Baterías AGM y cargadores
    Re: Baterías AGM y cargadores
    Puedes emplear una placa solar...
    https://www.mallorcafotografos.com
      Gracias a todos por vuestras respuestas y consejos.
      Ya he tomado una decisión y lo único que voy a hacer es montar una batería más como las que llevo de plomo, más la de arranque. En total ,para servicio,3 de 80 ah en paralelo , compradas nuevas las tres , un total de 240ah es más que suficiente , teniendo en cuenta que el único momento que no irán cargándose con las placas , será en navegación nocturna. Donde con nevera , electrónica , luces de navegación etc no tendré un consumo mayor de 60 ah en el peor de los casos. Lo que supondría una descarga del 75% de baterías, y que no dejaría caer hasta ahí porque cada 3 ó 4 horas arrancaría 1 hora para cargar las 4 baterías con el alternador.
        Respuesta: Re: Respuesta: Baterías AGM y cargadores
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Porque crees que no puede servir, las tensiones y voltajes no entienden de gel o de acido (ni de sexo), es electricidad pura y dura
        No es que crea o no crea, que pueda servir, tan solo lo desconocía (la gnorancia
        es así) y por eso lo preguntaba. "Pa" que "listillos" como tu se luzcan.
        Un abrazo, Dani. Yo también te quiero.
        Salud y
          Respuesta: Re: Baterías AGM y cargadores
          Ok, pero de todas formas, si ya te metes en cambiar baterias, sácale más rendimiento al cargador y saca una línea de carga para las de servicio y otra para la de arranque.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Salud y
            Hace tiempo que no voy por la Puebla y claro me echas en falta, yo también te....
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              Re: Respuesta: Re: Baterías AGM y cargadores
              Gracias Daniel
              Actualmente ya lo tengo así.
              Pero al final , no quiero “ afinar” tanto y me preocupa que poniendo el selector en la posición 3 que es para Agm, no me cargue nunca al máximo la de arranque, y al revés , poner el selector en posición 1 para las de plomo , pueda meter más carga a las Agm de las debidas. Se que son diferencias inapreciables pero para 10 travesías nocturnas que voy a hacer en mi vida, no me voy a complicar mucho . Además la duda es solo con el cargador de 220 ya que con alternador y placas no las tengo. Un abrazo
                Las baterías que llamáis de plomo ácido son idénticas a las que llamáis AGM,las de gel también son de plomo ácido pero este último geligicado.
                No así en las de AGM que llevan unas almohadillas entre las placas de plomo.
                Y si ..se pueden cargar las baterías todas juntas ....las diferencias son mínimas y no van a tener ningún tipo de problemas.
                Mejor una grande de AGM para servicio que 3 de las normales ( a no ser que admitan descarga profunda).
                Te pones la de servicio de AGM y cuando te toque reemplazar la del motor ,pues también la pones de estas...
                Estate tranquilo que no se te van ha romper......
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Baterías AGM y cargadores
                  Es que el caso que tengo en mente, es diferente al que plantea Pepe, de ahí
                  mi pregunta.
                  Aunque me salga un poco del tema, voy a exponer la situación, por si alguien
                  puede aportar ideas o contraindicaciones.
                  Se trata de un parque de servicios muy dimensionado (por ejemplo: 900 Ah
                  a 24 voltios), que se carga con varios paneles fotovoltáicos (unos 1.280.- w),
                  con la intención de ser prácticamente autónomo. Como complemento, está
                  el alternador del motor, al que se le colocaría un regulador especial, que
                  aprovecha al máximo el rendimiento de este (el cofrade iMystic llevaba uno
                  y hablaba maravillas de él; aunque eso sí, vale unos euros). La idea es evitar
                  enchufar a puerto en lo posible.
                  Como quiera que las dos fuentes citadas, se destinarían a cargar el parque
                  de servicios, para el mantenimiento de las baterías de arranque, hay que
                  montar un procedimiento, a partir de la instalación general.
                  Y llegados a este punto: ¿valdría este relé para mantener con carga las
                  baterías de arranque, aunque el parque de servicios sea AGM o Gel (y de
                  tracción) y las primeras de ácido-plomo?.
