Es buena velocidad 13.5 kts?
    sobre lo del deposito, en lugar de cambiar el deposito, te has planteado poner unos flaps al motor? se pone a planear enseguida y el barco va mucho mas estable, eso si, le quita algo de velocidad, pero poco
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
      Re: Es buena velocidad 13.5 kts?
      Originalmente publicado por fenicio53 Ver Mensaje
      Pues mira quizá no ande lo que debería pero lo cierto es que es y te ha quedado muy bonita.
      la verdad que si que ha quedado chula, tengo recuerdos de pequeño, mi padre tenia una igual, i iba con un mariner 30 cv
        Cuando planeas, sacas una ola cruzada por detrás.
        No se te habrá llenado e lo doble casco ( si lo tiene) de agua?
        • #34
          Tienes que jugar con el trim y levantar la cola (del motor ).
          Estás diciendo que lo dejas abajo, así no llegarás a planear correctamente.
          Para un buen planeo, tendrías que tener tu motor casi casi tan levantado cómo en tu foto.
          • #35
            Buenas tardes compañeros antes de nada una ronda!
            Reabro este tema aunque han pasado dos años, (pandemia y cuestiones familiares) porque si que solucioné el tema y es importante transmitir lo aprendido, al final como algunos sugeriais y sobre todo por mi desconocimiento de la nautica era un problema basico de motor.
            Solo estaba funcionando bien una de las dos bobinas, por lo que como se suele decir iba con un solo piston o la mitad del motor, al cambiarsela yo mismo, menos de 50€ la pequeña paso a duplicar potencia y velocidad, ahora alcanza los 30-35 nudos, asi que eso era todo, muchas gracias por el interes a todos y como ya he dicho esta ronda corre de mi cuenta!
            • #36
              si, la altura del motor tambien influye... la placa anticavitación que es la que está en la cola del fueraborda por encima de la helice tiene que estar como minimo a unos 5 cm por debajo de la quilla o del punto mas bajo del casco. El paso de la helice es fundamental y el reparto de pesos tambien, cuanto más peso puedas poner a proa más facil va a ser planear.
              No creo que estés planeando porque en planeo deberías pasar de los 20 nudos sin ningun problema.
