volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
    Respuesta: volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
    También podría ser una mezcla de ambas, vamos, de todas la posibilidades que se han hablado. Que es lo que muchas veces suele ocurrir.
    Aunque sí que es cierto, que si es en vacío también, sin carga, tendrá que ver seguro con algo de más exterior que no del motor en sí. Lo más fácil la alimentación. A no ser que vaya agarrado, por falta de engrase o lo que sea.
    Sin olvidar, como decía otro cofrade, que es desde el sillón, sin ver, tocar, oír ni oler.
    Y que yo de este tipo de motores en concreto todavía no tengo ni idea.
      Re: volvo penta MD7A acelera hasta la mitad
      Originalmente publicado por Milbarcos Ver Mensaje
      Buenas tardes
      Para descartar por completo que se trata de un tema de combustible alimenta los filtros directamente con un bidón de gasoil, anulando así el deposito para descartar que no este embozado.
      Espero que sea de ayuda el comentario
      Hola MilBarcos, gracias por el comentario. Eso lo hicimos pero tampoco tuvimos suerte. Saludos
        Generalmente el sail drive lleva el mismo sistema de reductora que los motores con eje, con la salvedad de que trabaja a 90º aprox., con eso quiero decir que en punto muerto solo gira solidario con el motor el eje primario y eso no tiene porque ejercer resistencia. Si ademas desde la helice tambien gira bien no veo que este el problema en ese punto.
        Creo recordar que dijiste que arrancaba en frio sin problemas ni humos. Con lo que se descarta la falta de compresion tanto en segmentos, como valvulas.
        Tambien comentaste que tras montar la bomba, el motor alcanzaba bien las 2600 RPM.
        Es que como ademas hay dos hilos con lo mismo, se repiten las cosas y es un lio.
        Si, quise borrar el otro hilo pero no pude o no supe cómo hacerlo.
        • #34
          Liberar el motor del saildrive es muy complicado? Leí que hay que sacar unos tornillos y luego correr el motor hacia proa. Pero no se qué tan complejo es desacoplarlo del saildrive ni tampoco la maniobra de acople nuevamente. Alguno de uds. tiene experiencia con eso?
          • #35
            Como bien te dice Markuay,el arrastre del eje en punto muerto,no dificulta que el motor suba a su regimen maximo de revoluciones.
            Partamos de la base que un motor no tiene secretos(puede tener algun duende)son piezas mecanicas que funcionan entre ellas,si no hay electronica hay algun componente que no va.
            Visto u oido o mejor dicho leido, que la admision esta limpia,el escape esta limpio,el combustible es correcto,y que el motor en un momento dado si sube a regimen para no volverlo a hacer pasado unos momentos,y aunque te hayan limpiado la bomba,yo me inclino a que hay algun problema en ella y se sale de punto.
            Yo verificaria este punto en un taller especializado en tu marca de bomba.
            No creo que tengas un limitador de averia como llevan los coches.
            • #36
              pero si lleva creo un limitador o corrector de umos. Si la menbrana o el tubo que conecta con el colector de admision tiene una pequena o minuscula fisura no trabajara como toca daras gas y no dejara libre la cremallera de la bomba y simplemente no acelera. Lo del bidon de gasoil es buena idea para ir quitando riesgos. Saludos
              • #37
                No veo qué tipo de bomba llevas...?
                SI fuera una cav/Delphi/bosch. Tipo DPA..?
                Suponiendo que es, y que te han reconstruido la bomba totalmente..??
                Hay un filtro sobre la válvula reguladora de presión que podría haberse taponado con restos de las tuberías, y restringir el flujo y por tanto las rpm...?
                El filtro está debajo del racor , " tuerca", que está bajo la entrada de combustible a la bomba.
                Puedes sacarlo con cuidado, la válvula queda debajo, límpialo y prueba otra vez...
                Animo
                • #38
                  Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                  Animo
                  si señor ese filtro lo llevan las cav , yo se lo dije el 30/ 10/2019,pero si repasaron la bomba se supone que lo limpiarian, otra cosa es que este otra vez sucio y no es normal , yo pondria los tubos de plastico transparente y si le falta gasoil se vera porque se quedara el tubo vacio y tambien dejaria el silencioso anulao para asegurar que no esta taponao , luego ya solo quedaria sacar la tapa donde va el estrangulador y el acelerador y mirar si esta el estrangulador enganchao, dentro lleva unos muelles que se pueden cambiar de posicion, ahora mismo ya no recuerdo como iban pero seupone que estaran donde toca, esa tapa se saca quitando dos tuercas de ocho saludos y suerte .
                  • #39
                    Hola, lo estrenaste tu este motor?, te lo pregunto porque, por ejemplo en los SOLÉ hay algunas unidades reducidas de potencia mediante el tope de acelerador en la bomba para que pasen la inspección en una remotorización, una vez hecho este trámite, si quieres, reajustas el tope para que en punto muerto suba un poco más de las RPM previstas.
                    Si no es éste el caso, como te he dicho en un post anterior, revisaría que el precinto del tope de acelerador no esté roto y alguien haya podido variar su ajuste.
                    • #40
                      Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                      si eso podria ser pero no cuadra que un dia vaya bien y al dia siguiente no, igual se engancha el reloj del cuenta revoluciones
                      • #41
                        Animo
                        Hola, es una CAV y tuvimos ese cuidado pero sin suerte. Hoy en día tiene todo nuevo por lo que no debería haber ni rastro de suciedad..
                        • #42
                          La bomba fue sacada y llevada dos veces a un taller especializado. puesto en la máquina del taller todo anduvo bien. andando si aflojo tuercas de la salida de la bomba el combustible sale con mucha fuerza.
                          • #43
                            Como indica el cofrade corremares.....
                            Tendría guasa que al final solo fallase el cuentarrevoluciones
                            Animo
                            • #44
                              Originalmente publicado por guko Ver Mensaje
                              los tubos de los inyectores por poco gasoil que saquen siempre tienen presion , pon los tubos de entrada y salida del gasoil de la bomba transparentes, puede haberte cojido algo las valvulas de la bomba de alimentacion y no bombear bien aunque sea nueva, si te fue bien despues de repasar la bomba es por algo , o anula la bomba de alimentacion esas bombas en el cabezal llevan una bomba que es la que le da la presion . trabajando trabajando perderemos el oficio
