Humos A Altas Revoluciones
  • Humos A Altas Revoluciones
    Hola a todos:
    Os cuento lo que me pasa, no se si tendrá importancia o si es normal.
    Se trata de un Volvo 2002 con refrigeración directa (Sin termostato) con unas 4.000 horas. Navegando a bajas o altas revoluciones no humea nada, pero si lo pongo a tope sale un caño de humo gris, con olor como a combustible que se desvanece al poco tiempo.
    No es el típico humo azul con olor característico del motor de gasolina que consume aceite y no se desvanece-
    No es el humo blanco de condensación de humedad que se desvanece rápidamente.
    He probado con el motor en punto muerto a subir las revoluciones poco a poco. hasta algo más de 3.000 rpm no humea, pero de 3.100 a 3.200 rpm (Velocidad máxima de giro) empieza el caño de humo. En este momento ha puesto la mano en el escape y el agua no está caliente y sale bastante cantidad de agua.
    No he notado consumo de aceite ni pérdida de potencia y el arranque es bueno incluso con tiempo frio y después de muchos días sin arrancar.
    Si estuviera quemando aceite ¿De que color sería el humo?
    No creo que sea por alta temperatura porque el agua no sale caliente y el humo empieza a salir en cuanto llega al número de revoluciones que he indicado y deja de salir en cuanto bajo un poco las revoluciones. Entiendo que si fuera por temperatura el humo no se cortaría tan bruscamente y sería humo blanco.
    Respuesta: Humos A Altas Revoluciones
    Desde el desconocimiento y solo por lo que observo en los coches, me
    parece que es algo normal lo que dices. Por ejemplo, cuando un diesel
    da un acelerón, para adelantar, si vas tras él, verás que "humea" bastante
    y lo que sale es gris oscuro. Supongo que por quemar mucho combustible.
    Nuestro común amigo Federico, te podrá orientar mejor del tema.
    Salud y
      Re: Humos A Altas Revoluciones
      Si la bomba inyectora no está bien calibrada, o si los inyectores no se encuentran en su estado óptimo, al llegar a cierto régimen puede entrar en los cilindros una mezcla de vapor de combustible más rica de la necesaria para una correcta combustión.
      Aquel combustible que no se quema genera humos.
      Saludos cordiales
        Si tienes el codo del escape sucio también sacará humo negro.
          Saludos cordiales
          Exactamente.
          No es que le pase nada malo,solo que a altas revoluciones la mezcla combustible aire se descompensa y quema mas combustible de la cuenta.
          Si quemara aun mas combustible el humo en vez de gris,se convertiria en negro.
            Respuesta: Re: Humos A Altas Revoluciones
            Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
            El codo de escape lo puse nuevo hace un par de años, no solo estaba obstruido por carbonilla, el metal estaba hinchado. Lo limpié y me aguanto un año más.
              Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
              Exactamente.
              ¿Podría ser el silenciador de admisión? al no ser desmontable nunca lo había tocado.
              Este año al comenzar el humo lo lavé dos veces, una con desengrasantes y otra con gasolina, pero no cambia nada.
                Puede ser perfectamente filtro de admisión de aire sucio. Para saber si es esto es muy fácil, quítaselo y sal a dar una vuelta, una vez el motor con temperatura pon a toda y si ha dejado de humear ya sabes lo que tienes que cambiar.
                Si no es el filtro de aire puede ser la hélice sucia. Se puede comprobar con neopreno gafas y aletas e incluso limpiarla.
                Y otra más, las toberas de los inyectores sucios, se puede arreglar echando limpiainyectores al tanque de gasoil, yo lo hago cada año sin esperar que se ensucien.
                Suerte
                  Suerte
                  Probaré sin el filtro en cuanto pueda.
                  La hélice no creo que tenga que ver, porque el problema lo vengo notando desde que puse el barco en el agua después de la ultima varada y estaba todo limpio.
                  Limpia inyectores es lo primero que puse y tampoco se corrige.
                    Ok, si hace mucho que no has cambiado el filtro de aire o nunca lo has hecho ahí puede estar el tema. No serías el primero, te lo aseguro.
                    Si efectivamente está sucio se forma una depresión en el colector de admisión que origina que el combustible inyectado no sea quemado en su totalidad, de ahí el humo oscuro y además el motor consume más. Este fenómeno es especialmente acusado cuando se pone el regulador a toda.
                      Si funcionas mucho tiempo sin termostato, el motor va siempre frio fuera de su temperatura de trabajo, estaras desgastando aros prematuramente y gastando aceite . quitar el termostato es una solucion puntual para caso de bloqueo . yo lo pondria cuanto antes. con aros gastados cuando sometes a un carga produces recirculacion de gases del carter que escapan por el cilindro hacia el escape .
                      mmsi 225991336
                        Es la pieza 26 no se puede cambiar el filtro que lleve en el interior o yo no veo como abrirlo, en volvo aparece como descatalogada, aunque no sé si existe alguna pieza que lo sustituya.
                          Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                          Lo he quitado para comprobar que no era motivo de obstrucción, pero el mecánico me dice que en estas aguas casi todos los motores lo llevan quitado.
                          Ya supongo que si los ingenieros que diseñaron el motor lo pusieron lo conveniente es llevarlo, pero por unos días seguro que no pasa nada. De paso lo pondré nuevo.
                            Muchos motores marinos están funcionando muchos años sin filtro de aire y sin novedad como por ejemplo el mío, pero ojo, si quitas el filtro tienes que poner en su lugar una malla metálica o similar que evite que en un descuido un día te vaya succionar por ejemplo un trapo que estás usando para limpiarte las manos con lo cual el trapito de marras o el papel o lo que fuere se puede ir hasta el interior de la culata y liártela parda. Mucho ojo con esto.
                            Para evitar un percance de estos cuando compré el barco actual fabriqué un pseudo filtro con un pequeño cazo inox acribillado de orificios como una espumadera y me va de cine.
                            Una cosa sí te aseguro, el motor va mucho mejor sin filtro que con un filtro sucio. El filtro es innecesario en el mar puesto que allí no hay polvo.
                            Si de esa especie de trompeta que tienes de filtro pudieras extraer el elemento filtrante lo tendrías hecho, es lo que hice yo con el motor de mi anterior barquito que llevaba un Volvo de 2 cilindros.
                            La pieza 26 puedes quitársela para probar si efectivamente es el filtro sucio
                            El termostato no se lo quites jamás a no ser que sea para poner uno nuevo.
                            Editado por última vez por TXELFI; 12/11/2019, 17:07:16.
                              Me pregunta un amigo, mecánico de coches, si he comprobado que la salida de gases del carter no está obstruida, ya que podría haber una sobrepresión dentro del motor y el humo ser en parte aceite quemado.
                              No he visto en el motor el típico tubo que dirige los gases a la admisión o al escape.
                              ¿Van los gases por algún conducto interno?
