fondo.
                      Los desagües inferiores de los imbornales de la bañera deben estar en una parte del casco que quede por debajo del nivel de la bañera y por encima de la línea de flotación, con el barco horizontal y en parado. En algunos barcos, especialmente de poca eslora, este punto supone cierto compromiso. Tanto da que el desagüe está más a popa o más a proa. Lo importante son las premisas anteriores.
                      El grifo de fondo es pues superfluo en estos desagües (la mayoría de barcos no lo llevan). Nunca ha de entrar agua en ellos con el barco en puerto y cerrar este grifo hace que se estanque en la bañera el agua el agua de lluvia, con el consiguiente peligro de hundimiento.
                      En algunos barcos, especialmente veleros antiguos y estrechos de popa, cuando el barco escora entra algo de agua por el imbornal de sotavento. En otros barcos con el suelo de la bañera en forma curva se produce cierta acumulación de agua de lluvia en la bañera con el barco en puerto.
                      El desagüe que enseñas en la foto ya merece su jubilación, pero lo puedes sustituir perfectamente por un pasacascos de poliamida blanco que cuesta unos pocos euros.
                      suerte!
                        Del WC al grifo de fondo ya tienes una válvula antiretorno; ésta:
                        Precisamente cuando esta válvula falla, se te llena la taza del WC de agua de mar.
                          Ok gracias, pues por lo visto me falla la válvula y yo sin saberlo, y diciéndole a la gente cada vez que ha me encargo yo de tirar de la cadena del vater que no me fio ... 🤣🤣🤣
                            Respuesta: Re: Grifos de fondo. Peligro?
                            Ok gracias, pues por lo visto me falla la válvula y yo sin saberlo, y diciéndole a la gente cada vez que ha me encargo yo de tirar de la cadena del vater que no me fio ... ������
                            Hace 2 años, desmonté el wc, esa valvula que señalas estaba llena de incrustaciones calcáreas que no permitían que se cerrase, con lo que entraba agua en la taza, la limpié bien, generosa mano de vaselina, y de momento hasta ahora sin problemas.
                              Aquí tienes el tutorial de Jabsco para cambiarla. La cosa no es tan fácil como en el vídeo, sobre todo porque en el barco no tenemos tanto espacio
                                Yo directamente me lleve el wc a casa