                  Salud y
                  Aclaración: Digo "baterías de arranque", porque la idea es que el motor
                  vaya a 24 voltios y supongo, que habrá que poner dos baterías de "coche"
                  en serie.
                  Más fácil y dado el dimensionamiento de la instalación te recomiendo poner las dos de arranque también de AGM..........
                  Estando en Ibiza se fue al garete la batería de arranque del motor,la que traía de fábrica 2004,creo que el cambio fue en el 2015, en aquel momento el proveedor que encontré y me trajo la batería a Talamanca,fue de automoción de 95 A normal ,no la trabaja de AGM ,si no era por encargo.( Y estaba de Charter).
                  Actualmente se carga junto con dos de 250 A de AGM desde el 2016.....en el regulador de !os paneles está puesto en AGM,el alternador es el de serie de 80A .
                  Las monitorizo manualmente con medida de tensión y de intensidad una a una con pinza amperímetros de CC,,de vez en cuando,pero no me quita el sueño.
                  A la batería del motor aún siendo sin mantenimiento le rompi el precinto a los dos años y le añado agua destilada un par de veces al año.....a los de AGM vienen selladas .
                  La próxima del motor será también de AGM...
                  Saludos....
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Baterías AGM y cargadores
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    Beta.
                    Por cierto... ¿donde venden baterías de arranque en AGM o Gel?.
                    Porque nunca he visto donde comprar baterías de arranque AGM. Aunque en
                    más de una ocasión, me he preguntado que tal arrancaría un motor, con una
                    batería de tracción.
                    Salud y
                      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Baterías AGM y cargadores
                      Beta.
                      Salud y
                      En la tiendas de automocion.
                      Los coches que llevan el sistema Star-Stop ya la llevan de AGM .
                      SALUDOS...
                      Posdata..
                      Arranco algunas veces con la bateria de servicio sin darme cuenta y sin problema...
                      Las baterias son practicamente las mismas solo que con una almohadilla entre placa y placa.
                      Explicación de baterías para automoción AGM y EFB
                      Explicación de AGM
                      Explicación de EFB
                      Explicación de AGM
                      9000
                      Mayor eficacia de masa activa debido a la mejor absorción del ácido
                      Mayor vida útil a causa del desprendimiento mínimo del material activo por el diseño de la batería
                      Mayores valores de arranque en frío
                      Libre de mantenimiento: consumo de agua cero
                      A prueba de derrames y fugas
                      Diseñada para cumplir las últimas demandas de los vehículos requeridas por el fabricante original
                      Compatible con equipos electrónicos sensibles
                      Ahora, la tecnología AGM viene de serie con muchos vehículos de gama alta y vehículos con el sistema «Stop-Start» en los que se requieren las altas prestaciones de las baterías AGM.
                      La tecnología AGM (fibra de vidrio absorbente) para la industria y el motociclismo líder en el mundo llega al mercado de la automoción. La batería AGM para automoción de Yuasa ha sido diseñada para satisfacer las crecientes demandas de gran potencia de los vehículos recientemente introducidos que empiezan ahora a penetrar en el mercado de posventa europeo. La experiencia en AGM para automoción de Yuasa proviene de vehículos como el Mazda MX5 y el famoso Toyota Prius y se ha lanzado ahora en los diseños de la batería de los vehículos europeos.
                      Las nuevas baterías de tamaño 096 y 019 europeas AGM de Yuasa ofrecen un arranque fiable a la vez que satisfacen las necesidades de gran potencia de los vehículos modernos. Los resultados de la evaluación en el laboratorio ofrecen entre 4 y 5 veces la durabilidad cíclica de los productos con electrolito líquido. El incremento de la superficie de reacción aumenta las densidades de la energía para lograr una rotación del motor más rápida durante el arranque y, por lo tanto, maximiza la eficacia del combustible.
