volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
    Re: volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
    Aqui se puede descargar gratuitamente tanto el manual de operador como el de taller del MD7A;
    No conozco ese motor y no se cual es su regimen maximo de revoluciones, dices que 2600 , los motores volvo no me interesan demasiado entre otras cosas por todo el mamoneo post-venta de la marca que parece mas una especie de chantaje que un servicio al cliente.
    Pero hay cosas que son comunes a todos los motores y si no sube de vueltas en punto muerto suele ser falta de alimento, basicamente aire y gasoil, no hay mucho mas. sin ver el motor es dificil saber. Basicamente bombas (empujadora y de inyeccion), tuberias de transporte del diesel, inyectores, filtros (aire y gasoil), y escape (codo y waterlock).
    Si arranca bien es porque tiene compresion, si sale un buen caudal de agua limpia y ademas no hace humos raros, pues un problema menos.
    Supongo que el diesel estara limpio de porqueria, agua y bacterias (moco).
    En fin, asi a distancia poco mas se me ocurre.
    Editado por última vez por markuay; 27/01/2020, 20:08:09.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Gracias markuay, el tanque lo vacié y limpie de porquerías.
      el resto está todo hecho a nuevo. lo unico que nos falta probar es desacoplarlo del saildrive y ver si tiene el mismo problema. (de todas formas la helice gira facil a mano por lo que soy poco optimista con esto)
        Originalmente publicado por guko Ver Mensaje
        Que limpies el tanque de gasoil no te asegura que no tengas moco a partir de el.
        ¿Has tenido problemas con el moco, y si es asi, has cambiado los filtros despues de la limpieza, una vez o mas de una?
        Si la helice en el sail drive gira bien no creo que tengas problemas con el mecanismo del inversor.
        ¿Caudal de agua y humos raros?
        Si se tratara de un yanmar te diria que revisaras los contrapesos de la bomba, pero no es el caso, de hecho, ni siquiera se que sistema de inercias de la bomba lleva ese motor.
        Editado por última vez por markuay; 28/01/2020, 01:29:07.
          el tanque se vació y limpio bien, se cambiaron las mangueras, se cambiaron los filtros, se cambio la bomba mecanica, se pusieron toberas nuevas a inyectores, se limpió y acondicionó la bomba inyectora, se sacaron multiple de escape y codo y se descarbonizaron y se pusieron con juntas nuevas. enfría por agua de mar y corre abundante. Por eso el desánimo...
            Suponiendo "" , que todo está bien, la bomba bien montada....sin entradas de aire ...etc
            y que ha alcanzado ya alguna vez esas 2600rpm, podría ser que fuese un problema con los cables de mando...?
            Bomba inyección CAV DPA..?..o BOSCH VE...?
            Puedes probar. Soltar cable del mando de la inversora, y actuar a mano en los dos sentidos, y posicionar en neutro...
            Soltar cables mando de la bomba, acelerador y paro.
            Asegurarte que el paro mecanico de la bomba está totalmente recogido.
            Actuar a mano , y a ver si encuentras el " poltergeist "
              Hola amigos, tengo un problema con mi velero. tiene un motor volvo penta MD7A y no termina de acelerar. las rpm quedan en 1300 maximo. de maual deberia dar 2600 maximo. ya saque inyectores y se limpiaron pero sigue igual. estoy pensando sacar la bomba pero queria consultar si alguien tuvo el mismo problema. gracias. saludos!
              Buenas tardes
              Has revisado los filtros de gasoil y los decantadores de los mismos?
              Es frecuente que la acumulación de agua en los decantadores de los filtros dificulten el paso de combustible a la bomba inyectora a la hora de exigirle mas esfuerzo al motor ya que el combustible no circula fácilmente debido a la acumulación de agua en el decantador.
              Espero que sea de ayuda el comentario
              Vende o encuentra el barco de tus sueños
              Anuncia tu empresa GRATIS
              www.milbarcos.com
                Está bien ajustado el tope del acelerador en la bomba?
                  Como sugieren algunos compañeros... ¿No será que el cable tiene un problema mecánico?
                  (El típico muelle tonto, algo que bloquea todo el recorrido o un poco de mierda que limita su acción porque se ha metido JUSTO donde no debe)
                    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                    los cables de mando del acelerador y paro estan sueltos y los manejo a mano para asegurarme que el cable no sea el problema.
                    el cable de la inversora no lo he soltado pero pasa de avance a retroceso sin problemas por lo que no habia soltado el cable para probar ya que supongo pasa por neutro sin problemas. mi duda es si puede no terminar de desenganchar la marcha y eso generar una carga para el motor y que lo frene... lo otro es que si la helice la giro facil a mano, puede estar duro el saildrive en la parte superior del mecanismo? supongo que no porque transmite el movimiento como una sola pieza supongo...
