Baterías AGM y cargadores
    Re: Baterías AGM y cargadores
    [QUOTE=xtremesailing;2218186]En mi opinión:
    1.- Yo montaría una batería grande mejor que 3x80 en paralelo, las hay en esos 200-300 amperios en gel. Sin duda alguna.
    Montarías la de servicio esa grande, Agm o de plomo como la de arranque?
    Edito porque veo que recomiendas gel . Sorry
    Editado por última vez por scampolo; 14/11/2019, 18:23:59. Razón: Corrección
      [QUOTE=scampolo;2218197]
      Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
      En mi opinión:
      Yo montaría una única de gel para servicios. Los paralelos, aunque sean con baterías idénticas y nuevas son más susceptibles de fallos.
        [QUOTE=xtremesailing;2218199]
        Gracias , nos hemos pisado los mensajes . Ya lo vi leyendo tu post con detalle.
        De todas formas , tu propuesta es muy interesante pero no está pensada para que la pueda realizar yo , con estas manitas.
        • #34
          [QUOTE=scampolo;2218201]
          Cada uno decide qué hace pero yo con mis arranques 'lo hago yo y me ahorro la pasta' más de una vez acabo liándola, pagando por dos y gastando triple de tiempo
          • #35
            La tensión de carga de una bateria normal y una de AGM suele ser la misma 14.4 VC a tensión constante,
            El uso de cargadores rápidos ,no son muy aconsejables hacen subir la temperatura del electrolito y merma la vida de la batería ,siempre es mucho mejor una carga lenta sobre el 10% del nominal de la batería,para conseguir el mejor rendimiento .
            Efectivamente algunos sistemas de carga disponen de sonda de temperatura para colocar en la batería y de esta manera no sobrecalentarla ,alargando considerablemente la vida.
            La batería que traía el barco puesta en el motor año 2004 la quité en el 2015....11 añitos y se murió de un día para otro......como está mandao.....
            • #36
              Qué baterías AGM usáis? Qué marcas? Yo estoy buscando opiniones ya que voy a instalar un eléctrico para pescar en pantano. Lo cual implica estar usándolo de forma intermitente durante 3/4 horas. Tiene un consumo máximo de 42 amp/hora.
              ¿Alguna recomendación?
              1ª botadura de mi querida
              https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
              • #37
                Olvida agm, passte al Li
                Socio de ANAVRE
                • #38
                  Ironía, algún dato más en lo que me propones?
                  • #39
                    Para el motor de una barquita, hazle caso al Ironía. Aunque solo sea por el
                    peso. Tu espalda te lo agradecerá.
                    Salud y
                    • #40
                      Lo que quiero saber, es con el uso que voy a darle, qué durabilidad puede ofrecer según vuestra experiencia unas y otras. Por dónde andan los precios, marcas...
                      • #41
                        Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
                        Dime a que tensión va el motor eléctrico.
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          si fuera de 12V, esta podría servir, lo malo es que comparada con una de AGM (338€) es muy cara (1134€).
                          Saludos de EIEN
                          • #43
                            Se me pasó ponerla en el mensaje Es de 24 voltios
                            • #44
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              https://autosolar.es/baterias-litio-...upower-ecoline
                              El tema está en que cuántos años me puede durar una batería de esas de litio frente a las otras. Porque el precio, teniendo en cuenta que necesito dos de esas para conectar en serie y generar una tensión de 24v hay que hacer un desembolso bastante grande
                              • #45
                                Hola pásate por el hilo "pensando en colocar baterias de Li" esta muy interesante y tienes todo lo necesario para aprender.
                                Socio de ANAVRE
