Humos A Altas Revoluciones
    Re: Humos A Altas Revoluciones
    Estadisticamente sería obstruccion de la pieza nº1, el codo del escape
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Respuesta: Humos A Altas Revoluciones
      Hoy he podido pasar por el barco y sacar unos videos, los dos primeros son con el motor en punto muerto a 2800 rpm, el tercero a 3000 rpm.
      Tenía quitado el silenciador de admisión y el no ha notado cambio.
      La diferencia es más que apreciable entre unas rpm y otras, llego a la conclusión, por el olor y el color, que es humo por gasoil sin quemar y que el problema es de inyectores.
      El agua sale templada, la he tocado con la mano, el termostato sigue quitado.
      No sé como insertar los videos, pongo los enlaces.
      https://youtu.be/COK5ojJPilU
      https://youtu.be/r_7KLwRy1Ig
      https://youtu.be/b0KkoclWoNs
        Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
        Para insertar vídeos, primero, pica sobre el icono , que se encuentra
        en la barra que hay justo encima del recuadro donde se escribe.
        Te saldrá una leyenda, tal que así: [*YOUTUBE*][*/YOUTUBE*]
        (Los asteriscos están demás; los pongo, porque de lo contrario, no saldría
        nada).
        Luego, entre las dos palabras empaquetadas con las corcheas, inserta la
        parte final de la dirección del vídeo. Por ejemplo, para el primero, sería:
        COK5ojJPilU. Te quedaría algo como esto.....
        [*YOUTUBE*]COK5ojJPilU[*/YOUTUBE*]
        .... pero sin los asteriscos. Se los he puesto yo, para que no salga directamente
        el vídeo y puedas ver como queda. Que sería así:
        Salud y
          Copio diagnósticos según gases de escape que ponen en manual del Yanmar por si te ayuda.
          Suerte con reparación
          Color anormal de los gases de escape Humo negro
          Aumento de la carga.
          La hélice no es adecuada.
          Silenciador de admisión conta- minado.
          Limpie el elemento.
          Combustible inadecuado.
          Cambiel el combustible por el recomendado.
          Mala pulverización del inyector de combustible
          Holgura incorrecta de la válvula de toma/expulsión.
          Humo blanco
          La regulación de inyección de combustible está mal.
          Quema aceite lubricante; con- sumo excesivo.
            Editado por última vez por LP706; 25/11/2019, 00:27:43. Razón: error en url
              Ahora si los veo, debe ser la configuración de Iexplorer, ahí no los veía.
                Pero eso NO es humo negro
                  Pon solo la parte final de la dirección del vídeo, no toda la dirección.
                  Si citas mi mensaje, podrás ver como queda, antes de responder. Échale un
                  vistazo.
                  Salud y
                    A mi me parece humo azulado ... esta quemando aceite
                    mmsi 225991336
                      En el vídeo no se puede apreciar bien pero el color es gris y se desvanece pronto.
                      El humo de aceite que conozco (En motores de gasolina) es azulado, tiene un olor muy característico y tarda bastante en desaparecer.
                      Creo que si hubiera consumo de aceite habría humos desde el principio, no aparecería bruscamente al llegar a 3000 rpm. En cuanto bajo un poco las revoluciones, desaparece totalmente.
                        La verdad que aparte de verse azul al principio, se ve que se desplaza en horizontal y no se desvanece tan rapidamente, como el de vapor de agua...
                        Yo tengo un VP 2002 y no lo pongo nunca a 3000 vueltas pues no corre mucho mas y consume mucho mas , igual a ese regimen algun fallo en segmentos o en junta de culata permite la entrada de aceite al cilindro...
                        Si es gris en la realidad, como se ve mas al final del video, podria ser por exceso de quema de combustible , ya que no parece ser falta de aire , una vez quitado el filtro...
                        Un Saludo
                        Editado por última vez por Stickman; 25/11/2019, 01:15:16.
                          Lo que esta claro es que no es blanco ni vapor de agua... por otro lado la bomba y el circuito de refrigeracion parecen funcionar bien, por el flujo de agua que sale a 2800.
                            Buscando información por el foro, encuentro un post del Cofrade Atarip sobre el el color del humo y su significado.
                            ".....Ahora y ya puestos, investigación de averías según el color del humo del escape... por si a alguien le interesa
                            CAUSA color del humo:
                            filtro aire sucio............................................N egro o gris
                            exceso suministro en bomba inyectora.............negro
                            Idem algunos elementos bomba......................gris
                            Bomba inyectora acoplada en retraso..............negro o gris
                            válvula de descarga en filtro obturada.............negro
                            Escape obturado o sucio...............................negro o gris
                            presión débil en todos los inyectores...............gris o gris azulado
                            Idem en algun inyector.................................gris o gris azulado
                            desreglaje árbol de levas...............................Idem-idem
                            retardo a la inyeccion en algún inyector...........idem-idem
                            Orden de inyección incorrecto........................Idem- idem
                            inyector sucio- obturado...............................Idem-idem
                            Suciedad asiento aguja.................................gris
                            Válvulas salida bomba cerradas.......................negro-gris
                            válvulas del motor cierran mal.........................negro- gris azulado
                            Juego de takes incorrecto..............................idem-idem
                            muelle válvula roto.......................................gris azulado
                            Tetón o punta inyector rotos..........................negro-gris azulado
                            orificios inyector obturados............................idem-idem
                            Resorte o aguja inyector rotos........................Idem- idem
                            Aguja inyector agarrotada..............................Idem-Idem
                            agua en el sistema........................................bla nco "
                            Más completo imposible
                              Ese humo no es negro, todo lo que puse sobre la posibilidad de estuviese el filtro de aire muy sucio no sirve.
                              Viendo ese humo me inclino a pensar que las toberas de los inyectores están mal
                                Visto el video,veo que el humo no es negro de falta de aire o exceso de gasoil,o turbo obturado.
                                Tambien veo,que muchos motores volvo,humean,el mio se cuenta entre ellos,pero aqui veo un humo blanco-gris.
