Auxiliar para un 6 metros cabinado???
  • Motoras Auxiliar para un 6 metros cabinado???
    Pues eso. Qué auxiliar podríais pra una embarcación de 1350 kg?
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Auxiliar para un 6 metros cabinado???
    lo mas pequeño y ligero que encuentres, con el motor mas pequeño y ligero que encuentres. creo que hay auxiliares de 1,8 metros, y motor de 2,3 hp. Yo creo que por ahí irían los tiros.
    ahora bien, la primera pregunta es ¿me hace realmente falta? piensa que por pequeña que sea ya es un trato a bordo que requiere mantenimiento.
    saluuut!!!
      Con el debido respeto,pero en un 6 mts como pongas una auxiliar con motor,vas a tener que salir tu del barco.
      Si nos explicas el porque de querer una auxiliar con motor..... porque no lo veo
        Yo creo que se refiere a un motor auxiliar. Para tenerlo en caso de que haya problemas con el principal poder llegar a puerto, o para hacer curri...
        Yo con el desplazamiento que comentas mínimo le pondria 8-10cv, ideal 15cv.
        Por cierto, de que barco estamos hablando? marca, modelo...
          pero el que vas a poner "auxiliar"
          Un motor, una goma o las dos cosas? Yo creo que hablas solo de motor auxiliar, como dice delahg si metes una goma y motor ahí, tendrás que ir a remolque por el agua
          Un motor principal bien mantenido en perfecto estado de revista, un VHF decente, un buen ancla y seguro con remolcaje. Yo auxiliar no pondría.
          da más tranqulidad?? Pues depende porque si no está bien mantenido y asegurando su funcionamiento cuando lo necesitas, sorpresa, no arranca .
          Aunque todo depende, si te lo regalan, si ya lo tienes, si has visto uno muy barato, etc pues es otra cosa pero yo no lo pondría
          Además que potencia quieres? vas a sobre cargar el espejo de popa, está seguro de que saldrá al planeo igual? etc tec
            OK OK.
            Me parecio entender(o yo me invente) que era una goma con motor.
            Yo tambien tuve la psicosis de seguridad cuando compre el barco,y tambien pense en un motor auxiliar por si se me paraba el unico del barco,y eso me daba bastante desazon.pero consultando con gente de muchas horas y horas de mar me lo quitaron de la cabeza,y me aconsejaron lo mismo que te ha dicho CeRi_JL,ademas de un buen arrancador serio el cual compre y un seguro con remolcaje incluido.
              Respuesta: Auxiliar para un 6 metros cabinado???
              Comprate un kayak hinchable, casi no ocupa nada deshinchada y están flotando en menos de 10 minutos.
              Yo compré esta este verano y se hincha en menos de 10 minutos.
                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                OK OK.
                Así es un arrancador decente, yo compré uno hace poco para el coche por 80 euros y vale hasta para un 6.5Litros , según dicen, ya sabes...
                Aun no lo he usado pero para batería de, 80/100 yo creo que va sobrado
                  Re: Respuesta: Auxiliar para un 6 metros cabinado???
                  Yo me compré esa misma y al cuarto uso ya se pincho el fondo , no lo recomiendo, por no hablar de la calidad de la bolsa de transporte
                    Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                    Yo tengo una motora de 6 metros.
                    Y tengo un auxiliar de 6cv. De momento nunca lo he necesitado por suerte.
                    De vez en cuando lo arranco y lo utilizo un poco para tenerlo en orden por si pasa algo y te puedo decir que a puerto te lleva pero se queda muy cortito.
                    Yo creo que lo ideal es un 10cv mas o menos, el problema, que ya se hace muy pesado para el barco que es, a mi ya se me hace algo aparatoso este como para poner un 10cv.
                      ...cola larga....
                      Margarita, está linda la mar,
                      y el viento
                      lleva esencia sutil de azahar;
                      yo siento
                      en el alma una alondra cantar:
                      tu acento.
                      Margarita, te voy a contar
                      un cuento.
                        Quería decir un motor auxiliar por si tengo problemas con el principal.
                        Se trata de un artaban 595 con un yanmar de 55 caballos.
                          Re: Que auxiliar necesito para un 6 metros cabinado???
                            Pero te esta dando problemas el principal?
                            Tienes ya el auxiliar o lo vas a comprar?
                              La verdad es que no...
