Humos A Altas Revoluciones
    Respuesta: Humos A Altas Revoluciones
    Ya he hablado con el mecánico para que revise inyectores, espero que en unos días me comuniquen la sentencia.
      La verdad que yo nunca he puesto al combustible del barco un aditivo de esos "Limpia inyectores".. al coche si ..
      Hará algo
        Después de bastante leer sobre el tema, me parece que mas que suciedad es desgaste o falta de presión en el muelle.
        Aunque nuestro motores no tengan mucho uso, es el motor original, del año 92, ya son muchos años y van sumando horas.
        Pienso que el problema de mi motor es que el muelle ha perdido fuerza, el inyector abre antes de tiempo y permanece más tiempo abierto. Como consecuencia, inyecta más gasoil de la cuenta, antes de tiempo y lo pulveriza mal.
        Los limpia-inyectores funcionan, eliminando las carbonilla que se pueda formar y fue lo primero que hice, pero el problema no era ese.
        • #34
          Re: Humos A Altas Revoluciones
          Me paso algo similar con un Volvo D4 y era el filtro de aire sucio.
          • #35
            A raíz de este hilo he estado repasando el sistema de alimentación de combustible del VP 2002 y me surge una duda de “ humos “ :
            El sistema de regulación de Humos, es un simple ajuste de “ ralentí “ , o es algo más complejo ??
            Se recompensará como siempre ��
            Editado por última vez por Stickman; 26/11/2019, 22:35:40.
            • #36
              Resuelto el problema, con una limpieza y tarado de los inyectores el humo ha desparecido.
              • #37
                Yo estoy en algo parecido, pero me han aconsejado que antes de desarmar nada pruebe con WYNN'S LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL de esos que venden en las gasolineras. Esto limpiará algo?
                • #38
                  Yo cada año le pongo el limpia inyectores,
                  ademas del antibacterias en el gasoil.
                  No puedop decir que vaya ni bien ni mal,solo que no me ha dado a dia de hoy ningun problema.
                  • #39
                    Entiendo que además de la limpieza, se trata de tarar el inyector para que abra a la presión correcta, si el muelle pierde fuerza, el inyector abrirá antes de tiempo y permanecerá más tiempo abierto.
                    El resultado es que entra más combustible del debido y no se pulveriza correctamente.
                    Además del humo, yo notaba cierto golpeteo que también ha desaparecido.
                    El peligro romper o perforar un pistón.
                    • #40
                      Con 4.000 horas yo desmontaría bomba e inyectores y la llevaría a hacer una puesta a punto.
                      • #41
                        Humo negro en motores diesel con trote al acelerarlos mucho es normal, sobre todo en motores que trabajan a bajo regimen como suele ser los de embarcaciones que no se llevan a tope de vueltas o altos de vueltas en general hablo en veleros en tractores ya es otra cosa...
                        Motivos principales posibles (ademas de otros ya comentados por ahi arriba):
                        - Camisas desgastadas hacen que al incrementar la carga una ligerisima pelicula de aceite se quede recubriendo las paredes del cilindro y se quema con el combustible de ahi el humo esto es genérico de casi todos los motores diesel con trote...el motor no consume aceite a lo bestia pero si un poquito cada mucho.
                        -Inyectores por mala pulverización o carbonilla que hace que pulvericen incorrectamente o a chorro por lo que la combustion no se realiza correctamente.
                        En todo caso yo si en regímenes normales de trabajo no echa humo lo dejaría en paz, o quizas un liquido limpia inyectores como mucho, sino, es muy probable que te pase como a un conocido mio que el motor le iba perfecto y le pasaba exactamente lo mismo que a ti, solo en acelerones y alto regimen le echaba humo, se gasto un paston porque le metieron dos inyectores nuevos a cuenta de decirle que los tenia mal, desmontaje y revision de todo el sistema de inyeccion, bomba incluida, M.O etc, y despues de hacerle todo, y cobrarle a base de bien, le seguia echando humo igual a altas vueltas, se fue a quejar y le dijeron que el problema podia venir ademas de lo otro por lo que le presupuestaron abrir culata y cambiar camisas rectificado y yo que se en total entre la factura anterior y lo que le presupuestaban se compraba otro motor nuevo casi...
                        Me lo consulto y le pregunte; ¿ te anda bien?, dice; "si ya andaba bien antes solo era lo del humo a altas vueltas..." y le dije pues déjalo así.
                        Y hasta hoy, de esto hace 5 años y le va perfecto excepto que echa humo en acelerones o a alto régimen lo mismo que antes de que le cascaran casi 2000 euros por lo del sistema de inyección y los inyectores...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 31/07/2020, 15:32:19.
                        • #42
                          Una limpieza y tarado de inyectores no llega a 100 euros, si los montas y desmontas tu, que no tiene el tema mucha complicación.
                          Mi motor tras la limpieza y ajuste no tira ni gota de humo ni al acelerar de forma brusca ni poniendo el motor a tope de vueltas.
                          Aun no tengo datos pero supongo que el consuma habrá bajado bastante.
