Mercury 6cv (4t): adaptador entrada agua dulce
    Re: Mercury 6cv (4t): adaptador entrada agua dulce
    Hoy, como tampoco estaba Eolo por la labor..... Versión 2.0
    Salida macho, para enchufar directamente la manguera y tuerca de palometa, para colocar nuestro adaptador sólo con la mano
    Se acabo el buscar una llave para quitar la tuerca y luego apretarla!!
      ¿Cómo le has adaptado la palometa (segunda foto)?
      Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
      ¿Cómo propulsan las velas?
        La palomera la compré en Bauh...us, de 20 mm de largo.
        Las tienes de dos tetones (la mía), de tres, redondas,...
        La intenté colocar, pero el motor tiene relieve y me tropezaba al apretar , así que le añadí una arandela y una tuerca, y queda perfecto.
        Le añadí la junta de goma y dejé el mismo número de espirales, para que tenga el mismo recorrido.
          Y he guardado el tornillo original en la bolsa de herramientas, para emergencias
            Hola
            Pues al final lo he resuelto con el micro-tubo de riego por goteo casero. Acopla perfectamente.
            Me ha costado 0 euros porque tenía las piezas por casa. Me habían pedido unos 30 euros por la pieza original. En internet hay por 18 euros en amazon + gastos de envío (al final casi 30).
            He aquí las fotos. En la primera se ve el tubito negro insertado en el agujero, el sistema acoplado a la manguera; y las piezas.
            Editado por última vez por Garbinet; 03/01/2020, 17:11:05.
              Gracias.
              El diámetro de la rosca ¿es 6mm?
                Hola chicos. Yo tengo ese motor y para no tener que sacarlo del pozo cada vez que quiero endulzarlo, he sustituido el tubito por uno más largo. Digo lo de no tener que sacarlo del pozo cada vez porque el tornillo que hay que sacar está debajo, y las posibilidades de que se caiga al agua son muchas. Siempre tengo tubito de endulzar conectado, y el terminal que empalma con la manguera del pantalán a mano, bloqueado con una tapa. Para endulzarlo quito esa tapa, enrosco un adaptador y lo conecto a la manguera.
                  Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                  Gracias.
                  CORRECTO
                    Hola.
                    Este es el conector que he fabricado. A un tornillo de metrica 8 le he hecho un taladro de diámetro 3 mm de unos 20 mm de profundidad, despues lo he cortado e insertado el espárrago en un accesorio de empalme de mangueras junto con un trozo de cinta de caucho blando; un poco rústico pero... ¡funciona!
                    POR CIERTO, veo que somos unos cuantos veleristas con este motor, podríamos abrir un hilo. Yo le he puesto una hélice de empuje, un cuenta revoluciones y cuenta horas, un alargador del mando de acelerador y cambio de marchas a distancia, etc y tengo pensadas algunas mejoras más...
                    Editado por última vez por El Bujías; 05/01/2020, 00:06:40.
                      Versión mejorada y minimalista
                        Originalmente publicado por El Bujías Ver Mensaje
                        Hola.
                        Ostras, cuantas mejoras le has hecho!!!
                        Solo te falta ponerle un sistema de arranque eléctrico cono ha hecho el cofrade salva tercero.
                        Has visto su hilo?
                        Estaría muy bien abrir un hilo específico para este fueraborda
                          Hola.
                          Cuando tengas un momento, pon una foto del cambio de marchas a distancia.
                          Mi motor tiene adaptado una palanca a la original para que, valga la redundancia,
                          haya más palanca. A esta nueva, le ataron un cabo del que tirando de arriba, entra avante, y tirando de abajo, entra atrás. Era una historia saber de dónde tirar (todo el cabo es del mismo color) hasta que le ate al cabo otros, uno azul y otro rojo para localizar rápidamente de donde tirar.
                          Por cierto, ¿qué gasolina le echáis?
                          ¿95 o 98?
                          Siempre sin plomo, por supuesto.
                            Yo le pongo 95
                              Yo le pongo 95
                              ¿Habría problema grave en poner 98?
                              o alguna ventaja inconveniente de la 98.
                                Ventaja ninguna. Hablo desde mi experiencia.
                                Lo único que se notaba casi de manera imperceptible en una moto en circuito era en el instsnte de dar gas, parece que se nota un pelin más de empuje, pero solo en el momento de dar gas.
                                Imagina en un fuera borda con el gas mantenido y sin tener que estar cortando y acelerando.