                      Las baterías AGM utilizan la misma tecnología de fibra de vidrio absorbente que se utiliza en las baterías industriales y de motocicletas de Yuasa que han estado en el mercado durante más de 44 años (1965). Esta placa de fibra de vidrio absorbente absorbe el ácido de la batería, lo que permite un uso más eficiente del volumen de la celda sin necesidad de las reservas de electrolito que necesitan las baterías con electrolito líquido convencionales. El separador de fibra de vidrio absorbente ofrece una cantidad de ventajas clave con respecto al diseño de la batería de plomo-ácido:
                      En condiciones de funcionamiento normales, el uso del diseño de válvula de celda individual y la separación de la placa de fibra de vidrio, garantiza que tenga lugar la recombinación de gas y garantiza que no haya pérdidas de agua, por lo que se evita la necesidad de reservas de electrolito y liberan al usuario de tener que realizar tareas de mantenimiento.
                      El sistema de ventilación de un sentido ofrece una presión parcial en cada una de las celdas, lo que garantiza una estanqueidad total y una manipulación segura.
                      La absorción del ácido de la fibra de vidrio implica que los paquetes de batería pueden funcionar a mayores presiones que las baterías con electrolito líquido, lo que ofrece ventajas, por ejemplo una prolongación notable de la resistencia a los ciclos de la batería reduciendo la eliminación de la pasta.
                      El incremento en las presiones del paquete de la batería AGM aumenta la resistencia a la vibración de las baterías.
                      La mayor superficie de reacción garantiza una mayor capacidad de arranque en el mismo tamaño que las baterías de electrolito líquido convencionales.
                      Preguntas más frecuentes
                      P ¿Cuáles son las diferencias entre las baterías de electrolito líquido y las baterías de ácido-plomo AGM?
                      R. Tal y como hemos visto anteriormente, las baterías AGM se fabrican utilizando un separador de malla de fibra de vidrio que permite que todos los electrolitos que necesita la batería se almacenen en la malla de fibra de vidrio, lo que además permite que los gases que se desprenden durante la carga se recombinen en agua, lo que implica que las baterías no necesitarán mantenimiento. Las ventajas del diseño de la placa de fibra de vidrio con respecto a las baterías de electrolito líquido permiten que el paquete de la batería funcione a mayor presión, sin temer que no haya suficiente electrolito entre las placas, lo que lleva al cambio radical en cuanto a durabilidad que ofrecen las baterías AGM con respecto a las de electrolito líquido. La calidad de la fibra de vidrio es un elemento crítico que garantiza la vida útil óptima de la batería frente a su aplicación. Yuasa ha obtenido estos conocimientos en los 44 años de experiencia en este campo durante los cuales ha utilizado esta tecnología. Los diseños de batería para aplicaciones de automoción son equilibrados, con un rendimiento de arranque de alta capacidad nominal y un ciclo de vida útil que satisface el aumento de los requisitos de servicio/tecnológicos de los diseños de los vehículos modernos.
                      P ¿Cuáles son las diferencias entre las baterías GEL y las baterías AGM ?
                      R. Las dos son baterías recombinantes (es decir, en condiciones de funcionamiento normales recombinan los gases que se liberan durante la carga para formar agua) y las dos se clasifican como baterías reguladas por válvula.
                      La diferencia principal radica en que en la AGM, el electrolito está totalmente sumergido en un separador de fibra de vidrio absorbente especial que inmoviliza el ácido, mientras que en las baterías GEL, el ácido se mezcla con silicio para formar un GEL que también inmoviliza el ácido. Los beneficios de las baterías AGM con respecto a las GEL son que, al utilizar la fibra de vidrio absorbente, el paquete de la batería puede funcionar a una mayor presión de trabajo por lo que mejora la durabilidad cíclica. En las baterías GEL, no se obtiene la misma presión del paquete por lo que, normalmente, la durabilidad se proporciona con un incremento de la densidad de la pasta, lo que es bueno para la vida útil pero no tan bueno para el rendimiento de la capacidad de arranque de alta capacidad nominal que requieren las aplicaciones de automoción.
                      P ¿Por qué la tensión de carga es tan importante tanto para las aplicaciones GEL como AGM?
