Es buena velocidad 13.5 kts?
    Re: Respuesta: Es buena velocidad 13.5 kts?
    Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
    70 cm más de eslora es mucha tela. Una planeadora de 4 m vuela con 50cv 2t
    Yo anteriormente tuve una semirrígida Zodiac de 4.10 m y un 30 CV 2t y corría que se las pelaba y esa no tenía powertrim y siempre tenía el motor la misma altura. También sacaba a los niños esquiando
    Llevan razón los compañeros. 40 nudos no te va a pillar ni de coña
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    A ver ya entiendo que 40 nudos no voy a alcanzar, lo que me gustaría es saber si el no alcanzar mas de 14 nudos se puede deber al reparto de pesos, o si es si o si problema de motor.
    En cuyo caso como afrontarlo, ¿empiezo por el carburador..? me recomendais alguna otra prueba... La verdad es que no se ni si he llegado a planear realmente o como saber si he planeado o no.
    Gracias por vuestra paciencia, soy muy novato...
      Re: Es buena velocidad 13.5 kts?
      Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
      Es muy poco. Llega a planear? De todas formas 40 nudos no vas a cojer. Verifica medida de la hélice y RPM a todo gas. Hay unos lectores de rpm por 15 euros.
      Originalmente publicado por dalcon Ver Mensaje
      Hola a todos y una ronda!
      Tengo varias dudas porque soy muy novato, espero que me podais echar una mano.
      He comprado y restaurado esta pequeña planeadora de la foto, 4m de eslora, el caso es que lleva un 50 c.v. force 2t y el vendedor me dijo que lo podia poner casi a 40 nudos, pero tras hacerle unos arreglillos pintar y sanear he ido a probar y no he conseguido ponerlo a mas de 14 nudos, puede ser porque no he sabido sacarlo a planear bien o ese motor no va a sacar esas velocidades? Gracias de antemano. Me gustaria usarla para wake y no se si es suficiente 10 - 15 nudos...
      15 nudos si te valen para wake, pero depende del peso del rider. Por ejemplo, a mi con mis 103 kg una de 4.50 y 40 cv de 4t no me saca, o se me hace eterno. No obstante al dueño qie pesa 67 kg lo saca perfectamente. La barca mia con 4 80 de eslora y 55cb 2t me saca en 3 segundos. Tambien tube una neumática de 3.30 con 15 cv y a mi amigo si lo sacaba... A mi nada de nada. La barca de mi amigo cuando me arrastraba hundia la popa y no conseguimos pasar de 6 nudos, menudas agujetas ... A partir de 7 te saca.. Pero ya te digo que con 40cv una barca de 4.50 llega casi a 25. Yo empesaría ponerle un tacometro de eso que van con un cable enrollado a las bujías y averiguar las rpm. Con 4 metros de eslora, bien trimdo y 50cv tienes que llegar a25-30midos. Y para planear tendria que bastar 8 10 nudos
        El hecho de planear en si, es lo que no se si lo estoy haciendo bien, como se si planea o no?
        En principio yo estoy dando por echo que sale a planear porque da pequeños "pantocazos" como que se está elevando un poco, pero no se si esto es un indicador.
          13.5 nudos???
          Ese barco calculo mínimo 22-25 nudos
            Dime la medida de la hélice.
            Cuando planeas tieses que notar las pantocazos, tienes que notar que la barca va mas suelta, incluso puedes bajar las revoluciones de 5500 a 4000 y que tengas casi la misma velocidad.
            Editado por última vez por dan007; 09/03/2020, 16:21:43.
              Respuesta: Re: Es buena velocidad 13.5 kts?
              La helice es una 48-73136A45 Helice Aluminio 10 3/8 paso 13
                Re: Respuesta: Re: Es buena velocidad 13.5 kts?
                Lo veo pequeña para tu eslora. Pero no me hagas mucho caso. Primero averigua los rpm y busca un manual del motor para saber cual son los que da el fabricante.
                Editado por última vez por dan007; 09/03/2020, 17:01:45.
                  El planeo lo notas perfectamente. Notas como pasa la proa de estar muy levantada a bajarse y ponerse el barco casi plano, además notas perfectamente como sube la velocidad y también que el barco va mucho mejor.
                  Yo estoy de acuerdo en que necesitas un cuenta revoluciones para saber si te coge las revoluciones necesarias. Si sube a 5000/5500 revoluciones, yo diría que es un problema de hélice por que el casco lo tienes impoluto
                  Si buscas en Google planeo barco te saldrán cientos de vídeo con barcos planeando
                  Las planeadoras con agua como un plato son muy divertidas, pero como tengas un poco de ola, es un martirio
                  Editado por última vez por lamobilete; 09/03/2020, 17:44:46.
                    lo dicho, yo primero comprobaría a que rpm sube el motor, no vaya a ser que no este subiendo ni la mitad... y a partir de ahí a buscar posibles fallos...
                    lo que te decía antes de comprobar que los cables llevan el acelerador en todo su recorrido no es broma, a un amigo le paso que en el taller se lo montaron mal y no llegaba ni a mitad de gas
                    como alguien comentaba hay medidores de rpm que no necesitan mas instalación que dar unas vueltas con un cablecito que mide las rpm al cable de
                    encendido de una de las bujías y listo... solo cuestan unos 10-15 euretes y luego si quieres lo instalas definitivamente, yo tengo uno en un lancha que tengo con un mercury de 25 y van bastante bien, ademas te cuenta las horas
                      Originalmente publicado por Guitonudo Ver Mensaje
                      Vale, leido todo voy a comprar un taconetro de esos y m dir las vueltas, entiendo que debe darme una lectura de 50 o 5500 para que este correcto.
                      Otra cosa que se me ocurre, puesto que yo creo que no llega a planear bien, es por reparto de pesos que yo creo q ahora mismo pesa demasiado la popa aunque llevo el deposito en proa, es muy pequeñita y el motor un poco pesado.
                      Y por otro lado, veo que el anterior propietario modifico el anclaje del motor, lo bajo como unos 2 -4 cm, esto puede influir en que no planee correctamente?
                        Buenos días
                        Vas tu solo en la barca cuando la pruebas?por el reparto de pesos no es, yo llevo los dos depósitos detrás de 25 y 15 litros además hacia un lado y lo que noto es que cuando voy más despacio la barca se escora un poco hacia ese lado.
                        Yo creo que es un problema de motor o de hélice, pero seguramente de motor.
                        Probaste la barca cuando la compraste con el motor e iba bien? O los 40 nudos son cosa del anterior dueño, como que el motor va perfecto.
                        Haz lo que te han dicho mide las revoluciones que da el motor y nos cuentas
                        Yo tengo unas Astromar 415 con 40 cv 4 tiempos y llega a 49kmh.
                        Ya nos irás contando
                        Editado por última vez por Albert31; 10/03/2020, 12:17:46.
                          Lee esto.
                            Revisa la helice, muchas llevan una goma de conexion entre el nucleo y la helice para no perjudicar los engranajes en caso de tocar fondo o enrollar un cabo.
                            Si alguna vez ha tocado fondo esta goma patina por lo que aunque el nucleo gira a la velocidad que le da el motor las palas no giran a la misma velocidad.
                              Pues mira quizá no ande lo que debería pero lo cierto es que es y te ha quedado muy bonita.
                                Solucionaste? Ya va vien ahora?
