Sf 3300, D 30 Od, J99 & Jpk 1030
  • #46
    Re: Sf 3300, D 30 Od, J99 & Jpk 1030
    Por aquí una entrevista a Verdier sobre el 3300..
    No entiendo lo que explica de la doble concavidad ni lo del 'pico de presión', ¿algún ilustrado que lo pueda explicar?
    • #47
      si hay que votar
      voto por el sunfast 3300 de Verdier
      algunos videos
      https://youhttps://youtu.be/R0w0J5L8...be/9iave4fLiXw
      otro barco a comparar podría ser el figaro2 M Lombard (10,15m x 3,43m
      3050kg)
      Editado por última vez por maka; 02/12/2019, 16:59:22.
      • #48
        Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
        El mío tb es para el SF, por pintón, aunque si pudiera, me parece más compensau el JPK
        SF 3300.- 2 points
        D 30 OD.-
        J99.-
        JPK 10.30.-
        Animarze!
        (Los Fígaro2 llegaron a estar en 30k o así, pero a ver quién se hace un filete dentro! )
        • #49
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          https://youtu.be/8djFOn6hBUQ
          Lo de la doble concavidad, en la foto se ve...
          • #50
            Yo que soy mas comodón voto por el JPK 38FC. Y sería posiblemente el único que aprobaría la almiranta.
            Mario.
            • #51
              English subtitles...
              • #52
                Y un poco de ceñida en el 3300
                • #53
                  Este es el tema que estaba buscando,
                  Soy un enamorado de SF3300
                  Y el delher me encanta.
                  Pero poniendonos a comparar...
                  Que me decis del figaro 3?
                  Esta en otra escala superior por el tema de los foils o es un aparato sin sentido?
                  Quisiera oir opininiones al respecto ya que surgen dudas y no se cual pedir a los reyes magos?
                  Veo poca informacion sobre el figaro y aunque quizas solo sea un tema de marqueting, o un tema mio de coquies siempre caigo en el Sun Fast.
                  (Quizas porque tengo el hermano veterano, el 31!
                  • #54
                    Buenos días.
                    Puestos a soñar, que es gratis, no me quedaba con el fígaro III. Llevan tiempo tratando de poner a punto y desarrollar los foils y no los veo con el suficiente rendimiento para justificar su precio, su complejidad y su mayor espacio ocupado en puerto.
                    Con poco viento, los foils todavía no son capaces de hacer despegar el barco del agua y no dejas de tener mayor superficie mojada y por tanto arrastre y freno.
                    • #55
                      Buenas!
                      Yo voto por el jpk. Me parece algo más polivalente, con la manga más contenida y una buena proporción de lastre en la orza y carga 100L más en los depisitos de lastre móvil.
                      Aunque no negaré que me pone la ligereza del D30od. 800kg de diferencia!!🤩 con, prácticamente, la misma superficies vélica.
                      SF 3300.- 2 points
                      D 30 OD.-
                      J99.-
                      JPK 10.30.- 1 point.
                      • #56
                        Jpk.
                        • #57
                          SF 3300.- 2 points
                          D 30 OD.-
                          J99.-
                          JPK 10.30.- 2 point
                          Al finalizar la encuesta se sorteará una unidad del que más votos haiga recibido
                          • #58
                            Originalmente publicado por Polanyi Ver Mensaje
                            Buenas!
                            SF 3300.- 2 points
                            D 30 OD.-
                            J99.-
                            Buenos y navideños días tropa!!!
                            Comentar que el jpk 10.30 es menos polivalente que sus versiones anteriores.
                            Me explico.
                            Para conseguir ganar la trascuadra (objetivo principal) deben conseguir no solo un barco rapido, si no un barco que no esté excesivamente penalizado.
                            Han descubierto que los tanques de lastre de agua no penalizan mucho (aproximadamente 15 segundos hora) y casi todos han apostado por ello, copiando un poco al diseño del ganador de los dos últimas trascuadras (bepox 9.90).
                            Aumentar secciones más anchas de proa para tener mayor potencia y capacidad de planeo les obliga a tener mayor superficie mojada que han de compensar con mayor superficie velica, y esto también les penaliza en el rating.
                            Otra manera de conseguir ser más rápidos y con mayor capacidad de planeo es aligerar el barco, pero ya con los sistemas de construcción van al límite y no pueden aligerar más los barcos. Solución???
                            Quitar peso en las orzas/bulbos o simplemente construir los sin bulbo en detrimento de hacerlos menos polivalentes (tener más peso y más bajo ayuda en ceñidas) pero no en una regata donde se va a favor del viento. De ahí la incorporación de los tanques de lastre en compensación de los kg que están restando de las orzas y bulbos
                            Así pues se están construyendo estos barcos bajo una regla (rating) y no buscando construir un barco rápido puro y duro pese a lo que pese.
                            El único barco de estos que estamos citando en el hilo que han pasado un poco de la regla y penalización del rating es el Dehler 30 OD.
                            En contra partida el jpk 10.30 esta buscando y mirando con lupa donde poder ir flirteando con la regla del rating y la mayor velocidad posible siempre y cuando no penalice en exceso, tanto es así que han tenido que añadir 3 m2 más de superficie velica por que en el Mediterráneo las intensidades de vientos son inferiores.
                            El punto débil del Jpk 10.30 es tener poco viento y una ola residual formada (típico en ocasiones en el Mediterráneo) pero no tanto en el cruce al caribe.
