Hola amigos, tengo un problema con mi velero. tiene un motor volvo penta MD7A y no termina de acelerar. las rpm quedan en 1300 maximo. de maual deberia dar 2600 maximo. ya saque inyectores y se limpiaron pero sigue igual. estoy pensando sacar la bomba pero queria consultar si alguien tuvo el mismo problema. gracias. saludos!
volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
Re: volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
desconecta el acelerador y el estrangulador y acelera a mano directamente de la bomba si no sube garrafa de gasoil con un tubo directo a la bomba comprueba la bomba de alimentacion,los inyectores y la bomba inyectora es lo ultimo que tienes que mirar porque es mas faena y mas caro saludos
Hola Corremares, hice esas pruebas y nada. Los ionyectores la semana pasada los saqué y mandé limpiar. EStaban medio tapados pero no hubo mejora luego de colocados. Parece que no zafo de la bomba de inyección entonces...
Yo en mi anterior barco
tenia un MD7b y me hacia los mismos sintomas. Al final lleve la bomba a reacondicionar por un servicio oficial , no un taller cualquiera . Despues de una semana murio el motor y no pude sacarle el jugo. Si ves que no te sales con el asunto y necesitas la bomba inyectora, mandame un privado y hablamos.
Justo he tenido este mismo problema la semana pasada con mi motor (Volvo md7a) en mi caso era el estrangulador que no volvía del todo después de apagarlo. Has descartado la posibilidad de bacterias en el gasoil (hace humo blanco)?
Buenas, yo tenía una pérdida de potencia en un solé 17, de 2300 rpm no pasaba. Resulto ser el mezclador humo-agua que estaba obstruido por carbonilla. Exactamente es el compartimento o caja donde va conectado el tubo de escape de los gases y agua. A ver si puedes descartarlo.
Suerte!!!
Les cuento que sacamos la bomba de inyeccion y esta en el taller. veremos que dice el bombista. luego de eso solo me queda la parte del mezclador que mencionas pero espero que la bomba fuera el problema así doy por cerrado el tema. Aviso cuando tenga el final de la historia. Saludos y gracias a todos por las ayudas!
las bombas rotativas en la entrada del gasoil en el cabezal llevan un filtro pero cuando tienen desgaste lo que suelen hacer es no arrancar bien en caliente por otra parte si esta mucho tiempo parao puede no funcionar bien por culpa del charquin que se seca dentro de la bomba pero se limpia bien con gasolina salludos me alegro que hayas solucionao el problema aunque a base de euros, saludosOriginalmente publicado por guko Ver MensajeAmigos, al final era la bomba de inyección medio tapada y con desgaste.
Gracias a todos por los comentarios.
Saludos y buenos vientos!
Amigos vuelvo a escribir ya que luego del día que anduvo el motor normal en neutro, al día siguiente lo quise sacar a navegar y ya no pasó de las 1300 revoluciones. La verdad que estoy preocupado porque hemos hecho de todo y no damos con el problema. Recuerdo que es un motor volvo MD7A de 13HP que no pasa de 1300 revoluciones cuando debería llegar a 2600. El problema se da estando en neutro como estando con marcha. Ya se le hizo inyectores a nuevo, bomba de inyección a nuevo, bomba mecánica nueva, filtros y mangueras nuevas. También limpieza de tanque y el problema persiste. Un día anduvo en neutro llegando bien a 2600 revoluciones pero al otro día fui a dar una vuelta y ya no levantó más. Desarmamos múltiple de escape, codo del escape y lo hemos limpiado siguiendo los consejos de muchos de Uds. pero el problema persiste. Realmente ya no sabemos qué mirar y desanima mucho.
Agradezco a quienes puedan aportar ideas porque la situación es desesperante.
Saludos y buenos vientos para todos!
PD: el motor está instalado con un saildrive volvo penta 110S.
Si lo has revisado ya, y todo está ok, compresión buena, inyectores y bombas ok,
le llega combustible en condiciones, el escape está libre hasta la salida del casco, y la entrada de aire no está bloqueada....
Problema de recorrido de cables de mando...? Actuando sobre el acelerador de la bomba...?
Comprobar que la palanca de " paro " de la bomba recupere del todo a su posición de funcionamiento...?
El des compresor libera totalmente..?
que la inversora no quedé completamente en neutro, y arrastre la hélice.....?
Aceite contaminado inversora....?
Hélice como una piedra...?
Animo
Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 27/01/2020, 18:16:58.
De lo que comentas, en neutro mueve un poco la helice. Ayer lo sacamos del agua y revise la helice justamente pero gira fácil, tal vez debería estar mejor engrasada pero la puedo girar con un dedo sin problemas.
mi velero tiene un saildrive volvo penta 110s para mayor referencia.
