Cambio climático y navegación
    Re: Cambio climático y navegación
    Según la anterior andanada de catastróficas predicciones (previó a Greta, las de Al gore), en la actualidad yo tenía que amarrar en el balcón de mi casa, desafortunadamente sigo teniendo que bajar al puerto
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
      Cuando se congela el agua esta que hace, pierde o gana volumen???
      El agua de los polos si se derrite que hará entonces, subirá el nivel del mar o no???
      Esta reflexión es interesante, dado que es diferente a lo que pueda parecer a primera vista. Tomemos un ejemplo en pequeñito: un vaso de cubata
      Si echo un hielo dentro, el nivel del cubata sube (obviamente).
      En base a lo descrito por tí (el hielo tiene menos densidad que el agua) podríamos pensar que al derretirse, el nivel del cubata sube. Pero hay un par de factores más que intervienen....y dado que estamos en un foro náutico, todos deberían tener la respuesta.
      Para ilustrar haré 2 peguntas:
      1º ¿El cubo de una masa de agua determinada PESA menos o más que el hielo de esa misma masa?
      2º ¿El nivel del agua sube en base a el VOLUMEN o el PESO del hielo?
      Y hechas estas preguntas, creo que el desarrollo lo dejaré como ejercicio didáctico para todos...
      Merlin
        El agua de los polos no se derrite, se derrite el hielo.
        Salud y
          Joder, Merlín, me has dejao to loco
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Me voy a ir preparando una escalera para acceder desde el pantalan hasta la proa del barco, además de unas botas de agua
            Si el pantalan es flotante, como son en muchos puertos deportivos, subirán a la par del barco, igual que lo hacen con las mareas.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Rebe
              No es mi caso, yo estoy en Santa Margarita, Rosas. Son pantalanes fijos con cambios de nivel del agua de unos 20 cm.
                Bueno Chifle, ninguno de nuestros abuelos aquí, en el norte de la península habían visto los Picos de Europa en pleno mes de Octubre sin un nevada !!! O lo que es peor, que en Enero o febrero no colgaran carámbanos de un metro de los aleros en los pueblos de media y alta montaña...
                Vale pero por otro lado, vuelven las ballenas a pasar por Galicia, eso quiere ,cir que vuelven a comer por estos lugares, el cofrade creo que se refería a que Gijón, Santander ,Bilbao y sobre todo la Ria de Arousa, van estar en el mismo sitio mientras vivamos.
                Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                  Salud y
                  Razón tienes, es el hielo el que se derrite... la rapidez escribiendo es mala consejera!!!
                    Originalmente publicado por MerlinElMago Ver Mensaje
                    Merlin
                    Yo hablo del volumen del hielo, el agua congelada pesa menos que el agua líquida...
                    Es decir, el agua congelada ocupa más que la líquida... cada uno piense en sus propias conclusiones, pero nos pueden estar contando una milonga del 50!!!
                    Lo que tengo clarísimo después de hablar, estudiar, contrastar distintos puntos de vista, es que el tema del cambio climático es algo político, con muchísimos intereses cruzados y que esta instalado en una cultura y lenguaje excluyente de matices muy progres y gente como yo, de pensamiento muy liberal, estamos muy fuera de juego porque no nos permiten expresarnos libremente!!!
                      Es decir, el agua congelada ocupa más que la líquida... cada uno piense en sus propias conclusiones ...
                      Evientemente, el agua congelada ocupa más que la líquida, por eso una parte
                      de los iceberg asoma por la superficie y otra, mayor, esta sumergida.
                      Pero en lo que se refiere al nivel del mar, da igual que el hielo esté flotando o
                      se haya derretido, no va a hacer que el nivel suba o baje.
                      El problema del calentamiento del planeta, en relación al mencionado nivel
                      del mar, está en los hielos continentales, como por ejemplo los que hay sobre
                      el continente antártico o sobre Groenlandia, que al no estar "en el agua", si
                      se descongelase, toda esa agua pasaría a formar parte de los océanos, con
                      el consiguiente aumento del nivel de estos. Solo con que se derrita la
                      Antártida, el nivel de las aguas subiría unos 60 metros.
                      Salud y
                        Muchas gracias, cofrades, por vuestras respuestas.
                        Me dejáis ir un paso más allá?
                        Os estáis planteando, a medio plazo, cambiar de marina o equipar el barco de alguna manera especial?
                        Tengo la sensación de que, debido al cambio climático, más pronto que tarde tendremos que cambiar algunos de nuestros hábitos y rutinas de navegación.
                        Saludos cordiales!
                          El cambio climático esta ahí y no tiene marcha atrás, pero.... sus efectos, para la navegación, no los notaremos para el próximo lunes
                          A nosotros nos toca hablar y discutir sobre ello, a nuestros hijos, les empezará a afectar seriamente y nuestros nietos se encontrarán con el paquetón de lleno.
                          A 10 años vista, mi plan de navegación y marina no cuento con que cambie por este motivo. Otra cosa es la normativa que salga al respecto y que habrá que cumplir..
                          Un Saludo
                          __________________________________________________ ______________________________________
                            Sé lo que has querido decir probablemente, y será correcto, pero ésto lo que has escrito aquí no es correcto... El agua congelada no pesa más que el agua descongelada. ¡Tiene una densidad menor! (Siendo la densidad el peso/volumen) Por lo que si congelamos el agua, ocupará más volumen, pero seguirá pesando lo mismo... esos átomos del H2O no puede evaporarse, tienen que meterse en algún lado.
                            Por cierto, otra pregunta interesante es: Si el agua caliente pesa menos que la fría, el hielo pesa menos que el agua en general...¿cuándo se alcanzará la máxima densidad del agua?
                            Me adelantaré... es a 4ºC
                            Respondiendo a mis propias preguntas:
                            Si el hielo de los polos no estuviera apoyado en nada (dícese flotando) entonces, al derretirse no variaría el nivel del agua... porque por el principio de arquímedes un cuerpo desaloja el agua equivalente a su peso y dado que el peso de un bloque de hielo no cambia al derretirse (¡su volumen sí!), el nivel del agua no sufrirá variaciones. Ahora bien, todo esto nos cambia, si consideramos que el hielo estuviera apoyado en tierra y no flotando libremente, porque entonces sí que variaría el nivel del agua al "rellenarse" el oceano con algo que no estaba en él.
                            Merlin
                            Editado por última vez por MerlinElMago; 27/10/2019, 23:54:02.
                              Los climas deben ser definidos con promedios de largos períodos, mayores que las vidas de tres generaciones, El problema es que sólo tenemos datos directos fiables desde hace poco tiempo y se han definido con datos escasos y no representativos de todo el planeta y si recurrimos a métodos indirectos para tener series de datos desde hace más tiempo, la mayoría de ellos proceden de la aportación de historiadores desde después de la prehistoria y de paleontólogos y geólogos antes, menos precisos cuanto más atrás vamos. El resultado es que en realidad nuestros climas actuales (históricos) están definidos con poca precisión, por lo que no sabemos bien si los indudables cambios a que asistimos son "normales" o no.
                              Desde una perspectiva temporal geológica puedo asegurar que lo de ahora no es nada en relación a épocas pasadas con humanos o sin ellos.
                              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                              Joseph Conrad, El espejo del mar
                                Merlin
                                Totalmente cierto, la mejor aportación de este hilo