                      R. La tensión de carga es importante para estos tipos de baterías, ya que las dos son baterías recombinantes. Esto significa que el oxígeno que normalmente se produce en la placa positiva de todas las baterías de plomo-ácido se recombina con el hidrógeno que libera la placa negativa. La recombinación del hidrógeno y el oxígeno produce agua, que se recicla en el ácido de la batería, por lo que la batería no necesita mantenimiento ni se tiene que rellenar.
                      El orificio de sellado utilizado en el diseño garantiza que se mantiene una presión interna positiva para garantizan que tenga lugar la recombinación de gases y que la celda no se seque y se averíe.
                      Además, la válvula deberá liberar de forma segura los excesos de presión que puedan producirse durante la sobrecarga (por ejemplo, avería del rectificador del alternador), de lo contrario la celda podría dañarse de forma irreversible. El exceso de presión que libera la válvula es tanto hidrógeno como oxígeno que no puede recombinarse en la batería, por lo que el ciclo se rompe y el resultado será que la batería podría secarse.
                      Se debe advertir que las baterías AGM no deben abrirse una vez salgan de la fábrica, ya que las placas podrían sulfatarse lo que llevaría a una pérdida irreversible del rendimiento.
                      Resulta más complicado corregir la carga de las baterías Gel, dado que la sobrecarga podría provocar que el gel se viera dañado de forma irreversible. Las baterías AGM no están expuestas a este tipo de averías, lo que hace que sean más adecuadas para su uso en automoción.
                      P ¿Puedo guardar mi batería AGM en el garaje durante el invierno o se congelará?
                      R. Como ocurre con las baterías de electrolito líquido, siempre y cuando las baterías se guarden cargadas, estas pueden guardarse sin miedo a que se congelen.
                      P ¿Puedo guardar mi batería AGM en el suelo del garaje?
                      R. Mucha gente piensa que si las baterías se colocan sobre hormigón la energía «se escapa». La verdad es que puede colocar cualquier batería moderna sobre hormigón sin miedo a que se dañen o a que se acelere la autodescarga.
                      Este mito tiene su origen en los días de las antiguas baterías de carcasa de madera o cristal, en los que la humedad del suelo provocaba que el agua penetrara en las carcasas de madera exteriores, por lo que la madera se hinchaba. De hecho, las baterías modernas hechas con carcasas de plástico duro, el hormigón es una superficie excelente en la que conservar una batería. La cuestión clave es que el suelo no tenga objetos afilados, que podrían dañar la carcasa de la batería, pero no hay otros motivos electroquímicos.
                      P Las baterías AGM, ¿tienen memoria?
                      R. No, esta función pertenece al sistema de las baterías alcalinas de níquel, como las de níquel-cadmio.
                      Explicación de EFB
                      También conocidas como AFB (batería de electrolito líquido avanzada) y ECM ( fibra de ciclo mejorado).
                      EFB (batería de electrolito líquido avanzado) de Yuasa
                      Diseñada para cumplir las últimas demandas de los vehículos requeridas por el fabricante original.
                      Ahora, la tecnología EFB viene de fábrica en muchos vehículos start-stop de gama básica.
                      Aumento de la aceptación de corriente de carga dinámica con respecto a las baterías de electrolito líquido (+170 %), a causa de la mejora del diseño, incluidos los aditivos de carbono especiales y los separadores tipo sobre de alta aceptación de carga.
                      Aumento de la durabilidad cíclica con respecto a las baterías de electrolito líquido estándar (+100 %).
                      Tapa doble con función de inclinación sellada y con protector de chispa integrado.
                      La tecnología de batería de electrolito líquido mejorada, denominada cada vez con mayor frecuencia como tecnología EFB en el mercado, ofrece una solución rentable para los vehículos start-stop de gama básica. Los objetivos de emisiones de la UE de estos vehículos son inferiores a los establecidos para modelos de mayor rendimiento. Esto ha llevado a los fabricantes a crear una tecnología de baterías que cumple las exigencias de funcionamiento de vehículos start-stop con un estado de carga mayor del esperado para la tecnología AGM, pero menor del esperado para las baterías de arranque de electrolito líquido.
