Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Junto a algún cofrade tuve el privilegio de montarme en ese barco bajo el nombre "We Are Water" con Jaume Mumbrú y Cali Sanmartí (amarrado en el Moll de la Fusta) en la salida de la BWR2010/11 y ya entonces se veía "vintage" en relación al resto de la flota... lo mismo que el "Fòrum Marítim Català" de Gerard Marín y Ludovic Aglaor, a la sazón, el barco de Didac en la pasada y en esta edición de la Vendée.
    20 añitos tiene el barco diseñado por Pierre Rolland
    Mas fotos en Flickr
    Seccion de Joyeria
      Imagino que os habreis dado cuenta que a veces no coinciden los datos de los barcos que aparecen en el tracking y en el ranking. Me refiero a velocidad y a distancia a lider, ¿sabeis que datos son los mas actuales?
        si os fijais thomson esta navegando mas al oeste ya esta cojiendo viendo de costado y en 100 millas mas o menos lo tendra casi de popa
        mientras los que lo siguen necesitaran unas 200 millas para conseguir es viento de hecho en el ultimo reporte sir black ya esta navegando mas fuerte si los vientos no cambian esta noche ganara distancia con los seguidores
          Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
          son relativos los dos si usas la herramienta del tracker para clacular distancias no cuadra ni a escobazos creo y si alguien sabe mas de este tema que nos ilustre que se debe a que la distancia se mide a el objetivo es un poco raro
            Originalmente publicado por TROTAOLAS Ver Mensaje
            El "sistema" calcula la distancia en el punto de cruce en las condiciones actuales .
            Mas fotos en Flickr
            Seccion de Joyeria
              A ver si Beyou no rompe nada, porque tiene un parte para bajar desde Portugal como un tiro.
                Originalmente publicado por Zuga Ver Mensaje
                No sé qué opináis.
                A mi juicio, la mayor decepción de esta regata es el japonés.
                Barco atómico, presupuesto astronómico y no camina.
                Antes de romper, no andaba.
                Luego dice que tiene dos trasluchadas involuntarias. Por eso rompe la vela.
                Vaya mierda de vela.
                Yo he trasluchado un millón de veces y jamás he roto una mayor.
                Pero es que con la vela reparada tampoco anda.
                Algo se me escapa.
                Y si no; que me lo explique.
                Estoy contigo. Dice que ha pasado los cuatro últimos días reparando la vela con ayuda del equipo de tierra y del velero. Pero no es normal. Puede que haya estado unos días fuera de control debido a los mareos que sufre con mal tiempo, pero pienso que tiene que haber algo más. Es verdad que nunca ha hecho una regata como para tirar cohetes pero en esta ocasión tiene una lupa encima por la montura que ha conseguido y hasta ahora es un fiasco. Una pena porque es un tío simpático. No sé k le puede pasar.
                  A pesar de la montura no creo que nadie esperase que Kojiro estuviese en la pomada, en absoluto es una decepción. El nivel competitivo de los que están adelante se consigue con una buena montura, pero más con muchas horas de puesta a punto y entrenamiento (que también cuestan dinero), y al japo apenas se le ha visto por las previas de estos años.
                  El que parece que está espabilando es el discípulo de Riu, Seb Simon, que con su Arkea Parprec (Juan K) ha sido el más rápido de la flota en las últimas 4 horas.
                  Edito: en la nueva actualización, por poco, Dark Thomson ha vuelto ser el mejor
                  Editado por última vez por Pons Minei; 19/11/2020, 22:00:44.
                    El tracker mide la distancia de cada barco respecto a Ciudad del Cabo y luego los clasifica según este dato. El tracker no hace la menor consideración táctica
                    ni estratégica. Si medimos la distancia barco a barco entre los dos primeros, salen unas 55 millas y no las 17 que indica el tracker. Es lo que ocurre al estar el HB más al oeste.
                    El otro día, posicionaba en primer lugar entre los virtuales a un barco bajando por la costa africana. Objetivamente era el más cercano a destino, pero dudo que llegue antes del 400.000 a Ciudad del Cabo.
                    Bona nit!!
                    • Vendée Globe 2020
                      Este año, el frente de cabo frío está muy potente, por eso el boss se está dejando caer a estribor.
                      Tendrá viento potente de aleta Antea que los q están más cerca de Ciudad del Cabo.
                      Veremos si lo rentabiliza o no....
                        Y por qué no camina?
                        Es el mejor pepino de la flota (y el favorito para muchos en la salida)
                        Tiene 24 kts. de aleta y navega solo a 17,8 kts.
                        Ruyant tiene 14 kts. de viento y hace más de 20.
                        Thompson tiene 11 kts. y también hace más de 20.
                        Me imaginaba yo a Charal a más de 20 kts.
                        Qué pasa?
                          La intensidad de viento no lo es todo para hacer caminar un barco.El estado de la mar es otro factor determinante y sospecho que está desordenado, sin olvidar que rompio el barco y tiene que cogerle confianza.
                          Editado por última vez por kailu; 20/11/2020, 00:17:10.
                            Y que las condiciones de viento que vemos en el tracker son las predicciones. Las condiciones reales en la zona pueden diferir bastante.
                            En las próximas 22-24h Didac, Pip y compañía se meten en el agujero, a ver cómo lo pasan. La distancia con la cabeza puede aumentar sensiblemente.
                            A su vez los de cabeza parece que la distancia lateral no va a significar mucha diferencia... no? Viendo la previsión a 12-24h parece que van a tener viento de intensidad y dirección parecida. Le sacará Dark Thomson rendimiento a su táctica Oeste?
                            En algunos foros se especula si irá con el freno de mano puesto, en plan conservador, y tiene potencial para ir más rápido...
                            Edu
                              le cam y linked out parece que ya van virando al este mientras que thomson y apivia siguen bajando a ver como van esas dos estrategias diferenciadas
                              respecto al freno de mano no creo que thomson sepa ni donde esta jejeje pero esta claro que siendo el primero y los demas siguiendo su estela forzar no es una opcion
                              el charal no anda no pero ya esta casi saliendo de portugal el que va ya a 90 millas de dejar de ser el penultimo es fabrice amadeo gran recuperacion
                                Estoy de acuerdo. Yo creo que se lo ponen y se lo quitan desde la base de tierra. Hasta que lo encuentre...
                                Cuando le veamos salir despendolado es que lo ha encontrado...y quitado!
                                Edu
