Mercury 6cv (4t): adaptador entrada agua dulce
  • #46
    Respuesta: Mercury 6cv (4t): adaptador entrada agua dulce
    Gracias LSV, los había visto, pero no conozco a nadie que tenga ese tipo de impresora, desconozco totalmente su funcionamiento, se que existen, pero poco mas.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    • #47
      Re: Respuesta: Mercury 6cv (4t): adaptador entrada agua dulce
      Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
      Esta tarde he estado asomando la cabeza para mirar los tornillos, pero he visto que había 3 muy juntos y no sabía cual era, a ver si otro rato con mas calma y el manual al lado me decido a probar y lo quito.
      Mira en este enlace del "farodelpicacho" se ve muy bien y está explicado.
      https://blogger.googleusercontent.co...0/108_5974.JPG
      Si no me falla la memoria es más grande que los otros dos tornillos.
      Editado por última vez por esscapar; 11/09/2025, 12:23:37.
      • #48
        Si esa pieza se encuentra en tienda y no te la puedes imprimir tú probablemente te salga más a cuenta comprarla que pedir que te la impriman pagando, (amigos aparte).
        Te informo un poco:
        -Localizas si esas piezas son alguna de las que necesitas.
        -Bajas el fichero.
        -Localizas por internet varios servicios de impresión 3d y les mandas por whatsapp o email. el fichero y pides presupuestos en base a unos datos que son básicamente: filamento PETG y relleno sólido.
        -Y después de comparar (hay mucha diferencia entre tiendas y ciudades) pides que te lo manden.
        Si tienes más dudas puedes contactarme por el hilo de impresión 3d o por mensaje privado.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        • #49
          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
          http://aloes-farodelpicacho.blogspot...ueraborda.html
          No funciona el enlace de arriba : Copiar este sin comillas: "https://aloes-farodelpicacho.blogspot.com/p/endulzado-motor-fueraborda.html"
          Editado por última vez por LSV; 11/09/2025, 11:02:43.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #50
            Gracias por los consejos.
            El hilo que comentáis lo había visto, de hecho hice una foto del motor con la flecha que señala el tornillo para tenerla cuando vaya al barco.
            De todas formas me he puesto hoy a trastear por las páginas de Temu y Aliexpress y después de tirarme media mañana viendo tornillos me encontrá con un dispositivo muy interesante:
            Es para peceras, pero por 3€ voy a probar a ver si aguanta la temperatura, prefiero probar con plástico que con metal, si no funciona el próximo con varilla roscada de aluminio.
            ¡Las vueltas que damos por no pagarle 30€ al proveedor!
            Igual al final tengo que acabar pagándoselos pero la verdad es que no se ha portado nada bien, entregó el motor montado hace dos años y no entregó ni manual ni bolsa de herramientas ni nada de nada...
            • #51
              Re: Mercury 6cv (4t): adaptador entrada agua dulce
              A los que teneis el mercury 6cv, os cuesta obrir i el tapón del deposito de gasolina integrado?
              A mi, me cuesta bastante, parece que se apriete con el sol o los gases del combustible, y el diseño de la carcasa en la parte del tapón no ayuda a poder cogerlo bien para abrir?
              • #52
                Pues yo no te puedo decir nada porque aún no lo he probado, pero por decir algo ¿has probado a abrir el respiradero antes de aflojar el tapón? si es por los gases debería bastar para aliviar la presión.
                • #53
                  Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
                  No, nunca he tenido ese problema.
                  Se me ocurre que lubriques un poco la junta de goma con "grasa de silicona" (ni aceite de silicona ni vaselina) a ver que tal..........si no tienes, pásale el dedo con aceite de motor y luego lo limpias con papel de cocina (ojo, que las gomas se pueden estropear con los aditivos de algunas grasas y aceites).
                  También prueba lo que te dice "nostromo68" de abrir el respiradero para aliviar presión.
                  • #54
                    Hola, mi sistema de endulzar el motor Mercury 5cv, lo tengo fijo, coloque el conector que viene con las herramientas, una válvula anti-retorno y un acople de mangueras star-stop de Gardena y cada vez que llegó a puerto y mangueo el barco es tan fácil y rápido conectar y listo, siempre lo tengo con agua dulce.
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
