Es buena velocidad 13.5 kts?
  • Motoras Es buena velocidad 13.5 kts?
    Hola a todos y una ronda!
    Tengo varias dudas porque soy muy novato, espero que me podais echar una mano.
    He comprado y restaurado esta pequeña planeadora de la foto, 4m de eslora, el caso es que lleva un 50 c.v. force 2t y el vendedor me dijo que lo podia poner casi a 40 nudos, pero tras hacerle unos arreglillos pintar y sanear he ido a probar y no he conseguido ponerlo a mas de 14 nudos, puede ser porque no he sabido sacarlo a planear bien o ese motor no va a sacar esas velocidades? Gracias de antemano. Me gustaria usarla para wake y no se si es suficiente 10 - 15 nudos...
    Editado por última vez por dalcon; 09/03/2020, 02:01:10. Razón: Error eslora
    14 nudos no es nada. Algo está fallando
    Yo tengo una de 4.35 m y 40cv 2 t y se pone a 22 nudos. Le zumbó al salir para que planee rápido, pero una vez en planeo, la llevo a 4000 revoluciones y va perfecta a unos 18 nudos
    Tengo más que demostrado que bajándole gas a su punto, va muy bien el motor y me consume mucho menos gasolina. Llevándola a tope, unas 5000 y pico revoluciones anda más, pero no mucho más y se me dispara el consumo.
    La mía le engancho un Donut y es muy divertido y también saco a los niños esquiando sin problema
    Yo diría que la tuya con 50 CV y 35cm menos, debería coger 30 nudos sin problemas. Revísala, algo no va bien
    Muy bonita por cierto
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
      Re: Es buena velocidad 13.5 kts?
      Algo le pasa a ese motor...
      Tendría que correr más.
      Por cierto, los Force era lo más malo en fuerabordas que había en su día...creo que desapareció esa marca...
        Respuesta: Es buena velocidad 13.5 kts?
        Nunca alcanzará 40 nudos, yo tube una astromar LS470 con 50hp y su tope era 25 o 26 nudos.
        Podria ser que te dijiera 40km/h en vez de nudos?
          10 - 15 nudos no es nada, con 4 metros y esa potencia debería rondar los 20 - 25... como han dicho antes algo le pasa a ese motor.
          Sube bien de vueltas? mira a ver que hayas ajustado bien los cables del gas y que se mueva todo, es posible que no lo hayas ajustado y se quede a medio gas... si no, deberías revisar bien la carburación... lo otro que se me ocurre es que la hélice no sea la correcta, pero me parecería raro... imagino que llevara la de serie...
            Como te dice Jordi 40 kmtr/h si, pero 40 nudos ni de coña, si te ha dicho eso te ha mentido.
            Si te coje 14 nudos ya entra en velocidad de planeo y tendría que subir a 18 por lo menos, y en condiciones normales esa lancha con ese motor pasar de 20 por lo menos, 22 o 23 nudos o mas, es extraño.
            El motor se le ve en una posición extraña, ni subido ni bajado, a medio subir, ¿no será en esa posición que lo usas verdad?... como dices que eres novato es una posibilidad, rara, pero posible. En esa posición no sería extraño que anduviese sin acabar de planear, forzado.
            Todo ello pensando que el motor no esté mal, claro.
            Editado por última vez por Alf_on; 09/03/2020, 13:11:32.
              ¿Nudos de corredera o de GPS?
              Odin
                Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                Odin
                Nudos de gps de la aplicacion navionics, boating hd
                  Si, mi forma de operar es la siguiente, salgo con el autotrim abajo del todo, doy todo el gas y ahi he medido la velocidad.
                  No se muy bien como distinguir si estoy en planeo o no, se supone que si voy en planeo debería poder bajar un poco de gas y con autotrim subir un pelin para levantar la proa, pero en principio la proa no hace falta levantarla, la lancha va mas bien con la proa un poco mas alta que la popa.
                    Es muy poco. Llega a planear? De todas formas 40 nudos no vas a cojer. Verifica medida de la hélice y RPM a todo gas. Hay unos lectores de rpm por 15 euros.
                      Originalmente publicado por Guitonudo Ver Mensaje
                      La hélice es nueva la que me han recomendado según manual y en la tienda,es igual que la que llevaba por lo que al parecer es la correcta.
                      Alguna prueba para saber si de carburación va bien ?
                      He estado como una hora y media navegando sin fallos, solo que para que vaya rápida tiene que ir casi a tope de gas.
                      He tenido eso si que trasladar el depósito a la parte de proa, porque en popa, hacia que la lancha fuera muy levantada.
                      ¿Como puedo saber si las vueltas son las correctas? aparentemente si sube bien y el sonido no es extraño, sube lineal y sin problemas (aparentemente)
                        Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                        Gracias, mi idea era esa, que cogiese unos 30 mas menos, pero no se detectar si estoy planeando correctamente, si será por reparto de pesos, por el motor, en caso de ser el motor por donde empezaríais?
                          Si el motor está bien como tu dices, de mecánica también y la hélice es la correcta, creo que tu problema está en jugar con el trim para cambiar el asiento del barco en funcion de su carga, viento etc, pero de 40 nudos ni en sueños.
                            Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                            No, no se si está bien el motor, lo que digo es que el sonido aparentemente es normal, la hélice si que está recien cambiada, pero no se si estará todo correcto estoy intentando aislar problemas, porque soy muy nuevo.
                            Por otro lado el autotrim, ahora mismo me sirve de poco, ya que en todo momento la lancha tiende a ir con la proa levantada, con el motor a tope y el trim bajo al máximo va justo plana o con un poco de proa levantada, pero poco, en ningun caso tengo que levantar el trim porque se baje la proa.
                            ¿Esto es un mal indicador?
                            ¿Como se si realmente estoy planeando o planeando bien?
                            No quiero coger 40 nudos, pero al menos 25 si.
                              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                              70 cm más de eslora es mucha tela. Una planeadora de 4 m vuela con 50cv 2t
                              Yo anteriormente tuve una semirrígida Zodiac de 4.10 m y un 30 CV 2t y corría que se las pelaba y esa no tenía powertrim y siempre tenía el motor la misma altura. También sacaba a los niños esquiando
                              Llevan razón los compañeros. 40 nudos no te va a pillar ni de coña
                              Editado por última vez por lamobilete; 09/03/2020, 14:11:54.
