No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
    Re: No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
    En Francia si tienes un barco insumergible, no es obligatoria la balsa, con lo que te quitas un buen pastizal en inversión de la misma y sobre todo en revisiones.
    También hay que decir que un barco insumergible no se hunde, pero se queda el casco sumergido entre aguas, es decir, que la línea de flotación igual está a la altura de la cabina, con lo que si esto te ocurre en invierno, te puedes congelar de frío al estar prácticamente al contacto con el agua del mar
    Un traje seco podría ser la solución complementaria a un barco insumergible.
    Leyendo sobre le Titanic encontré esta reglamentación de la época que si era insumergible se reducían os botes salvavidas...
    https://es.wikipedia.org/wiki/Botes_...ra_emergencias
    El hecho de que hubiera botes en el Titanic para un poco más de la mitad del pasaje, no se debió a ningún descuido deliberado, sino siguiendo una política que señalaba que cuando una parte del navío excede los compartimentos estancos, se considera que para garantizar la flotabilidad del buque, los botes salvavidas dejan de tener importancia, y en consecuencia se prescindió de estos.19​
    Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
    Paul Carvel.
    http://www.vigonavega.com/
    https://navegaybucea.com/
      El razonamiento de la naviera era claramente erróneo:La insumergibilidad no comporta necesariamente la ignifugidad.Es posible que el bote lo necesites,no tanto por el hecho de que el barco naufrague por vía de aguo como porque se incendie.Entiendo que el hecho de haber resuelto el riesgo de la vía de agua no necesariamente supone haber resuelto el riesgo de incendio,contra el cual una de las opciones,además de apagarlo es situarte fuera de la acción del fuego,por ejemplo a base de botes de salvamento.
        De hecho, los megacruceros que están tan de moda tienen botes para el 75% del pasaje, y el 25% en balsas hinchables. Pero como en la práctica una evacuación sería poco menos que imposible, la "doctrina" que se impone es el "safe return to port", es decir, que el barco debería aguantar lo suficientemente bien toda contingencia como para volver a puerto.
          Mi anterior barco era insumergible, un Challenger Horizon de 23 pies, tranquilidad mucha, pero se pierde muchisima habitabilidad y ademas esta el tema del precio, y no todo el mundo esta dispuesto a eso.
          De hecho me gusta mucho el ETAP 28i, pero cuando lo ves por dentro parece un 23 pies y cuesta lo mismo que un 32, si se esta dispuesto a eso, perfecto.
          A mi juicio, como armador, no merece la pena el coste en espacio interior, peso y precio. Otra cosa sería si fuese frecuente una via de agua importante. O si el plan fuese navegar por arrecifes de coral cada día....
          No es mi caso
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Respuesta: No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
            Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:24:55.
              Algien ha visto algo sobre la posibilidad de llevar 3 o 4 globos o airbag interiores independientes cada uno con una pequeña botella de llenado, que se puedieran activar en caso necesario. Dependería del barco pero podría ser suficiente 3 a 5 m3 de capacidad ara mantenerlo a flote.
                Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
                Yo también he pensado en eso alguna vez, y creo que no hemos sido los únicos. Pero le veo muchas pegas, por ejemplo, si al hincharse el globo hay en su camino algún objeto punzante o cortante, se fastidió el invento. Y, en una emergencia y con el barco hundiéndose, no tienes tiempo de revisar el camarote antes de hinchar el globo...
                Mi barco es insumergible, y confieso que eso me da un plus de tranquilidad.
                  Originalmente publicado por chicharrillobilb Ver Mensaje
                  Hola
                  Estaba leyendo este artículo de cómo hundir un barco insumergible:
                  https://www.yachtingmonthly.com/gear...ble-boat-31338
                  La verdad es que te preguntas (por la seguridad de todos), ya que la tecnología está ahí, ¿por qué no hacen ya todos los barcos (aunque sean los deportivos pequeños) insumergibles?
                  Me ha parecido super-interesante. Lleno de agua simplemente te reduce la velocidad -un poco-.
                  Incluso si se quedan varados, rompen casco, etc, cuando se les puede meter otra vez en el agua pueden ser remolcados a puerto sin problemas.
                  No sé, me ha parecido muy interesante...
                  Muy intersante, muchas gracias!
                  Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                    Pues lo del globo no es mala idea, uno en el camarote de proa y otro a popa, que los puedas accionar dándole a un botón, de un material lo suficientemente resistente, ni entiendo como no se ha sacado todavía, eso si, imagino que sería un elemento más a revisar tipo balsa y prepara un pastizal si lo quieres homologado...
                      Ron dita de ron para todos los taberneros.
                      Mi barco, un Jouet 1040, es insumergible...CREO
                      En la grúa pesa 5,6 T, pero tiene tantos espacios vacíos entre la quilla y el plan, la popa, los espacios inútiles, que los he rellenado de bolsas con botellas de agua vacías y espuma de esa que se expande. En total, casi 5 m cúbicos, 30 botes de espuma y el resto botellas.
                      Yo hubiera preferido barriles de ron en lugar de botellas de agua de plástico, pero claro, llenos no hacen el mismo efecto.
                        Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:19:58.
                          Leyendo foros extranjeros (soy un devorador de información) comentaban de una startup española que había creado un sistema de airbags para evitar el hundimiento de barcos.
                          KAFLOAT
                          Editado por última vez por chicharrillobilb; 13/10/2019, 10:26:26.
                            Respuesta: Re: No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
                            Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:20:12.
                              Pues yo estaba pensando en un par de boyas de esas grandes de regata, de qué manera se podrían colocar bien plegadas en el interior a modo de airbag, de manera que en caso de emergencia, conectarlas a alguna bomba que las hinche y evitar así el hundimiento...
                                Re: Respuesta: No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
                                Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                                Para navegar hay que saber hacerlo. Y hay quien sale sin tener ni puta idea.
                                De esto se deduce que si todos los barcos fueran insumergibles tendría que haber una multinacional para sacar los barcos de las rocas y otro GPMorgan para asegurarlos.
                                De todas maneras haberlos haylos, así que si uno lo cree vital puedes comlrarte un asequible Etap i28, por ejemplo.
                                No se si lo pillo, ¿quieres decir que solo se hunden los tontos? Pues Moitessier se cargo algun que otro barco y muy inutil no parecia, Es mas, hay una lista de grandes marinos que en algun momento se han puesto el barco por sombrero.
                                Y estan los imponderables que ni siquiera dependen del armador.
                                Si solo dependiera de lo listo que es el armador, no existirian los seguros porque a los tontos no los asegurarian y a los listos no les haria falta.
                                No se, me ha sonado raro, pero bueno yo lo considero un importante plus de seguridad si se esta dispuesto a asumir los inconvenientes, si no hace falta mucho espacio, a partir de cierta eslora se nota menos.
                                Por ejemplo, un 28-30 pies para una o dos personas es perfecto porque la perdida de espacio es asumible.
                                sigpic Slava Ukrayini!.
