Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizos?
  • Vela Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizos?
    Cuando se navega con todo el trapo, ambas velas exponen el 100% de su superficie. Barco 39 pies. Mayor 27 m2. Génova 43,52 m2
    La superficie del génova es 1,6 veces mayor que la de la mayor.
    A la hora de tomar rizos, ¿se debe seguir manteniendo esta proporción?
    O la vela de proa ¿debe ser considerada de forma independiente?
    Supuesto.
    En ceñida, viento en 20 kn, marejada. Se decide tomar un rizo en la mayor para reducir un 20% la superficie vélica.
    ¿Se reduce en igual proporción el génova para mantener la relación 1,6?
    ¿Se reduce el génova considerando otros factores?
    Quedo a la escucha.
    Buena proa.
    Editado por última vez por Kiro; 15/03/2020, 20:20:24. Razón: Título debe decir PROPORCION
    Albaid en youtube
    Re: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizos?
    Parece que podría ser un barco con un genova en aparejo no fraccionado, con un palo atrasado, un barco que es posible que lleve una mayor enrollable en el palo, sin alunamiento ó con alunamiento negativo.
    Me siento en un rincón a escuchar a los exoertos.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Buenas cofrade, yo te propondría un par de consideraciones:
      Yo a los genovas rizados no consigo hacerlos pintar bien, y cuánto más rizados peor. Tal vez por la tensión del gratil, o el grosor del mismo...me terminan pidiendo un rumbo más abierto para no flamear y me quedo lo comido por lo servido en términos de una navegación tranquila. Por ello tiendo a rizar más la mayor que el genoa.
      2 al final la proporción de vela proa-popa te la va a dar el cómo de ardiente o blando sientas el barco. Cuando la cosa aprieta, aún con la mayor bien rizada, los barcos suelen hacerse muy ardientes, por lo que no veo mal ir un poco más generoso con el genoa.
      Por ambos motivos tiendo a rizar menos genoa que mayor. Pero bueno, doctores tiene la madre iglesia!
      Un roncito para la concurrencia
        Creo que depende de cada barco y de cada rumbo en el que navegues.
        Si vas ciñendo a rabiar, mal asunto llevar un génova a medio enrrollar con una inevitable bolsa en el grátil. A un descuartelar, a un través o por la aleta ello puede tener menos importancia, y en popa incluso favorecer la estabilidad de la vela y del barco.
        Lo que ocurre es que cuando vas simplemente de paseo y sobra viento, cualquier opción que mantenga ligero y estable el barco aunque el ángulo de ceñida no sea el óptimo se tolera, sobretodo si no tienes a un vecino cerca que te va comiendo terreno..
        Para mi la combinación ideal es la qiue permite llevar el barco estable, sin contínuas orzadas, sin excesiva escora que provoque un abatimiento innecesario, y sin mayores esfuerzos en la pala.
          Cada barco es un mundo y cada aparejo un misterio.
          No se pueden aplicar normas "en general"
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Estoy con Markuay que cada uno debe hacer su propio experimento.
            Me pasa también que cuando rizo el Génova la cosa no pinta bien.
            Alguna vez con mucha tela y dos rizos en la mayor lo hemos rizado, pero mucha tela hablo de 25 para arriba, y ya te dá lo mismo tó.
            En "vida serena" la mayor la rizo (el primer rizo) sin cambiar génova. A fin de cuentas lo que busco es que arriba del palo no haya mucha furerza escorante, y el Génova, aunque aporta fuerza escorante, aporta mucha más propulsión.
            De hecho con vientos de 20 nudos o incluso menores, hemos salido con dos rizos en mayor y el Génova a todo trapo. El barco tiende a arribar, es cierto, pero la tripulación va más descansada y cómoda.
            No hablo de regatas. Hablo de ocio a bordo.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              A mi ya se me ha dado esa situación en más de una ocasión y la solución es la misma y el resultado también. Un rizo en la mayor y todo el genova, en mi caso un 130. Va perfecto.
                Respuesta: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizo
                y paciencia.....
                La pregunta me surge de la siguiente reflexión.
                El centro vélico debe de ir equilibrado para cada AWA, tratando que el barco tienda mínimamente a orzar, por seguridad, en vez de arribar y que el timón no pase de 5-7º a sotavento.
                Bien, navegamos al 60 AWA. El viento va subiendo y hemos de tomar rizo.
                Si rizo mayor sin tocar génova, el centro vélico se aproa y, consecuentemente, tenderé a arribar. Lo contrario si sólo reduzco génova.
                Por ello, he de buscar un nuevo centro vélico que, necesariamente, ha de salir de la combinación de los centros de cada una de las velas.
                Y ahí es donde me surge la duda.
                Si iba equilibrado antes de que suba el viento con el 100 % de ambas velas para ese AWA 60, manteniendo el mismo AWA, y reduzco igual proporción en ambas velas, deberé seguir igualmente equilibrado, o ¿no? Es de suponer que las escotas están correctamente trimadas.