                      A fin de cumplir las crecientes exigencias de las especificaciones requeridas por el fabricante original de la tecnología EFB en el mercado de posventa europeo, Yuasa ha introducido 11 nuevos tipos de batería EFB con el lanzamiento de la gama start-stop YBX7000. Esta gama incluye 5 tamaños de batería europeos (DIN) y 6 japoneses (JIS) para aumentar al máximo la cobertura de vehículos en el parque móvil del Reino Unido.
                      Además de los modelos start-stop, las baterías EFB de Yuasa son perfectas para utilizarse en aplicaciones exigentes. En situaciones de descarga profunda repetitiva, como las habituales en los vehículos de la policía y los taxis, la tecnología EFB ofrece una durabilidad cíclica mejorada en comparación con las baterías de electrolito líquido de clase superior.
                      P ¿Cuáles son las diferencias entre las baterías de electrolítico estándar y las baterías EFB?
                      R. Las baterías EFB son una versión mejorada de la tecnología de electrolito líquido estándar. Los principales beneficios de la tecnología EFB son la mejora de la aceptación de carga y la mayor durabilidad cíclica cuando funcionan en un estado de carga reducido (habitual en las aplicaciones stop-start). Las baterías EFB ofrecen aproximadamente 85.000 arranques del motor, en comparación con los 30.000 arranques de motor de los productos de electrolito líquido estándar.
                      P Cuáles son las diferencias entre las baterías EFB y las baterías AGM?
                      R. Las baterías EFB se han introducido como una opción de menor nivel a las baterías AGM en términos de rendimiento y durabilidad. La tecnología EFB se basa en las mejoras de la tecnología de electrolito líquido existente, a través de la introducción de aditivos de carbono en el proceso de fabricación de la placa. Las baterías AGM se benefician de ciertas prestaciones de diseño únicas que no se encuentran en las baterías de electrolito líquido, como: los separadores de fibra de vidrio, la tecnología de tapa recombinante y mayores presiones del paquete que facilitan la mejora del ciclo de vida útil. Las baterías AGM son más adecuadas para satisfacer las demandas de los vehículos con altas especificaciones que cuentan con una o más de las siguientes tecnologías: start-stop, freno regenerativo y propulsión pasiva.
                      P Puedo guardar mi batería EFB en el garaje durante el invierno o se congelará?
                      R. Siempre y cuando las baterías se guarden cargadas, estas pueden guardarse sin miedo a que se congelen.
                      P Puedo guardar mi batería EFB en el suelo del garaje?
                      R. Puede colocar cualquier batería moderna sobre hormigón sin miedo a que se dañe o a que se acelere la autodescarga. Por lo general, el hormigón es una superficie excelente en la que conservar una batería. La cuestión clave es que el suelo no tenga objetos afilados, que podrían dañar la carcasa de la batería, pero no hay otros motivos electroquímicos.
                      P Las baterías EFB, ¿tienen memoria?
                      Editado por última vez por beta4; 14/11/2019, 13:23:14.
                        ¿Cabe la posibilidad de cargar el banco de servicio y desde este, mantener
                        las baterías de arranque, con algún dispositivo de transferencia de carga?.
                        Salud y
                        Es bien fácil, con un relé VSR (voltage sensed relay) usease, cuando una batería llega a un voltaje determinado el relé empieza a dejar pasar amperios a la otra, puede ser de la de servicio hacia la de motor o al revés, como lo prefieras. Yo cargaría la de servicios primero, porque es la que 'más' falta te hace navegando (vease estoy de noche navegando a vela y me quedo sin amperes para el piloto automático) y así se llena directa desde el alternador sin pérdidas ni rollos. Y en el caso de tener que arrancar simepre tienes el 'puente' que alinea la de servicios con el motor.
                        De estos VSR los hay 'sencillos' y más baratos quiza tb más fiables y hay tb los electrónicos, serán más precisos (tb más caros), pero la electrónica ya se sabe...
