Baterías AGM y cargadores
  • Electrónica Baterías AGM y cargadores
    Estoy valorando actualizar parque de baterías . Actualmente tengo una batería de arranque Exide Dual 80ah( no AGM) y dos más de servicio iguales a la de arranque.
    Pretendo mantener la de arranque ( no AGM) con una nueva de servicio de 230ah AGM.
    Mi duda es con cargador( Cristec CPS3) de baterías que tengo el cual tiene un selector para baterías según sean convencionales, agm, o gel.
    Como puedo hacer para que se carguen correctamente y simultáneamente, tanto la agm que ponga como la normal que tengo para arranque?
    Editado por última vez por scampolo; 12/11/2019, 22:09:33.
    Re: Baterías AGM y cargadores
    Aquí tienes un manual en castellano a partir de la página 43.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Respuesta: Baterías AGM y cargadores
      ¿Cabe la posibilidad de cargar el banco de servicio y desde este, mantener
      las baterías de arranque, con algún dispositivo de transferencia de carga?.
      Salud y
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Buena proa
        Es lo que me ha generado la duda porque el selector no puede estar en dos sitios a la vez .
        En el 1 para las de plomo estancas y en el 3 para las agm
          Re: Respuesta: Baterías AGM y cargadores
          Salud y
          Muy complicado para mi.
            Salud y
            Es mas bien al revés, te da preferencia a la batería del motor y después a la de servicios.
              Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
              https://www.bluemarinestore.com/vict...r-isolator-es/
              Un cacharro de esos tengo actualmente instalado y cargo los dos bancos de baterías ; arranque y servicios.
              Mi duda es si la carga que le llegue a la de arranque ( plomo) y las nuevas de servicio AGM será la correcta para ambos modelos de baterías.
                Por si te vale. Mi barco tiene el cargador con el que salió del astillero y carga perfectamente la batería de motor (plomo) y las 2 de servicios (AGM) y no he tocado nada en él.
                Claro que tiene dos salidas.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Un cargador de batería vale para todos los tipos de batería igual que un alternador de un motor carga cualquier batería. ¿ O quizás cambias de alternador para cargar las baterías?
                  El quid de la cuestión está en que tanto el alternador de un motor y un cargador de batería conectado a red eléctrica tiene un regulador de tensión que nunca supera los 15 Voltios y carga a menos de 13'5 Voltios.
                  Los cargadores inteligentes y el relex que indica el cofrade hacen la función de cortar la carga cuando la batería, sea la que sea, está a tope de carga y así se prolonga la vida util, evitan explosiones y peligros.
                  El relex que indica el cofrade también aísla las baterías cuando no están cargando.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Respuesta: Re: Baterías AGM y cargadores
                    Buena proa
                    Lo que dice kiro es importante.
                    Las lecturas que debe de hacer el cargador deben ser para cada clase de batería.
                    salida para las de acido por un lado, y aisladamente salida para las de gel,
                    Si todo lo cargas en paralelo el cargador, no hara bien su trabajo.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      Entonces , no es necesario hacer nada si instalo servicio con agm y arranque de plomo?
                        Re: Respuesta: Re: Baterías AGM y cargadores
                        En qué quedamos ?
                        Cada vez estoy más liado.
                        En paralelo solo están las dos de servicio.( en un futuro agm, si consigo aclararme)
                        Puede el cargador hacer su trabajo bien si carga simultáneamente una de plomo y dos agm?
                        Leyendo mensaje de arriba , parece que si y leyendo este parece que no .
                          Respuesta: Re: Respuesta: Baterías AGM y cargadores
                          Es que el caso que tengo en mente, es diferente al que plantea Pepe, de ahí
                          mi pregunta.
                          Aunque me salga un poco del tema, voy a exponer la situación, por si alguien
                          puede aportar ideas o contraindicaciones.
                          Se trata de un parque de servicios muy dimensionado (por ejemplo: 900 Ah
                          a 24 voltios), que se carga con varios paneles fotovoltáicos (unos 1.280.- w),
                          con la intención de ser prácticamente autónomo. Como complemento, está
                          el alternador del motor, al que se le colocaría un regulador especial, que
                          aprovecha al máximo el rendimiento de este (el cofrade iMystic llevaba uno
                          y hablaba maravillas de él; aunque eso sí, vale unos euros). La idea es evitar
                          enchufar a puerto en lo posible.
                          Como quiera que las dos fuentes citadas, se destinarían a cargar el parque
                          de servicios, para el mantenimiento de las baterías de arranque, hay que
                          montar un procedimiento, a partir de la instalación general.
                          Y llegados a este punto: ¿valdría este relé para mantener con carga las
                          baterías de arranque, aunque el parque de servicios sea AGM o Gel (y de
                          tracción) y las primeras de ácido-plomo?.
                          Salud y
                          Aclaración: Digo "baterías de arranque", porque la idea es que el motor
                          vaya a 24 voltios y supongo, que habrá que poner dos baterías de "coche"
                          en serie.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Baterías AGM y cargadores
                            En qué quedamos ?
                            Como diría GROUCHO MARX ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
                            por partes
                            a) Un cargador de baterías inteligente si es válido para cargar baterías de gel y de ácido.
                            b) tienes dos tipos de baterías gel y ácido conectadas cada grupo en paralelo.
                            d) tu cargador posee varias salidas para cargar baterías.
                            e) Para el parque de baterías de servicio ( futuras baterías de Gel) usa una salida del cargador.
                            f) para el parque de baterías de arranque ( baterías de ácido) usa otra salida distinta a las de servicio.
                            g) te recomiendo montar el relex entre cargador y baterías de arranque.
                            DEL ALTERNADOR
                            El alternador principalmente debe de cargar exclusivamente la batería de arranque por tanto:
                            1.- cables directos desde las dos salidas del alternador a los polos de batería de arranque, siempre conectado.
                            2.- en caso de querer cargar las baterías de servicio con el alternador usar conmutador que aísle las baterías de arranque y que conecte las baterías de servicio.
                            Editado por última vez por danilo; 13/11/2019, 14:29:56.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              mi pregunta.
                              Salud y
                              en serie.
                              Porque crees que no puede servir, las tensiones y voltajes no entienden de gel o de acido (ni de sexo), es electricidad pura y dura
                              Editado por última vez por danilo; 13/11/2019, 14:59:08.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