                            Como veis, muchos de nosotros soñamos con tener alguno de estos barcos para navegar sin ánimo de hacer ninguna regata y si por divertimento, pero estos barcos van "capados" y no dan el 100% de lo que podrían por culpa de una norma o regla (rating).
                            En contra partida tenemos los supermaxis de la Sydney-Hobart que pasan olímpicamente de la norma y rating y tan solo diseñan para ser los más rápidos en tiempo real. Os recuerdo que ni WOXI ni Comanche, etc ganan nunca la regata en tiempo compensado.
                            Así pues y como he comentado anteriormente es el Dehler 30 OD el que ha pasado de la norma y prácticamente ha construido un barco lo más rápido posible para poder ganar la regata, pero.......
                            Será suficientemente rápido?
                            • #59
                              Me explico.
                              ¿La Trasquadra se corre en IRC?
                              De todos modos, (...no será tan fácil como parece pero...), ¿por qué no hace jpk una quilla 'Trasquadra' y otra de bulbo para barlo sotas y etc? Como acabaron los A31 (que fue un poco al revés, partieron de una quilla sin bulbo y luego Pintos acabó montando una con bulbo...)
                              Dices que van al límite del peso en las construcciones pero según lo que encuentro, del Bepox 990 al nuevo JPK 10.30 van ¡1000 kilos de diferencia! ¿Por qué no construyen al estilo de los Bepox? Te leí 'XTutatis' que son de contrachapado y un poco de laminado de fibra y epoxi...
                              Y ahí dejo un datitos para compararlos...
                              Bepox 990 (ORC)
                              Displacement 2.569 kg
                              LOA 9,860 m
                              MB 3,000 m
                              Draf t 2,059 m
                              30/23/67 m2 de mayor/foque/spi
                              Lastre Agua: 240
                              JPK (jpk web)
                              Longueur..10,34 m
                              Largeur.3,24 m
                              Poids.. 3,600 t
                              Tirant d'eau ..1,98 m
                              35/26/105 mayor/foque/spi
                              Lastre Agua: 300
                              J99 (ORC)
                              Length Overall 9.950m
                              Maximum Beam 3.428m
                              Displacement 3,939kg
                              Draft 1.985m
                              36/27/107 m2 mayor/foque/spi
                              Lastre Agua: N/A
                              D30OD (dehler web)
                              Length overall 10.30 m
                              Beam 3.25 m
                              Draft 2.20 m
                              Displacement 2,800 kg apr.
                              34/28/95 m2 mayor/foque/spi
                              Lastre Agua: 200
                              Sun Fast 3300 (ORC)
                              Displacement 3,590kg
                              LOA 9.990m
                              MB 3.400m
                              Draft 1.950m
                              33/28/109 m2 mayor/foque/spi
                              Lastre: 212
                              • #60
                                Bepox 990 (ORC)
                                LOA 9,860 m
                                MB 3,000 m
                                Draf t 2,059 m
                                Lastre Agua: 240
                                JPK (jpk web)
                                Longueur..10,34 m
                                Largeur.3,24 m
                                Poids.. 3,600 t
                                Lastre Agua: 300
                                J99 (ORC)
                                Maximum Beam 3.428m
                                Draft 1.985m
                                Lastre Agua: N/A
                                D30OD (dehler web)
                                Beam 3.25 m
                                Draft 2.20 m
                                Lastre Agua: 200
                                Sun Fast 3300 (ORC)
                                LOA 9.990m
                                MB 3.400m
                                Draft 1.950m
                                Lastre: 212
                                En mi opinión.....
                                Construir en contrachapado marino más un velo de fibra más epoxi es bastante más caro por el coste total de la mano de obra, pues es más laborioso que hacer un casco en sándwich con un molde del cual vas sacando copia tras copia.
                                El peso de los barcos siempre es un misterio, pues unos lo calculan sobre el papel (teorico), otros lo miden como peso en ligero (y no tengo ni idea que elementos cuentan) otros como peso en rosca etc.
                                Para mi lo que realmente cuenta del peso de un velero es el barco en el agua con su Palo pinchado, jarcia fija y de labor, todo vacío por dentro salvo los elementos de seguridad ( bengalas, chalecos, botiquín).
                                Sin contar velas, ni siquiera la vela mayor.
                                Si es cierto que algunos barcos construidos para la trascuadra los hacen sin bulbo, pero siempre dan en opcion la venta del mismo con bulbo para poder ser más polivalente en otras regatas o en crucero de placer.
                                Construir en serie un barco para ganar una trascuadra lo haría menos polivalente y lo que podría ser extraordinario en portantes, lo haría más lento en ceñidas
                                El bepox 9.90 es estrecho (poca superficie mojada), pero muy ligero y no necesita tanto trapo arriba para volar con vientos portantes.
                                Según has puesto el B 990 tiene un desplazamiento de 2569 kg. Yo el bepox 850 lo tengo pesado y me salen 2152kg, teniendo en cuenta que yo llevo 600kg de plomo y el Bepox 9.90 lleva 900 kg sale una diferencia de 300 kg.
                                El bepox 9.90 tiene 1.5m más de eslora pero mantiene la manga de 3 m.
                                Osea que ya te digo yo que el bepox 9.90 no pesa esos 2569kg puesto en el agua.
                                El Bepox 9.90 tiene una escora inicial por formas del casco bastante alta (osea escoron) y encima lleva poco plomo abajo (900kg) lo que lo hace menos polivalente que un Jpk 10.30 un dehler 30 Od o un sunfast 3300.
                                Como ves el barco perfecto no existe.