                        Solo hice la investigación, aún no lo he montado pero lo haré, ahora tengo el alternador a un aislador (un puente de diodos de esos que reparte a las dos, servicio y motor) pero se come 0.8 voltios, con lo que se cargan mal las dos baterías, que usualmente necesitan 14 o más voltios....
                          En mi opinión:
                          1.- Yo montaría una batería grande mejor que 3x80 en paralelo, las hay en esos 200-300 amperios en gel. Sin duda alguna.
                          2.- Para cargar desde las placas, el regulador que te toque a las de servicios y luego ese relé VSR desde las de servicio hacia la de arranque.
                          3.- Para cargar de puerto tienes mil opciones de cargadores con varias salidas, por ejemplo una para servicios y otra para la de motor. Es importante saber los voltajes que necesitan las baterías para los ciclos que toquen, absorción y después flotación (bastante importante el valor de flotación para las de gel). Después de bichear mucho por foros de '12 voltios a bordo', esos valores de voltajes en las fases de carga son importantes para no cepillarte las baterías pronto. (Justo en esta movida me hallo)
                          4.- Carga desde el alternador, un regulador de alternador específico para sacarle todos los amperios que puede dar, es un solución cojonuda pero tiene cierta complejidad el montaje, un colega que tocó el regulador acabó con su parque de servicios a 16v...
                          Otra opción es conectar directo el alternador a la de servicios y después un relé para la de arranque. Hay otras soluciones como los 'battery to battery' chargers, busca en la web de Sterling Power por ejemplo, como referencia.
                          Y otra, los aisladores que no tienen caída de voltaje, con estos conectas a un borne el + del alternador y luego los otros bornes (2 o 3) a tantos parques de baterías como tengas.
                          5.- Por la noche con el piloto alegre se te van fácil 4 o 5 Ah y con la nevera parecido (en verano o así), así que podrías estar consumiendo (sumándo otros) unos 10 Ah con facilidad (tb la nevera arranca y para...) así que si conservas la batería por encima de su 50%, de esos 200+ que tienes, gastarías 100 en 10 horas, sería bueno para que tuviera una vida larga la batería...
                          Si investigas lo suficiente y eres cuidadoso, puedes montarlo tú todo. Ahora bien, tb la puedes liar y si tienes money, busca un experto 'de verdad' para este tingladillo náutico.
                          Suerte!
                          Editado por última vez por xtremesailing; 14/11/2019, 17:45:48.
                            Igual no lo notas en seguida pero sí a la larga, diferencias de décimas de voltio hacen que la vida de la batería sea la prevista o que se degrade antes. Si no, por qué tienen selectores los cargadores, liquida sellada, líquida abierta, agm, gel, optima, litio, calcio...
                            Es importante montar en 'sintonía' cargador y baterías, de lo contrario puedes degradarlas pronto, nunca tenerlas bien cargadas...
                            En lo que voy aprendiendo, metiendo horas en FB y que no soy electricista, mis conclusiones son esas de arriba y que, lo mejor sería tener un cargador que te dejase poner esos voltajes en absorción y en foltación de modo manual y que tuviera corrección por temperatura (solo es un cable más al borne de la batería; afecta mucho el aumento de temperatura con los voltajes que le deban entrar a la batería). Además, se 'suele' recomendar que estén dimensionados para aportar el 10% del total de la batería, si es una de 200Ah, pues un cargador de 20Ah.
                            Editado por última vez por xtremesailing; 14/11/2019, 17:47:01.
                              Un ejemplo de montaje de un VSR.
                                LA página de Marine how to tiene bastante info:
                                EL cargador battery to battery:
                                Understand the benefits & details of the Sterling Power Pro Batt Ultra battery to battery chargers that make them a best in class product.
                                Montaje de un cargador 220/12:
                                With battery banks getting larger & larger and battery technology becoming more and more expensive a quality battery charger is not the place you want to skimp on features or quality. When selecting a marine battery charger, there are certain items that are important to look for:
                                Sobre esos VSR:
                                Ever wonder how an automatic combining relay (ACR/VSR/Combiner) actually works? This article will help you uncover the details behind installing, operating and understating these devices.
