Problema RPM volvo
    Re: Problema RPM volvo
    Hola gracias por todo unas dame tu correo o tu n de tlf la tapa es de plastico y los manguitos de goma
    Yo la caja la e visto nueva en 300€
    Solo la caja .pues eso mandame tu correo o tu tlf gracias y buena proa
      Vale la tapa es plastico y manguitos de goma porque llevaras la inversora hidraulica normalmente la HS 1
      mi correo lo tenes arriba
      rivitoga@gmail.com
      Aqui tienes todas las piezas que necesitarias menos el radiador interior que es lo mas caro.
      Si encuentras una carcasa nueva por esos 300.- yo ni me lo pensaría
      pero manda las fotos a ver si el tuyo se puede salvar
        Comprueba con otro cuenta rpm que que no es error de instrumento. Puedes pedir otro prestado o utilizar uno de tipo de pistola externo. Yo tuve un problema similar y fue error de instrumento.
          Con que otro cuenta rpm.
          aqui teneis las fotos del intercooler del amigo Juanma
          juzgar vosotros mismos.
            Eso está hecho una braga. Y el haz tubular interno vaya ud a saber cómo está.
            En un motor turboalimentado el turbo y el enfriador de aire de sobrealimentación también llamado intercooler es medio motor
              Buenos días cofrades y unas rondas de cafelito
              Si al haz te refieres al enfriador esta nuevo creo que no pertenece al motor lo an cambiado porque ya te digo esta nuevo sus juntan nueva esta muy bien
                Pues si es así te has librado de una peor porque ese elemento es mucho más caro que la carcasa
                • #38
                  Por el elemento ese me cobran 2.000 Euros, ¿Sabeis si es su precio real?
                  • #39
                    Originalmente publicado por supertroner
                    Por cierto no es por ir de listillo pero es que después de la reparación que hice algo me tuve q romper la cabeza...
                    Cuando decís intercooler, decir no hay intercooler... se le da el nombre de intercooler porque queda muy bonito y comercial pero un intercooler es un enfriador que va entre dos turbos.
                    Está el turbo y algunos/muchos motores tienen un post enfriador (no intercooler)... En el postenfriador entra el aire caliente del turbo, el aire al comprimirlo en turbo se calienta... Por el Postenfriador circula agua salada del circuito de refrigeracion por un radiador que enfría el aire al pasar y disminuir el volumen, entrando así más aire y por lo tanto oxígeno al motor.
                    Mismo hay muchos mecánicos que le llaman el intercooler y no es un intercooler... Nombre lo dice intercooler, enfriador intermedio. Enfriador que va entre dos turbos.
                    pero entre gente de mar eso que dices es totalmente correcto, pero en la " elite " de recreo llamar a las cosas por su nombre en español esta prohibido hay que hablar en " inglis " mola mucho, me decía un usuario de pantalán mi barco no lleva " embrague ni masa de embrague " lleva Dumper y yo le respondí tu barco no lleva nada , tu barco lleva un motor y el motor lleva un embrague entre la inversora y el volante de inercia, ni sabia lo que era una cosa ni la otra, si en España una cosa cuesta 100 y la tienes en el acto que la ves fisicamente no la compras la compras en " inglis " que tardan 1 mesen mandarla no ves si vale o no vale, y además pagas gastos de envío y aduana, te sale más caro," Pero el barco anda mejor porque la pieza la has comprado en " inglis " y se puede dar el caso que el repuesto volvo que has pedido esta fabricado en Vigo en Barreiros, porque la base del motor volvo es Perkins
                    !! Lezo !! dios te maldiga dijo el " inglis " en Cartagena -Colombia
