No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
    Respuesta: Re: No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
    Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:20:26.
      Respuesta: Re: Respuesta: No entiendo como no hacen todos los barcos insumergibles
      Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:20:43.
        Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:20:59.
        • #34
          Pues lo del globo no es mala idea, uno en el camarote de proa y otro a popa, que los puedas accionar dándole a un botón, de un material lo suficientemente resistente, ni entiendo como no se ha sacado todavía, eso si, imagino que sería un elemento más a revisar tipo balsa y prepara un pastizal si lo quieres homologado...
          doowincn.com
          • #35
            He tenido un barco insumergible y alguna ventaja añadida es que es isotermo. Está aislado del frío y el calor. Si se diseña bien, también se puede usar el contramolde para reforzar estructuralmente el barco, con lo cual se reduce el desplazamiento,
            Pero tiene desventajas. Impide el acceso a muchos sitios para hacer una revisión de puntos críticos como los cadenotes y si hay una avería, hay que hacer un auténtico destrozo. Por otra parte, si se produce una entrada de agua no detectada, la espuma se encharca de agua o se degrada. . También es un problema la capacidad de estiba que limita mucho la autonomía. Podría pensarse que un barco insumergible permite hacer una navegación de altura con mayor seguridad, pero la escasa capacidad de estiba limita también esta posibilidad.
            No existe el barco perfecto, pero por ahora me inclino por los barco convencionales, aunque me sorprende que no se siguiera desarrollando una tecnología muy sencilla como insertar bolsas ( como los globos de levantar peso con aire comprimido) situadas debajo de las literas que se hincharán automáticamente
            , de ese modo un barco convencional, sin sacrificar apenas espacio - con el volumen de una botella de buceo, se puede mantener a flote. Hace años se exploró también un sistema para pesqueros en el cual las bolsas salían por el costado, pero salvo una única experiencia, no se volvió a hablar de ello.
            • #36
              Originalmente publicado por Luzon Ver Mensaje
              doowincn.com
              Vaya, veo que nos hemos solapado
              • #37
                Los equipos , o válvulas que se utilizan en las balsas salvavidas, esas que cuando cae al agua se dispara y abre la botella de inflado, se venden independientes.
                Creo no sería muy difícil comprar una boya de rescate de barcos y acoplarle el sistema, y creo que hablando con empresas especializadas como esa, seguro que te lo implemntarian en sus equipos.
                • #38
                  Pues yo estaba pensando en un par de boyas de esas grandes de regata, de qué manera se podrían colocar bien plegadas en el interior a modo de airbag, de manera que en caso de emergencia, conectarlas a alguna bomba que las hinche y evitar así el hundimiento...
                  Creo que sería buena idea.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                  • #39
                    Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:21:16.
                    • #40
                      Originalmente publicado por maresuno Ver Mensaje
                      Ron dita de ron para todos los taberneros.
                      Mi barco, un Jouet 1040, es insumergible...CREO
                      En la grúa pesa 5,6 T, pero tiene tantos espacios vacíos entre la quilla y el plan, la popa, los espacios inútiles, que los he rellenado de bolsas con botellas de agua vacías y espuma de esa que se expande. En total, casi 5 m cúbicos, 30 botes de espuma y el resto botellas.
                      Yo hubiera preferido barriles de ron en lugar de botellas de agua de plástico, pero claro, llenos no hacen el mismo efecto.
                      Hombre no será lo mismo pero algún efecto si qué hacesn.. y después de unas lengüetazos seguro que frutas o por lo menos sientes que lo haces.
                      Interesante el hilo.
                      • #41
                        Hola cofrade: ¿ Has hecho algún cálculo aproximado del peso del barco sumergido (fuerza descendente) en base a algun dato como peso de los principales componentes con densidad mayor que 1, como metal y poliester, a fin de tener una idea del volumen de aire que necesitaría para flotar, sabiendo su peso en grua (5,6 T) ?
                        • #42
                          Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                          Los globos de reflotamiento son como un paracaídas, abiertos por abajo, que es por donde se introduce el aire.
                          Los más pequeños son así, a partir de cierto volumen, lo normal es que sean cerrados
                          • #43
                            Uno de tantos ejemplos de insumergible bien resuelto;
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                            • #44
                              Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:21:31.
                              • #45
                                Es cuestión de tiempo. Globos específicamente construidos con bombonas de CO2 y por supuesto homologados y revisados cada 15 días por empresa acreditada...
                                Bromas aparte, para ciertas esloras parece una solución muy interesante.
                                De hecho es la "balsa salvavidas" del barco, no de la tripulación.
                                Tonitutusaus