                      Originalmente publicado por Milbarcos Ver Mensaje
                      Buenas tardes
                      si, fue revisado y cambiado todo eso y el problema persiste... =(
                        Originalmente publicado por AlfMComps Ver Mensaje
                        a cual de los cables te refieres?
                          Respuesta: volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
                          Te transcribo lo que te he escrito en el otro hilo que tienes abierto, por si allí no lo ves, o lo que sea:
                          "Normalmente cuando pasa eso es porque el mecanismo de aceleración, hasta justo la bomba de inyección, tiene algún problema que impide que el primero accione sobre la segunda en todo su recorrido. Es decir, que con el acelerador a tope, la bomba se queda, por ejemplo, en la mitad. Ya sea porque se gripe en algún punto el anterior mecanismo de transmisión del acelerador, porque encuentre topes extraños, cables destensados, o lo que sea.
                          También puede ser porque el trabajo a realizar por el motor sea mayor de lo normal, y por tanto no despega. Y aun con la bomba a tope no sube de revoluciones. O lo que es lo mismo, que haya algo en la transmisión desde motor hasta donde realiza directamente dicho trabajo, que en este caso sería la hélice, que haga que, para las misma revoluciones, el esfuerzo tenga que ser superior.
                          Y por último por falta de potencia, donde los síntomas serían los mismos que en caso anterior, pero el fallo provendría de distinto sitio.
                          Está última posibilidad de la falta de potencia a su vez puede darse porque la bomba de inyección no funcione bien, o porque no esté sincronizada bien a punto con el motor. Porque exista algún problema de alimentación previo a la bomba que disminuya el caldo que le llega. Porque haya algún problema en la inyección entre la bomba y los inyectores. Y/o porque el motor no tenga compresión.
                          Y eso son los puntos que habría que ir verificando y descartando, ademas por ese orden. Con la particularidad de que la probabilidad de que ocurra o no cada uno también va bajando en esa dirección. Pero, ¿y como se hace esa verificación?
                          Lo primero se comprueba accionando la bomba y acelerando directamente sobre ella.
                          El segundo haciendo funcionar el motor y acelerando sin la transmisión final.
                          Y el tercero, para el primer punto, verificando que no tiene problemas de aceite y comprobando que motor parado no ofrece más resistencia al giro del normal. Para el segundo verificando todo el sistema de inyección, incluido el que la bomba haga su funciones en el momento que debe según el giro en cada momento del motor. Y para el tercero, midiendo la compresión.
                          Si bien, se puede saber aproximadamente cómo está un motor de compresión por otros métodos, digamos que como un poco más indirectos, que si quieres los mencionamos y te los cuento sólo si ves que de verdad te hace falta. Para no pegar aquí un ladrillazo de tocho ahora, casi como un manual. Algunos son que gaste más aceite de lo normal, que ensucie demasiado el filtro del aire, etc.
                          Y si quieres lo de la inyección igual. Aunque parece que esa parte la habéis peinado y trillado ya."
                          Aunque llegados a estos dos puntos finales mi recomendación es que te pongas en manos de un buen mecánico.
                          "Por cierto, y si todo apuntase a una falta de compresión, lo primero que se debe hacer es comprobar la válvulas y sus holguras. O casi incluso debería ser eso lo primero de todo, sin más. Como me parece que ya te ha dicho algún cofrade por ahí."
                            Hola Pablo Marino, gracias por tomarte tanto tiempo con mi problema
                            -- esto lo hicimos, accionar a mano el acelerador sin resultado --
                            -- esto es lo que queremos hacer ahora. la unica forma que se me ocurre es desacoplar el motor del saildrive. hay otra forma abriendo el saildrive para no tener que mover el motor? --
                            -- el motor lo vengo trabajando con un mecánico conocido pero el tema es que ya está más desorientado que yo. el no tiene experiencia con los saildrives, por eso me interesa lo que me puedan aportar con ese tema si es que puede ser una causa...
                            Gracias de nuevo por tu tiempo, de verdad!
                              Buenas tardes
                              Para descartar por completo que se trata de un tema de combustible alimenta los filtros directamente con un bidón de gasoil, anulando así el deposito para descartar que no este embozado.
                              www.milbarcos.com
                                Generalmente el sail drive lleva el mismo sistema de reductora que los motores con eje, con la salvedad de que trabaja a 90º aprox., con eso quiero decir que en punto muerto solo gira solidario con el motor el eje primario y eso no tiene porque ejercer resistencia. Si ademas desde la helice tambien gira bien no veo que este el problema en ese punto.
                                Creo recordar que dijiste que arrancaba en frio sin problemas ni humos. Con lo que se descarta la falta de compresion tanto en segmentos, como valvulas.
                                Tambien comentaste que tras montar la bomba, el motor alcanzaba bien las 2600 RPM.
                                Es que como ademas hay dos hilos con lo mismo, se repiten las cosas y es un lio.