                Claro que la forma de las velas cambia al reducir la superficie, y, seguramente, cambia mucho más en el génova, y es lo que me “descoloca” algo el razonamiento anterior.
                Gracias por llegar hasta aquí.
                Buena proa.
                Albaid en youtube
                  Me suscribo a lo anteriormente dicho: Doy prioridad siempre al genova,por comodidad (enrollado facil desde la bañera),relacion superficie-potencia......Mi genova tiene 30 m y la mayor 16m.Cuando empieza a subir de 16-18 kn cojo un rizo de mayor y sigo con el genova entero;si sube de 20kn ya voy jugando con el enrollador de genova..asi que no sigo los porcentajes de rizado equitativos en las dos velas,ahora bien,navego solo y priorizo mi comodidad y seguridad.
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                  Socio Anavre 2022
                    Re: Respuesta: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    y paciencia.....
                    Buena proa.
                    Tu tesis es que reduciendo la superficie de vela de mayor y génova de forma proporcional a su superficie máxima (superficie sin reducir),lograrás conservar el centro vélico en idéntica posición que antes de reducir trapo y con ello se obtendrá el perfecto equilibrio al no variar el centro vélico tras la reducción de superficie de vela.
                    Das por sentado que mayor y genova expuestos sin reducir su superficie guardan el mejor de los equilibrios posible. No es así...no está escrito en ningún lado que el mejor equilibrio vélico del barco,en cualquier condición de viento y trimaje, de encuentre precisamente con toda la superficie vélica expuesta. El mejor equilibrio no es el resultado de respetar las proporciones vélicas a la hora de reducir la superficie porqué aquellas proporciones no aseguran,ni remotamente,el equilibrio velico perfecto,dependerá del estado del mar,del viento,del trimaje del palo (mayor o menor tensión de obenques,tensión de stay,caída del palo,tensión de back,tensión de burdas altas,de las bajas,baby stay,peso de la tripu).
                    En definitiva una reducción del 30% de mayor y de 15% del genova,alteran el centro vélico original y sin embargo pueden dar lugar a un mágnifico equilibrio.
                    Yo creo de todas formas que la superficie expuesta es sólo un elemento más a considerar cuando realmente sube el viento.No es el único ni el más importante.Rizar la mayor puede ser una circunstancia muy peligrosa si realmente sube el viento....los palos se aguantan muchas veces por la protección que da todo el grátil de la mayor arriba...
                      y paciencia.....
                      Buena proa.
                      Hasta donde yo llego, te puedo decir que al reducir genova enrollando y rizar mayor, lo hagas en la proporción que lo hagas, siempre vas a adelantar el centro velico, aunque mantengas la proporción entre las dos velas. El barco tenderá menos a orzar, o pasará a tender a arribar. El nuevo punto de equilibrio lo tendrás que buscar de nuevo.
                        En mi barco empiezo reduciendo genova (es una 170) asi mantengo el equilibrio del barco puesto que por una parte adelanto el centro velico, pero reduzco superficie.
                        Cuando ya tengo aproximadamente un tercio del genova enrollado, puedo poner un rizo a la mayor y a partir de ese punto ir reduciendo trapo en ambas velas, dejar el genova a una cuarta parte de su tamaño y meter un segundo rizo de mayor.
                        Lo siguiente ya es cerrar genova por completo, lo ideal seria tener un tercer rizo en la mayor, este barco tiene la maniobra preparada para ello pero al poner velas nuevas se pidieron con dos rizos.
                        Al llevar el genova tan grande sobrepasa el palo y solapa a la mayor casi hasta la mitad. Ademas tiene bastantes mas metros que la mayor.
                          Coño, ha salido dos veces, pues aprovecho para que se vea el tamaño del genova y la proporcion con respecto a la mayor. Tambien lo atras que llega:
                          Entre esto y un aparejo fraccionado con un foque de juguete hay un mundo.
                          Editado por última vez por markuay; 16/03/2020, 13:43:32.
                            Como se apuntaba antes, cada barco es un mundo a la hora de trimarlo, por
                            lo que los consejos de unos, igual no valen para otros.
                            Y ahondando aún más en la cuestión, no tiene nada que ver rizar en ceñida,
                            con hacerlo con viento de popa o aleta. Son dos estrategias contrapuestas.
                            Mientras en ceñida, es preferible (en buena parte de los barcos) reducir trapo
                            en proa, con viento en popa, se hace más cómodo y manejable, navegar
                            incluso a la francesa.
                            Y por último, entra en acción, las preferencias del patrón de turno, pues a
                            cada uno, nos gusta navegar de una manera.
                            Concluyendo, es complicado mantener un dogma fijo, que valga siempre.
                            Salud y
                              Respuesta: Re: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de
                              Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                              Mi génova es 140, luego me descompenso mucho, creo yo, y de ahí mi duda.
                              Como no se puede navegar, vamos a teorizar.
                              Paciencia.
                              Albaid en youtube
