Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Originalmente publicado por vent Ver Mensaje
    Veo que conoces Rochefort, la Cordelerie Royal, el dique seco donde se construyó LvHermione..... Yo y seguramente tu, pagamos un nanomilimetro de aquel barco.... De verdad crees que su construcción se realizó con nuestras donaciones????. Para tu información, no fue así.... Dinero público.... De un Estado económicamente muy potente... Una primera potencia mundial....
    SI, hay bastante dinero público, un 58% para ser más exactos, que proviene de la Región y el Departamento, a partes iguales, y de la Ciudad de Rochefort, + otras administraciones públicas (del Estado poco, un 1,3% del total público).
    SI, tienes razón, es otro gran ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado, como la Vendée Globe, que tanto se utiliza en Francia, que tanto éxito le da... Es así, así funcionan las cosas allí, y no solamente en estos ámbitos.... mira la industria.
    Francia funciona con un Estado, unas administraciones, muy "voluntaristas". Tiene muchos inconvenientes, pero también ventajas, no tiene porque ser malo.
    En este caso hizo que el proyecto pudiera salir adelante, que el 42% de aportaciones nanomilimétricas de personas de a pie fueran efectivas. En el caso de la Vendée Globe, permite re-dinamizar toda una industria.
    Bravo por ello!
      ¿Habeis visto el tirón que ha pegado Alexia con respecto a Ari Hussela? hasta se acerca a los dos barcos foil. Bravo por ella.
      Por otra parte hay que ver como se está defendiendo meteorologicamente el Atlántico en su paso al Cantábrico para casi todos los participantes en esta edición. Uff, ¡que pereza! cuando ya queda tan poco.
        Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
        Bravo por ello!
        Espera, que aún saldrá alguno a decirte que no tienes ni idea
        Embat
          Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
          Embat
          Quel
            Que pena ya han quitado las entrevistas. Gracias de todos modos.
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Huusela lleva dos días encalmado, parece que por fin arranca !!! Isabel parece que no sabe ir despacio, ahora a 20 nudos . Donde estaría si no se hubiese retirado...??
              Y sí, llegada dura.
                Sam Davies said today, “I am sailing a bit by feel (she has no wind instruments) The problem is, my mast is a bit fragile and I don't want to risk it.. When you are sailing without wind info it is necessarily a little harder you have to be even more careful."
                Lo hemos comentado ya pero me sorprende la poca durabilidad que en condiciones de barcos IMOCA Vendee tiene la electrónica. No creo que sean comparables en cuanto a sofisticación con los nuestros, pero si cada tres meses tuviéramos problemas con los equipos de viento, mucho peor iríamos. Y, sobre todo, porque como le pasa a Sam, no sólo está en juego el trimado sino el control sobre la resistencia del mástil.
                Y seguro que tratan de cuidarlos porque un bicho de esos pierde muchos nudos, como vemos, cuando le falta información del viento.
                A mayor velocidad y potencia mayor dependencia de los pirulillos.
                "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                  Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                  Un ejemplo: Theresa Zabell, doble medallista de oro olímpica en 470, Barcelona 92 y Atlanta 96, se terminó marchando del Club Náutico Mediterráneo de Malága por las dificultades y desencuentros ( alguno por gastos de uso de las instalaciones, si no recuerdo mal) que tuvo con algunos de los señoritos del Club. Y en otros C.Náuticos, mas de lo mismo. Ya se ha dicho mas arriba.
                  No es inteligente creerse sólo una de las versiones... Por si te sirve de algo, todavía estoy pendiente de cobrar un incentivo de empresas de la Zabell y su maridito en Rota... hace más de 20 años. Espero sentaito.
                  Originalmente publicado por Maoraspa Ver Mensaje
                  Nunca lo he visto, me encantaría verlo...Y Cádiz que, que no conozco, pero me imagino debe guardar ese encanto de puerto estratégico para los veleros que entran y salen del mediterráneo y se van a cruzar el atlántico buscando Canarias o tiran hacía el norte buscando Inglaterra o Francia..
                  Es una asociación muy mía, pero Cádiz podría ser una especie de Sables d' Olonne.
                  www.maogutierrez.blogspot.com
                  No gracias, Cádiz es Cádiz y tiene suficiente de tó pá no necesitar de parecerse a ningún otro lugar, y menos francés. Ya nos parecemos a La Habana...
                  Por cierto, en esta semana empieza la Carnaval Race 2021, año de Covid, con sólo 180/200 inscritos y sólo +20 países...
                    Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                    Me resulta simplemente increíble navegar a sentimiento a esas velocidades...
                      Las condiciones a las que estan sometidos estos barcos no son ni por asomo imaginables por nosotros, los problemas de los equipos de viento vienen dados por muchos factores, las propias veleteas, los cables del mastil, las conexiones...
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        Bueno, irá con el piloto en modo rumbo magnético.
                        Lo que no va seguro es llevando la caña a mano.
                        Tienes que poner el barco a rumbo según el viento y las condiciones, pero si varían, deberás variar también el rumbo.
                        Y normalmente los cambios de vela están muy marcados por los nudos de viento, sin la referencia electrónica, en barcos con una tremenda reserva de estabilidad y relativa poca sensibilidad a la escora, tomar decisiones no es tan evidente..
                        Es indudable que la electrónica toma cada vez más protagonismo en la vela, en esos barcos y en los nuestros. Con sus ventajas e inconvenientes..
                          Originalmente publicado por nat Ver Mensaje
                          Vibraciones, por ejemplo...
                            Viendo la subida del Atlántico de las tres féminas que quedan en el mar, os prometo que pensaba que iban a entrar las tres juntas y se cumpliría "un sueño" ...
                            Hasta tuve la sensación que en ocasiones Sam e Isabelle esperaban a Alexia.
                            Pero desde ayer Isabelle ha puesto el turbo y no parece que esté muy por esperar a nadie.
                            Otro "I have a dream" que se va a quedar sin cumplir.
                              .... los cambios de vela están muy marcados por los nudos de viento, sin la referencia electrónica, en barcos con una tremenda reserva de estabilidad y relativa poca sensibilidad a la escora, tomar decisiones no es tan evidente....
                              Exacto. El anemómetro es el que manda.
                              Salud y
                                Rom, eres un romántico
